Hinterrad zu weit rechts ?!
termio
Roller: UnU Rebell 3kw, matte navy, zwei Akkus/Netzteile
PLZ: 91056
Beitrag von termio »
Grüsse Euch,
mir ist da etwas aufgefallen...
Ich habe bemerkt das ich viel leichter nach links lenke als nach rechts. Das darf doch nicht sein!
... da schau ich mal auf das Hinterrad von unterhalb der Gürtellinie!
Das Hinterrad ist nicht in der Mitte! Es ist so um ca. 2-3cm weiter rechts, wenn man von hinten drauf schaut.
Das Rad ist bombenfest, sind da vielleicht die Abstandshalter falsch montiert?
  • Ist das normal?
  • Welcher Zweck wird damit verfolgt?
  • Ist das bei Euch auch so?
Grüsse
Termio
Warum ist das Hinterrad nicht in der Mitte?
Adrian02_de
Roller: Unu 1.1 3KW
PLZ: 67122
Re: Hinterrad zu weit rechts ?!
Beitrag von Adrian02_de »
:shock: aeh ich glaub nicht, dass das so sein soll ... hab meinen grad nicht da, aber ... kann man die Schwinge falsch anschrauben??? Oder isses schief drin? Das ginge glaub bei Ausfallenden ...
Hummelchen
Roller: Unu 2.0
PLZ: 61118
Beitrag von Hummelchen »
Moin, ich hab meinen Unu zwar noch nicht, aber wenn ich Dein Bild mit dem im Handbuch vergleiche, ist da definitiv ein Unterschied zu erkennen...
Gunni
Roller: NIU N1s 2018
PLZ: 50259
Beitrag von Gunni »
Das Rad ist nicht zuweit rechts ... der Rest vom Unu ist zuweit links ;) SCNR
elektronaut
PLZ: 01324
Beitrag von elektronaut »
Das ist nicht i.O.
Als Referenz hier ein Bild in symmetrischer Hinteransicht (2.Bild): Link
Schick das Bild zu unu mit der Bitte um Nachbesserung...
Woher kommt die Unsymmetrie? Miss mal an der Achse die Abstände zur Schwinge links und rechts, Schwinge schief usw. Soweit ich das an Deinem Bild beurteilen kann hängt die Schwinge schief drin (Abstände der Stoßdämpfer zu Verkleidung sind unterschiedlich und das rechte untere Verkleidungsstück schaut über Rahmenkante raus...).
Aktueller unu-Kilometerstand: >23000km (ab 07/2015)
tba
Roller: unu 2kW 08/2017
PLZ: 29
Beitrag von tba »
Ja, ich habe gerade auch mal geschaut: Das ist definitiv nicht normal, bei mir ist das Rad mittig unter dem Rücklicht.
termio
PLZ: 91056
Ich roller mal am Montag zur Vertragswerkstatt.
Und nehme den Telefonjoker mit, falls ich das Ding dort lassen muss.
Danke für Eure Eindrücke. :)
elektronaut
PLZ: 01324
Ich wünsch Dir nicht, dass der ganze Rahmen verzogen ist...
termio
PLZ: 91056
Grüsse mal wieder miteinander,
der Roller wurde nun nach einigen organisations Problemen seitens Unu getauscht. Die linke Schwingen Aufnahme war, ich sag mal Haar-Riss-mäßig etwas zu lang. Die Gelegenheit habe ich genutzt um von 2kW auf 3kW, gegen Aufpreis, hochzurüsten.
Außerdem habe ich mittlerweile das Topase in der gleichen Farbe lackiert. Dazu hatte ich eine seitliche Schwingen Abdeckung zum Lackierer gesendet, der den Farbton eingescannt hat. Unu ist leider nicht fähig einen den Farbton/Code zu geben. Eine Woche später hatte ich dann eine passende Grundierung/Haftvermittler und eine 2k Spraydose in der Post mit dem Ersatzteil für unter 50,-€. Es gibt Dienstleister die machen einen wirklich guten Job. ;)
Die Scheibe habe ich wieder demontiert. Von 2kW auf 3kW kann ich dies für meine Person nur empfehlen. Mit zwei Akkus, a bisl was im Topcase und meiner Person gab es hier und da Steigungen an denen die Geschwindigkeit nahe Umfall-langsam ging. Z.B zur Vexierkapelle
Grüsse
Termio
Der neue kleine 3KW Roller in der prallen Sonne
Herr_K._aus_B.
Roller: unu Rebell Standard (2 kW) rot/schwarz
PLZ: 29690
Tätigkeit: Techniker im Metallbau, Arbeitsvorbereiter
Beitrag von Herr_K._aus_B. »
termio hat geschrieben: Mi 15. Aug 2018, 14:36 ... Unu ist leider nicht fähig einen den Farbton/Code zu geben...
Grüsse
Termio
Was hältst du davon, einen neuen Thread anzufangen und mit deinem Farbton anzufangen?
Gruß aus der Heide
Herr K. aus B.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
