mein Masini Sportivo S Projekt
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
Re: mein Masini Sportivo S Projekt
Beitrag von VU18650PF »
Coole Sache, ist ne Überlegung wert :!:
Jetzt noch ein Navi mit drin 8-)
Danke für den Tipp.
Peda.1986
Roller: Masini Sportivo S mit 21S 80Ah Liion Akku, Sabvoton SVMC7215
PLZ: 4820
Tätigkeit: Pharmatechniker. (Siemens S7, Wasseraufbereitung und Co.)
Beitrag von Peda.1986 »
hätt ich gesucht, aber nicht gefunden. nur fürs auto!!!
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
:D :twisted: :D
Laufleistung nach 2020 meines Masini's: ca. 8000km
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
Wie ist das Teil denn von der Verarbeitungsqualität, explizit was Wasserdichtigkeit angeht?
Peda.1986
PLZ: 4820
Hab ich nichts dazu gelesen.
aber es sieht gut verarbeitetbaus! (für den Preis auf jeden fall ok)
Tasten sind mit einem Gummi überzogen. linse in silikon eingearbeitet, sd karte mit verschraubten deckel und darüber noch ein silikondekel.
denk dass es keine probleme mit spritzwasser gibt.
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
:D :twisted: :D
Peda.1986
PLZ: 4820
Neuer Batteriefachdeckel mit:
Stromzähler (Lademenge)
Akkuheizungs- Rhermostat
Heizung Ein - Aus - Thermostat
Fach für Roller-Papiere
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
:D :twisted: :D
3D Drucker in den richtigen Händen erlaubt so richtig saubere Sachen :D
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
Vor allem der Schlitz zum Fahrkarten abstempeln :lol:
Im Ernst, tolle Arbeit 👍🏻
Peda.1986
PLZ: 4820
vielen dank für die blumen.
einbau des bms24 startet auch langsam!!
die 27 drähte in das dsub gehäuse verstecken war auch nicht ganz leicht!!!
BMS ist schon mal angesteckt und arbeitet- fehlt noch
1. das relais für die kappung der ladeleitung.
2. abschluss des shunts (mit kalibrierung)
3. verbau der warn-led
4. verbaubdes ganzen kastens- leider hat dieses noch kein externes display! und man möchte ja schon mal die einzelnen spannungen der zellen während der fahrt beobachten- also muss eine lösung bei dem orig-ladedisplay her!!
Bericht:
1. erledigt
danach bms kaputt!! Relais ist ebenso defekt- weshalb kann ich leider nicht sagen/feststellen.
auf jeden fall wird annden zellenn1-10 keine spannung mehr erkannt!
sehr sehr schade! mal schauen ob chargery eine reperatur anbietet. denke aber dass dies nicht rentabel wird!
ergebnis:
bms24 zeigt sehr schön alle zell spannungen an.
zur soc anzeige kann ich nichts sagen.
zur Balance funktion ist es schwer eine korrekte aussage zu finden, aber die eine nacht am bms hatvdas balancing nicht super geklappt. hab heute den ganzen nachmittag gebraucht bis ich wieder einigermaßen gleiche zellspannung hab!
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
:D :twisted: :D
Peda.1986
PLZ: 4820
Von Chargery bekomm ich keine Reperatur angeboten bzw. Hilfestellung. Alle Messbar defekten Bauteile wurden getauscht- leider kein Erfolg.
Aber als Fazit:
für 100EUr ist es OK aber für >400€ inkl Transport und Zoll sollte´n wohl alle ein/Ausgänge geschützt sein!
(Ursache laut Chargery ist ein defektes Relais dass vom Endkunden angeschlossen wurde)
__________________________________________________________
Neues Projekt:
hab mir anstatt einem BMS "wieder" einen Sabvoton gegönnt:
SVMC72150 - die sind jetzt im Preisverfall da es ein nachfolge Modell gibt mit TFT... (ist zwar cool aber braucht man es?? der alte hat Bluetooth und ab aufs Handy- zack hab auch einen tft :lol: )
Hat jemand einen Tipp wie ich den linken Griff ab bekomm ohne diesen zu beschädigen? Da muss nämlich noch ein "Daumengas" für die Reku hin!
Bin für alle Tipps und Hilfestellung zum ein/umbau von den noName auf Sabvoton dankbar.
LG
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
:D :twisted: :D
Peda.1986 hat geschrieben: Fr 27. Jul 2018, 08:39 Hat jemand einen Tipp wie ich den linken Griff ab bekomm ohne diesen zu beschädigen? Da muss nämlich noch ein "Daumengas" für die Reku hin
Habe ich noch nie probiert... ist das rein das Plastik übers Rohr gestülpt, oder gibt es da vielleicht versteckt auch eine Madenschraube wie rechts?
Ansonsten fällt mir noch ein, innen mit einem Schlitzschraubendreher den Plastikgriff leicht abzuheben und dann mit Druckluft da reinzublasen, um den Griff vom Lenkerrohr abziehen zu können. So man Druckluft zur Verfügung hat...
PS: SVMC72150 ist Spielkram für einen 5kW Thunder :cry:
Zurück zu „Masini“
