Wie bekomme ich 12volt
- Roller: Robo-S, 80km/h
- PLZ: 63741
Hallo möchte ein Radio anschließen, wo sind die 12volt zu bekommen,
es sollten so aber schon 3 bis 5 Ampere haben, danke, mfg Theo
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Wie bekomme ich 12volt
Auf der richtigen Seite vom Zündschloss oder direkt am Ausgang vom Spannungswandler. Aber ich würde eher Musik vom Handy hören, das nimmt keine Reichweite weg.
- PLZ: 63741
Danke, aber was ist die richtige Seite vom Zűndschloss???
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Ich bezweifle, dass am "Zündschloss" 12 V abzugreifen sind, da der Spannungswandler ja durch das "Zündschloss" erst aktiviert wird.
Der Hawk hat doch vorne eine USB-Buchse. Hier würde ich zunächst durchmessen, ob 12 V ankommen und erst dort auf 5 V gewandelt werden. Ansonsten sind die Scheinwerfer doch bestimmt permanent an, also könntest Du auch hier die 12 V abgreifen. Ob der verbaute Spannungswandler allerdings eine zusätzliche Belastung von 3-5 A verkraftet, kann ich Dir nicht sagen. Im Zweifel müsstest Du einen weiteren Wandler (wie z.B. diesen hier) verbauen.
- PLZ: 91088
Ich bezweifle ganz stark dass der Wandler zusätzliche 60Watt verkraftet. Die Wandler werden nicht unnötig stark ausgelegt da die Verlustleistung bei der hohen Spannungsdifferenz eh schon recht hoch ist.
Achim
Achim
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Der "originale" Hawk von Sunra hat ja eine "Musikanlage" verbaut (Leistungsaufnahme unbekannt) und es kann durchaus sein, dass es günstiger ist, auch in die Modelle ohne Anlage den selben Spannungswandler einzubauen. Dann hätte er durchaus etwas "Luft nach oben". Die Frage ist: Wie viel?
- Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
- PLZ: 14979
- Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Was denn für eine Musikanlage??vsm hat geschrieben: ↑Mi 22. Aug 2018, 08:30Der "originale" Hawk von Sunra hat ja eine "Musikanlage" verbaut (Leistungsaufnahme unbekannt) und es kann durchaus sein, dass es günstiger ist, auch in die Modelle ohne Anlage den selben Spannungswandler einzubauen. Dann hätte er durchaus etwas "Luft nach oben". Die Frage ist: Wie viel?
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Sowas will man ja eigentlich auch nicht haben, finde ich...
- PLZ: 14979
- PLZ: 91088
Naja. die "Musikanlage" dürfte so 3 Watt Sinus haben. Hier war von 60 Watt die Rede, also 5A bei 12V. das ist schon ne andere Hausnummer.
Ich erinnere mich da an einen chinesischen Brüllwürfel der mit "1000W" deklariert war. Drin war dann ein Trafo mit 9V, 0,5 A
Achim
Achim
