Ich habe das auch so verstandenSTW hat geschrieben:Könnte es wohl sein, dass die 1000km die Fahrt zum Abholen des Rollers mit einem Transporter waren ...?
Frage Litium kann mann da auch später Normale Blei gel akku?
Re: Frage Litium kann mann da auch später Normale Blei gel akku?
trimx
1000 km mit auto abgeholt
fahrt 20 km dann fangt die strom nadel bei voll gase auf leer wenn ich langsam beschleunige nur ein strich weniger oder helfte ov die akkus kaputt sind? akkus.sind vin2010 wurde aber immer ab unf an geladen. gefahren wurde.damit 2012 85 km hatte er runter mm denke mal muss bald 5 nrue kaufen oder ist das normal?ps:habe noch nicht lehr gefahren
trimx
Ich habe irgend wie die vermutung das da keine lietium batterien mehr drin sind wie kann mann das festellen ? oder muss ixh den dafur komplett aufschrauben ? und auf die batterien drauf schauen dafur ?
Da hilft ein Blick ggf. durch die Revisionsklappe des Helmfaches. Sieht man nur bis zu vier große Blöcke, dann werden es am ehesten Bleier sein. Sieht man mehre kleinere Blöcke mit Zellverbinder aus Kupferblech, dann könnte es wohl Lithium sein.
Die Frage ist, ob der von Anfang an überhaupt Lithium drin hatte.
trimx
Giebt es davon auch eine Bleigel ausführung? Dachte der ist mit 60 km vom hersteller angeben und das geht nur mit Litieum?
Werde nacher nochmals bissel fahren aber diesmal sparsamer muss am Mietwoch 22 km hin und Zurück schaffen ;P Villeicht darf ich an der Baustelle das teil aufladen das wirde mir ein Besseres Gefühl verschaffen Ich bete nur das ich net Nachause schieben muss ;PP
Ps: sorrye wegen davor die rechtschreibung habe schnell tippen müssen und smartphon hat sich vertippt ;P
- Joehannes
- PLZ: 9645
Den Roller für lauh gekauft und nur 700 bezahlt. Das haben gerade nur die Akkus für den TDler Umbau gekostet.
Dann werden wohl nur Bleier verbaut worden sein und keine Lipos. Er stand ja auch lange im Inserat.
Aber auch Bleier müssen nicht schlecht sein, wenn sie richtig behandelt wurden.
Trotzdem viel Glück bei dem neuen Gefährt.
- rollmops
- PLZ: 41372
Der Roller hat mit Sicherheit Blei Akkus
Vom Werk her steht: Battery type :Silicon /Lithium Battery (60v 40ah)
Das bedeutet entweder ist die Lieferung mit Silicon (damit ist Blei gemeint) oder Lithium.
Schau mal ob die Akkus grün sind (dann sind es Greesaver)
Die sind gut und sollten einige Jahre halten.
Das die Ladeanzeige / Nadel beim Gasgeben in den Minusbereich geht ist ganz normal, bei der Entladung.
Die Anzeige ist nur (ohne Stromzufuhr) real ablesbar. Die Reichweite sollte bei vollen Akkus ca. 40km (bei ebener Fahrstrecke) sein, dann sind die Akkus okay
Bei beriger Landschaft und Vollgas kann das auch nur 30km sein.
Bei dem neuen Roller und dem Herstellungsdatum ist da nix zu befürchetn
Mit 3KW und 60V kann er es locker auf 60km/h Geschwindigkeit bringen, doch würde ich den Tacho per GPS oder einer Testfahrt mit anderem Fahrzeug vergleichen.
Wir lesen gerne einen Fahrbericht
trimx
Ich habe gerade mal nachgeschauen die farbe sind Grün
Habe sie mal ausgemessen irgend was stimmt da nicht ;P
17 cm Höhe (max 19 cm
20 cm Breite
14 cm Länge
Ich finde beim besten willen keine die passen wirde bei: http://www.online-batterien.de
( Villeicht habe ich Höhe mit Breite Vertauscht ;P)
Oder kann mann mit basteln selber das irgend wie ändern ? wisst ihr wo mann ersatz akkus holen kann?
keine anleitung dabei wo die größen der akkus drinne stehen
20 cm Breite
14 cm Länge
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
...Dosenbier und Kaviar...
trimx
Was konnte die linke anzeige bedeuten? Da ist nen akku mit blitz mit einer Grünen seite und einer Roten seite Zeiger bleibt aber immer mittig bisher was ist das ? auf Der rechten seite ist Die akku anzeige wie voll sie noch ist (obwohl mir ein spannungs anzeiger mehr sagen wirde -;P)
