Ladegerät für Zigi-Stecker
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Re: Ladegerät für Zigi-Stecker
Die Unu-Ladegeräte saugen bei 230 V im Betrieb 360-400 W (Standby 7 W), das stellt für eine normale Autolichtmaschine keine große Herausforderung dar.
Thunder115
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Mit meinem Meßgerät (brennenstuhl und auch fritz dect) ist bei dem neuen Ladegerät ohne Lüfter das Maximum bei 308W und Leerlauf (grüne LED) bei 5W.
ripper1199
- PLZ: 45470
Zigarettenanzünder ist jedoch nur mit 10 bis 15A abgesichert....
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Die Werte sind korrekt, das alte Ladegerät (mit Lüfter) hatte aber etwas mehr Leistung. Auf das hat sich Desert Eagle wohl bezogen.Thunder115 hat geschrieben: Do 26. Sep 2019, 23:17 Mit meinem Meßgerät (brennenstuhl und auch fritz dect) ist bei dem neuen Ladegerät ohne Lüfter das Maximum bei 308W und Leerlauf (grüne LED) bei 5W.
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Deshalb hängt der Spannungswandler mit seinen 1.1 kW (kurz 2 kW) auch direkt an der Batterrie.ripper1199 hat geschrieben: Fr 27. Sep 2019, 01:24 Zigarettenanzünder ist jedoch nur mit 10 bis 15A abgesichert....
Ein Trennrelais über Klemme 61 gesteuert sorgt dafür, daß er nur bei laufender Lichtmaschine funktioniert.
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Ja.vsm hat geschrieben: Fr 27. Sep 2019, 06:49Die Werte sind korrekt, das alte Ladegerät (mit Lüfter) hatte aber etwas mehr Leistung. Auf das hat sich Desert Eagle wohl bezogen.Thunder115 hat geschrieben: Do 26. Sep 2019, 23:17 Mit meinem Meßgerät (brennenstuhl und auch fritz dect) ist bei dem neuen Ladegerät ohne Lüfter das Maximum bei 308W und Leerlauf (grüne LED) bei 5W.
Das neue braucht auch im Schnitt eine halbe Stunde länger für eine Voll-Ladung.
smuglor
- Roller: UNU 2kW@3kW BJ.2015
- PLZ: 44
Über meine Insel PV (12V, ein 150W Panel) und diesen DC Boost Converter www.aliexpress.com/item/32822711981.html lade ich schon dutzende Male meine UNU Akkus ohne Probleme. Ein Poti ist ja für die Ladeschlussspannung, einer für maximalen Ausgangsstrom und das beste: einer regelt den Ausgangsstrom in Abhängigkeit von der Eingangsspannung. Bedeutet: Sonnenschein - (Lade)Spannung am Solarakku steigt, also steigt der Ladestrom des UNU Akkus. So kann ich wenn ich nicht zu hause bin sorglos den UNU Akku anstecken ohne Gefahr zu laufen, dass dieser bei doch nicht so viel Sonnenschein den Solarakku zu sehr leert.
Der Konverter wird bei einer Ausgangsleistung von 70W nur handwarm. Um die Lebensdauer zu erhöhen lasse ich einen leichten Wind durch einen 12V 8cm PC Lüfter @ 7V drüberwehen. So bleibt auch bei über 100W Ausgangsleistung alles raumtemperatur-kühl
