Seite 2 von 2
Re: Cemoto OS-310 48V 38AH REX RS 1100 Sprinter r baugleich
Verfasst: Mo 4. Jun 2012, 13:05
von Dutchman
Joehannes hat geschrieben:@Dutchman
Ich sollte auf alle Fälle den Tachometer mit CBS überprüfen es würden alle nicht passen.
Vielleicht haben die ja Tachometer für 10 Zoll-Räder verwendet. :lol:
Der Tachometer sollte ziemlich genau sein, mit GPS hatte ich am iPhone 57 Kmh. drauf als der Tache 60 anzeigte!!
Verfasst: Mo 4. Jun 2012, 13:15
von Joehannes
@Dutchman
Der Retro Cruiser 3000W hat ja 10 Zoll-Räder.
@Alfons
Akku Voll = 52,5 Volt
Unter Last = Vollgas auf dem Hauptständer 51,5 Volt
Für Strom muss ich noch irgendwie an die Akkus noch ran. Da bin wirklich noch Jöhannes :mrgreen:
Verfasst: Mo 4. Jun 2012, 13:35
von Alfons Heck
Hallo Joehannes,
Joehannes hat geschrieben:Akku Voll = 52,5 Volt
Last ist wenn auch Strom gezogen wird (also nicht im Leerlauf auf dem Hauptständer sondern beim Fahren).
Beim schnellen Anfahren geht die Spannung runter und der Strom hoch; da wird üblicher Weise die größte
Energiemenge benötigt. Also Spannung und Strom zu einem Zeitpunkt gibt eine brauchbare Aussage.
Joehannes hat geschrieben:Da bin wirklich noch Jöhannes :mrgreen:
OK :)
Alfons.
Verfasst: Mo 4. Jun 2012, 20:31
von dirk74
Voll haben meine Bleiakkus auch etwa 52,5 V. Das mit dem Anfahren kann ich bestätigen - da zieht er für einige Sekunden mehr Strom als am Berg. Daher gehe ich immer sehr dezent mit dem Gasgriff um, wenn ich mehr als 20 km fahre.
Verfasst: Di 5. Jun 2012, 07:47
von Joehannes
Muss mal bei Conrad gucken was man da günstig pauschal verbauen kann um solche Werte abzugreifen. Am besten Unisex
bis. 71 Volt
Verfasst: So 17. Jun 2012, 12:07
von Joehannes
Verteilung der Akkus im 3000W Cemoto1/1 bis 2/4 je 20AH
Auch diese Baustelle wird jetzt fortgesetzt.
Neue Erkenntnisse Poti bzw. Rosa-Kabel:
Die zwei rosa Kabel scheinen in den Controller zu verschwinden. Sicher bin ich mir nicht, da alles gut isoliert ist
und in Kabelschutzschläuchen verschwindet.
Fahrt mit Poti und ohne Poti ( Stecker gezogen) ergab nicht viel Unterschied.
Eine Fahrt mit Überbrückung der zwei rosa Kabel habe ich aus Unwissenheit noch nicht gewagt.
Da brauch ich noch eine bessere Tagesform. :o
Momentan habe ich keinerlei Risikobereitschaft für einen Test. :roll:
Neue Erkenntnisse Akku 20AH:
Ladestand letzte Woche 52Volt
Ladestand Heute 51,8Volt nach 1Woche Standzeit.
Einzelspannung:
1/1=12,87
1/2=13,10
1/3=12,93
1/4=12,95
2/1=12,96
2/2=12,91
2/3=12,93
2/4=12,95Volt
1/1 und 1/2 fallen etwas aus der Reihe, hier stehen sich Min und Max gegenüber.
Sind die Werte noch ok?
Für eine Prüfung mit Last ( Anfahren) habe ich bei Con... nichts gefunden.
Könnte man nicht ein Schätzeisen für die Steckdose verwenden? Verbrauchsmessgerät.
Das würde sogar V-max. und A-max festhalten. :idea:
Wenn ja, vielleicht kann jemand von Euch mir bitte dann eine Anschlussmöglichkeit erklären.
Natürlich für den Eigengebrauch und nicht für Serie, gelle. :mrgreen:
Solch ein Teil schalte ich immer dem Ladegerät vor. Zur Zeit bei Tooooom recht günstig und perfekt für9,99 Euronen.
Aber das dunkel/graue Teil, nicht das Weise. Hier sieht man auch die benutzte Zeit.
PS
Vor dem vorderen Akku 1/4 etwas tiefer ist noch ein leerer Akku-Blech-Kasten für einen weiteren 20Ah Block.
Evtl. 60AH-Version? Könnte das der Motor und Controller ab? ? ?
Verfasst: So 24. Jun 2012, 11:38
von Joehannes
Neue Erkenntnis:
Kurzschluss der zwei rosa Kabel:
Der Roller läuft wirklich wesentlich langsamer. Mofa-Drossel wie bereits von @erollerprofi beschrieben.
Ohne Poti bzw. mit Poti:
Nicht viel Unterschied im Fahrverhalten. Zwischen 35 und 40 Km/h laut Tacho.
Messung mit dem iphone steht noch aus.
Bei Verstellung des Poti ändern sich die Öhmchen und die V-Max. bzw. auch die Drehzahl des Motors.
Aber im einstelligen Bereich. :roll: Der Bock ist einfach zu schwer.
Habe bei Crazym... auch Trottle bestellt mal sehn ob sich damit mehr bewegt bevor ich an eine Umrüstung
denke.
Verfasst: So 24. Jun 2012, 13:11
von Joehannes
Entwarnung
37km/h auf dem Tacho sind 46 km/h laut iphon-Messung,
Wie auch von Quadix angedacht gehen die Tacho der Cemoto-Serie vor oder nach......
Der Poti ist also in der 45er Klasse entbehrlich, die V-Max. wird dadurch nur gedrosselt!
Verfasst: So 24. Jun 2012, 16:56
von STW
Na, haben die entweder die falsche Tachoschnecke montiert oder Meilen mit Kilometern verwechselt. Aber schön, dass er so gut rennt.
Verfasst: So 1. Jul 2012, 20:08
von Joehannes
Habe CEMOTO immer italienisch ausgesprochen, heißt aber in Wirklichkeit:
China Electric Moto und wird natürlich auch dort gebaut :lol:
Also nicht Bella Italia auch nicht Heute Abend. :lol:
