Seite 2 von 2
Re: IoHawk Sparrow permanent Fehler E02 beim einschalten
Verfasst: Mi 30. Okt 2019, 18:27
von kofra
Verfasst: Mi 30. Okt 2019, 18:33
von Dracula
Ich habe es ausgetauscht, leider sehe ich immer noch den Fehler 02 :/
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 10:36
von Vanessie
Moin Moin
Ich bin hier neu und bei meiner Google-Suche auf diesen Beitrag gestoßen.
Mein Roller zeigt seit gestern auch EO2 und ich kann nicht mehr fahren.
Ist bei Euch schon etwas rausgekommen?
Lieben Gruß von Vanessa
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 13:52
von kofra
wie zu lesen ist oben in den Beiträgen, liegt es am Gasgriff. RMA aufmachen bei IO oder selbst tauschen, z.B durch den von amazon.
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 13:53
von kofra
@Dracula, hast du denn alles richtig angeschlossen?
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 22:02
von Dracula
kofra hat geschrieben: Sa 2. Nov 2019, 13:53
Ja, 100% alles richtig angeschlossen
Verfasst: Do 5. Okt 2023, 22:15
von ToTaTimo
Habe einen neuen Regler verbaut. Fehler e02 ist weg jedoch tut sich nichts wenn ich los will. Beim normalen treten zeigt er die Geschwindigkeit an aber es tut sich nichts wenn ich beschleunigen möchte woran könnte es liegen glaube nicht dass der Motor kaputt ist.
Hoffe auf eine hilfreiche Antwort
Grüße Timo
Verfasst: Do 4. Jul 2024, 11:48
von Dee1966
Habe den gleichen Fehler, neue Regler eingebaut, und nichts.
Habe aber beim einbauen wenn ich die Stecker langsam zusammen stecke, fängt das Hinterrad alleine langsam zu drehen, E02 Fehler weg.
mache ich den Roller aus und wieder an ist der Fehler wieder da
HILFE!!!
