IoHawk Sparrow permanent Fehler E02 beim einschalten
herby68
Roller: IoHawk Sparrow, Egret Ten V4 , Ninebot G30D
PLZ: 50733
Beitrag von herby68 »
Hallöle
seit heute zeigt mein Sparrow nur E02 im Display permanent an und ich kann nicht fahren...kann dies am Gasgriff liegen? das er es kurz beim Einschalten anzeigt ist mir bekannt, leider geht es aber nicht weg.KM Stand 90
Herzlichen Dank
kofra
Roller: Citycoco Harley, Sparrow legal, Exit Cross
Re: IoHawk Sparrow permanent Fehler E02 beim einschalten
Beitrag von kofra »
Das ist wahrscheinlich der Gasgriff. Hast du die Kabel geprüft, ob was abgerissen ist? Du könntest den Akku abziehen, also den Controller einmal Stromlos setzen. Ansonsten bleibt dir nur RMA bei IO.
Frank
Hubsi
Roller: io hawk exit cross
PLZ: 53879
Beitrag von Hubsi »
Hallo Herby,
halte uns bitte auf dem Laufenden, was denn die Fehlerursache war.
kofra
Beitrag von kofra »
Der Gasgriff ist bei IO momentan nicht lieferbar. Alternativ kannst du diesen probieren https://amzn.to/2MAsxdN
Frank
herby68
PLZ: 50733
Danke Dir den habe ich gestern schon geordert... Wird man aber den Stecker umlöten müssen
Dracula
Roller: IO HAWK eScooter Sparrow-Legal
PLZ: 81671
Beitrag von Dracula »
Und gibt es was Neues zu diesem Fehler?
herby68
PLZ: 50733
Der Amazon Gasgriff hat das Problrm hervorragend gelöst.
Dracula
PLZ: 81671
Toll :)
Könntest Du bitte es beschreiben, wie Du das gewechselt hast?
Vielen Dank im Voraus
kofra
Beitrag von kofra »
Das ist nicht wiklich schwierig, im Kabelverlauf ist ein Stecker, da trennst du auf und lötest die Verbindung.
Dracula
PLZ: 81671
Wo befindet sich das? Da wo befindet sich der Akku?
Zurück zu „IO Hawk“
