Unu Inspektion bei LiveCycle = Desaster!
turbofoen
Roller: Super Soco TC
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Re: Unu Inspektion bei LiveCycle = Desaster!
Beitrag von turbofoen »
Ja...bei uns sitzt das Zündschloss jetzt 5mm tiefer in dem Teil.
Wie gesagt, es funktioniert zwar, sieht aber merkwürdig aus.
Rollerboy
Roller: Niu MQi +
PLZ: 25479
Beitrag von Rollerboy »
Thomas von Unu hat Dir doch versprochen, dass diese Inspektion umsonst ist und Du nichts bezahlen musst!?!?!?
HerbyK
PLZ: 72xxx
Beitrag von HerbyK »
Echtes desaster!
Aber jetzt:
hast du keinen Screenshot von dem 0€-Versprechen gemacht und der Werkstatt unter die Nase gehalten?
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Versprechen nützen da wenig. Das es kein Vertragsverhältnis zwischen der Werkstatt und Unu gibt - ist ja der Roller des Kunden - würde nur eine Kostenübernahmeerklärung seitens Unu das Ganze für den Kunden kostenlos machen.
Inwieweit man die "Leistung" der Werkstatt dann bezahlt, ist dann das persönliche Verhandlungsgeschick. 10% sind bei der Leistung aber ein Witz.
:ugeek:
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
Rollerboy hat geschrieben: Sa 9. Nov 2019, 22:52 Thomas von Unu hat Dir doch versprochen, dass diese Inspektion umsonst ist und Du nichts bezahlen musst!?!?!?
Die Rechnung würde ich an unu schicken ;)
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Beitrag von Desert Eagle »
MEroller hat geschrieben: Sa 9. Nov 2019, 13:20 Diese Bajonettmutter zum Schlüsselschalter halten MUSS hervorschauen, sonst man doch gar nicht am Ring drehen und den Bajonettverschluss lösen :roll:
Diese Bajonettmutter hat sich bei mir zerbröselt.
Ersatz ist zwar da, aber noch nicht montiert.
Hat eh nur Schönheitsfunktion.
turbofoen
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
UPDATE 20.12.2019:
Nachdem der Roller eine (kurze!) Weile lief, ca. 3 Akkuladungen lang, gibt es die selben Probleme wieder. Letztens ging er mitten auf einer Kreuzung im Berufsverkehr aus....
Er stottert während der Fahrt ab und zu, und nimmt dann unvermittelt kein Gas mehr an.
Manchmnal scheint es auch der Schalter am Seitenständer zu sein. Betätigt man diesen mehrmals hintereinander, dann geht der Roller auch wieder für eine kurze Zeit.
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Deutschland braucht ja auch dringend Fachkräfte.
Wenn erst all die Hochqualifizierten aus Syrien und Afrika da sind, wird alles besser.
Denn so ein E-Moped stellt halt schon immense Anforderungen an den Monteur, da sind wir inzwischen überfordert wo doch ein 1er Abiturient kein Ohmsches Gesetz mehr kennt.
Spaß beiseite, das ist unglaublich. Ich weiß schon warum ich meinen Kram selbst mache....
Achim
In der Tat ist das schon eine kräftige Minderleistung. Nun könnte ich ja sagen, auf die Reparatur gibt es ja auch 6 Monate Gewährleistung, aber dann hast Du die gleiche Firma wieder an der Backe.
Bei Deinem Schaden würde ich auch zuerst mal den Sitz und die Justage des Seitenständerschalters prüfen, ebenso dessen Verkabelung. Dann weiter mit den Bremslichtschaltern (Sitz, Ansprechweg, Funktion, ....) und deren Verkabelung, ebenfalls das Rücklicht, hier die Bremslichtbirne, die Fassung und die Kabelanschlüsse. Am besten geht das zu weit, eine betätigt die Maschine, während der andere an den Kabeln und Steckverbindungen rüttelt. Unangenehm ist nur, dass wahrscheinlich fast die komplette Verkleidung des Rollers abgebaut werden muss. Also stell Dich auf eine Stunde Arbeitszeit ein.
turbofoen
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
achim hat geschrieben: Fr 20. Dez 2019, 22:30 Deutschland braucht ja auch dringend Fachkräfte.
In der betreffenden Filliale arbeiten nur Biodeutsche...von daher kann es nur besser werden.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: neUNUndsechzig und 16 Gäste
