NIU @ EICMA LIVE STREAM
gersi
- Roller: Niu M1 Pro
- PLZ: 3
Re: NIU @ EICMA LIVE STREAM
Es macht für mich irgendwie keinen Sinn, dass der MQ mehr als 15Km weniger (55Km statt 70Km) angegebene Reichweite bei (koonstant) 70Km/hPatrick022 hat geschrieben: Do 7. Nov 2019, 07:51Auf der Niu Webseite
https://www.niu.com/en/m-plus/
ist der M+ mit
80 km at 45 km/h
angegeben.
Da scheint der zweite Akku ja beinahe zu verpuffen.
Bei der Einführung des M+ wurden sogar noch 100km mit einem Akku beworben, jetzt sind es mit zwei Akkus nur noch 95km![]()
hat als der NQ (der ja eigentlich weiterhin ein NGT mit 14 Zoll Reifen ist)
Ergeben 14 Zoll Räder wegen Mehrgewicht Energieaufwand (Schwungmasse) weniger Reichweite ?
Pro Motorumdrehung schaffen die aber auch mehr Wegstrecke...das müßte das ausgleichen.
Sind 48V Akkus zu 60V Akkus der Grund ?...Die Gesamtakkuleistung ist bei beiden aber 4KW !
Der MQ hat eben nur beide Akkus im Heck statt unten und hinten und eine andere Verkleidung.
der MQ sollte auch insgesamt nicht größer und schwerer sein als der NQ.
Der aktuelle NGT schafft auf einen realen Stadt/Landstrassen Trip ca. 70-80Km Reichweite (>15 Grad draussen, 100% Akku am Anfang und wenn man immer VMax fährt wo es geht - s. Videos im Netz)...das passt somit "halbwegs" zur Werksangabe von 70Km vbei 70Km/h.
Warum der neue MQ da in der Reichweite 20% darunter liegen soll ist mir schleierhaft....
Sollte sich das in zukünftigen Tests aber leider bewahrheiten, wäre die geringe Reichweite des MQ dann für mich leider doch ein Grund den NQ zu kaufen (auch wenn der nicht so gut aussieht und zwei Fächer für Akkus benötigt)
P.
LondonBoy
- Roller: NIU M+
- PLZ: N
- Land: anderes Land
- markus-68
- Roller: Super Soco CUX
- PLZ: 81829
- Tätigkeit: Dies und das
Ich habe das auf meinem Blog zusammengefasst, auch mit dem Live-Stream:
https://elektromobilberater.de/2019/11/ ... -ebike-an/
Den Artikel werde ich nach und nach ergänzen und aktualisieren
_________________________________________________________
stoergen
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 121XX
- Tätigkeit: Techniker für Mikrotechnologien
Du schreibst in deinem Blog, dass ein Führerschein der Klasse A nötig wäre, tatsächlich ist aber ein Führerschein der Klasse A1 ausrechend.markus-68 hat geschrieben: Do 7. Nov 2019, 09:47 Ich habe das auf meinem Blog zusammengefasst, auch mit dem Live-Stream:
Vielleicht kannst du das ja korrigieren
Grüße
Stoergen
- Cooper
- Roller: Indiegogo M+ no fast charging; Alarm very poor performance
- PLZ: 1112
Looks like the MQiGT is also built on the 48v platform and uses the 42a / 48v battery pack, just like our M+, then I'm curious about the (fast) charger of the MQiGT.
Sieht so aus, als ob das MQiGT auch auf der 48V-Plattform aufgebaut ist und das 42a / 48V Akkupack verwendet, genau wie unser M+, dann bin ich gespannt auf das (Schnell-)Ladegerät des MQiGT.
- markus-68
- PLZ: 81829
Danke, korrigiere ichstoergen hat geschrieben: Do 7. Nov 2019, 10:32Du schreibst in deinem Blog, dass ein Führerschein der Klasse A nötig wäre, tatsächlich ist aber ein Führerschein der Klasse A1 ausrechend.markus-68 hat geschrieben: Do 7. Nov 2019, 09:47 Ich habe das auf meinem Blog zusammengefasst, auch mit dem Live-Stream:
Vielleicht kannst du das ja korrigieren.
Grüße
Stoergen
MantaStyle75
mmh danke,LondonBoy hat geschrieben: Do 7. Nov 2019, 09:45https://electrek.co/2019/11/06/niu-3-ne ... c-bicycle/
also wohl der U mit dem M+ Motor und Akku.
"Ergeben 14 Zoll Räder wegen Mehrgewicht Energieaufwand (Schwungmasse) weniger Reichweite ?
Sind 48V Akkus zu 60V Akkus der Grund ?...Die Gesamtakkuleistung ist bei beiden aber 4KW !"
Es liegt sicherlich nicht an den Rädern. Der NGT hat rechnerisch 4.2KWh (60V / 70Ah), der MQxxx 4.KW. Das ist bis dahin "Peanuts", oder rund 5%. Der wesentliche Unterschied ist, dass mehr Strom fließt. Mehr Strom heißt mehr I^2*R-Verluste, d.h. es wird einiges an Energie in Wärme als in Vortrieb umgesetzt. Das macht dann nochmal um die 5% oder gar mehr. Durch die höhere Strombelastung bricht die Akkuspannung weitaus eher zusammen, also auch da noch mal Abzüge. Kurzum: mehr Volt ist besser als mehr Ampere.Ich halte es für eine Fehlentwicklung, einem 48V-Roller jetzt 70km/h oder mehr entlocken zu wollen.
Hinsichtlich der oftmals unterschiedlichen Reichweitenangaben bei Niu, in der App, ...: wenn ich mich recht entsinne, wollten viele Leute z.B. in der App eine Anzeige haben, wie groß die Restreichweite (bei Vollspeed in der höchsten Stufe) ist, bevor der Roller gedrosselt weiter fährt (so ab 15% SOC ist das ja der Fall). Von daher kursieren da jetzt viele Zahlen auf Webseiten, im Netz, in der App, die nicht schlüssig zueinander klingen.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
- Cooper
- PLZ: 1112
It seems that after barely a year our M+ will disappear from the stage, the successors will be the MQi series.
Es scheint, dass nach knapp einem Jahr unser M+ von der Bühne verschwindet, die Nachfolger werden die MQi-Serie sein.
- MQi+Lite
speed 45 km/h
engine 1200 W
battery pack 48V - 31 Ah
- MQi+Sport
speed 45 km/h
engine 1400 W
battery pack 48V - 42Ah
- MQi+GT
speed 70 km/h
engine 3000 W
battery pack 48V - 42Ah (2x)
Mitglieder in diesem Forum: Bobby87, Horninho, Lanuitduchat, NiuSL, travis25 und 12 Gäste
