Führerscheinproblem - eine mögliche Lösung!?! 3Rad
Motorroller mit E-Antrieb
Re: Führerscheinproblem - eine mögliche Lösung!?! 3Rad
Natürlich gibt es Lösungen, eine "Fehlprogrammierung" beim neuen E-Max-Controller oder einen großzügig programmierten Kelly-Controller in einem 45er-Roller. Oder etwas Überspannung, soweit die vorhandenen Geräte mitspielen. Dummerweise sind alle Lösungen dergestalt, dass die Rennleitung vielleicht nicht ganz glücklich damit ist.
Die Alternative ist eine alte DDR-Schwalbe, die dürfen 60km/h und sind mit unserem 3er-Führerschein legal fahrbar. Dementsprechend sind die gebraucht recht teuer und bei der hiesigen Jugend sehr beliebt. Was insgesamt beweist, wie schwachsinnig die Führerscheinregelungen sind. Noch dazu, dass die E-Umrüstung von Forumskollegen Klappstuhl den Erhalt der alten Höchstgeschwindigkeit mit sich brachte, weil lediglich die Antriebsart geändert wurde, aber letztendlich nur das Datum der Inverkehrsbringung des Rahmens für die Höchstgeschwindigkeit zählt.
Es dürfte ein recht einkömmliches Nebenkob sein, alte Schrottschwalben aufzukaufen, wenn nur Rahmen und Papiere erhalten sind, und die Dinger umgerüstet auf E-Antrieb unters Volk zu bringen. Alternativ müßte man prüfen, ob man nicht einen TÜV-Prüfer findet, der bei einem Rahmentausch großzügig mitmacht :D
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Joe6789
Beitrag von Joe6789 »
Das sind ja schon eher Autos. Wir dachten wirklich an einen Roller, an ein Zweirad und offen. Und preislich wird das am Ende auch zu teuer. Einen Akku gebraucht kaufen würde ich auch nicht machen. Trotzdem Danke für den Tipp.
MfG
P.S. Vielleicht nehme ich den Innoscooter 6000 mit 90km/h und bastle ein drittes Rad dran.
Vectrix, die nahezu "dauerpleitige"Traumfabirk potenter el. Großroller, hirnt auch seit geraumer Zeit schon rum an einer 3rädigern Version, aber das wird nochmals einige Tausender teurer als selbst MP3 Hybrid, und Vectrix hat einfach VIEL zu viel technische Spielrei in ihren Roller eingebaut, so dass es sicher doppelt- bis dreimal soviel potentielle und tatsächlich auftretende Fehlermöglichkeiten gibt als mit den wesentlich billigeren und einfacher aufgebauten Chinaböllern, mit denen die meisten von uns hier unterwegs sind.
Joe6789
@MEroller
Dann nenne mir doch mal ein paar "Chinaböller", die ich nach meinem Hauptkriterium "customizen" kann. Es geht mir darum, dass es einfach ist und ich am Ende gut mitschwimmen kann. Selbst wenn 55km/h zu einer Reichweite von nur noch um die 40km führen stört mich das wenig, da ich seltenst mehr als 30-40km mit dem Roller unterwegs sein werde. Ein Auto fürs Einkaufen und weite(re) Strecken ist ja auch immer da.
MfG
ZukunftERoller
Roller: Kreidler Galactica Electro 2.0 Bj. 2012 LifePo4 48V,40Ah
PLZ: 56
Beitrag von ZukunftERoller »
würde mich auch interessieren. ob hier evt, etwas hinter dem controller möglich ist?
schaut mal hier
http://www.kreidler.net/portal/download ... 586624dcf9
Auf Seite 76 wird ein Dreh-Poti zum "Justieren der Geschwindigkeit" erwähnt.
April 2020, ab Mai 8 Jahre!!
Kreidler Galactica electro 2.0, Bj. 2012
Mit dem Poti läßt sich Vmax zwischen 25km/h (Mofa).....45km/h(Moped) einstellen. Evt. noch 35km/h (schnelles Mofa).
Joe6789 hat geschrieben:Dann nenne mir doch mal ein paar "Chinaböller", die ich nach meinem Hauptkriterium "customizen" kann.
Das ist eine sehr steile Anfrage, da Du ja massiv in den Vorbau eingreifen musst und entweder einen Klon aus China hinten und MP3 vorn kreieren müsstest, oder aber mit höchstem Aufwand selbst einen zweirädrigen lenk- und kipp-bzw. arretierbaren Doppelradvorbau konstruieren und bauen müsstest. Davon wird abhängen, welche Art Basisfahrzeug am ehesten in Frage kommt.
In jedem Fall sollte das aber etwas im "Maxi"-Format sein, sprich mindestens Thunder/Fury/Sportivo/MBM1/GK183 oder die großen Inno- bzw. Solarscooter, oder gar Predator/MJS.
Welche "Chinaböller" wir fahren steht entweder in unseren Signaturen, oder wir haben das lang und breit ausgebreitet in diesem Forum :D
ZukunftERoller
PLZ: 56
Peter51 hat geschrieben:Mit dem Poti läßt sich Vmax zwischen 25km/h (Mofa).....45km/h(Moped) einstellen. Evt. noch 35km/h (schnelles Mofa).
Welche Wirkung hätte ein "weiterdrehen über 45km/h" oder sogar Entfernen des Potis zur Folge?
O.k. das Maximum km/h wird sicher vom Controller vorgegeben. Wenn man darauf Zugriff hätte...
.....Poti läßt sich nicht weiterdrehen als 45km/h. Im Controller stecken vielleicht noch 5km/h drin - mangels Parametriergerät, setting box, PC-Software kommt man da nicht ran.. Kleiner Tipp: Ein paar Volt mehr bringen ein paar km/h mehr - aber nicht übertreiben mit den Volts.
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
@peter51
Ich hätte ja noch etwas Platz in meinem hinteren Akku-Kasten. :idea:
Der TD690Z hat ja 72V, ob ich diese Konfektion mit 12Voltplus impfen kann?
Beim Sprinter ist ja eine Steigerung von 1Zelle auch brauchbar, also von 15 auf 16 Zellen.
Oder wären 84V zu heftig für den Controller. :lol: und Co.
Zurück zu „Elektroroller“
