Motor austauschen. Nur mal angenommen..
Re: Motor austauschen. Nur mal angenommen..
....ich denke der Linearmotor ist für die Magnetschwebebahn entwickelt worden und stellt einen aufgeschittenen Drehstrommotor da. In der Tat tunen Modellbauer ihre BLDC Motoren durch Änderung der Windungszahlen und Änderung ihrer Cu-Drahtstärken.
Der Unterschied in der Drehzahl - bei gleicher Spannung - Hub-Motor zu Speed-Motor wird in der Polzahl liegen.
Auch mal unter w*w.hacker-motoren.de kucken. Hacker Kolumne.
Gut's Nächtle.
Gut's Nächtle.
Klappstuhl
mit der Polzahl bin ich mir nicht ganz sicher. Zu den Polpaaren gehört auch ein Wicklschema wenn das nicht passt dreht sich gar nix. Ich könnte mir vorstellen der Speed hat ne andere Wicklung (Windungszahl) weil er auch etwas mehr Strom zu verarbeiten hat.
@Peter Motor Mars 1003 und Kelly KDH 12600 Topspeed auf gut 70 per Übersetzung so gewollt fürn Kartring
- gge
- Roller: E-Fun X-Treme, CMOTO QS 310
- PLZ: 79258
- Tätigkeit: Programmierer
hi und Guten Morgen.
"The number of poles is the same.
The thicker of the winding wires will be different.
This is the production technical for the motor."
Die waren übrigens so was von fix mit antworten das glaubt man gar nicht. Nocht nicht einmal 5 Minuten
mfg
Klappstuhl hat geschrieben:mit der Polzahl bin ich mir nicht ganz sicher
Also das Geheimnis ist gelüftet denn Kelly schreibt:MEroller hat geschrieben:Es kann schon reichen, mit der Windung an sich zu spielen:
mfg
Cemoto QS-310C 3 KW/54,4 (V 48 Volt Blei (30AH)/ 6,4 Volt LiFePo4 (40 AH), Range Extender 26 + X AH Lipo) 4F/65V Ultracaps , 1 Satz Akku 10100 km, aktuell 14950 km, 2.Satz Akkus E-Fun X-Treme 5 KW Blei 12.000 km 2. Satz Akkus
Ja, Kelly ist sehr gut im Kommunizieren, zumindest was die Antwortzeit betrifft. Sprachlich gibt es noch massives Verbesserungspotentialgge hat geschrieben: Also das Geheimnis ist gelüftet denn Kelly schreibt:
Die waren übrigens so was von fix mit antworten das glaubt man gar nicht. Nocht nicht einmal 5 Minuten![]()
mfg
War das auch "Fany", oder macht die Motoren jemand anderes?
Ganz gelüftet haben die's aber noch nicht, denn NUR dickerer Draht alleine bei gleicher Windungszahl würde außer weniger Verlusten noch nicht viel bewirken. Es müsste zugleich auch die Windungszahl verringert werden, auch aus Platzgründen, dann geht die Speed nach oben und der Strom auch
- gge
- PLZ: 79258
Hi
Ja das war auch "Fany".
Der max. Strom wird bei der "Speed Version" aber 2 A niedriger angegeben
Aber schau dir bei Interesse mal die Performance Data
auf der Seite von Kelly an. Kann man mit Excel anzeigen.(http://kellycontroller.com/hub-motor-48 ... p-135.html)
mfg
mfg
Das hatte ich ganz am Anfang meiner Wiederannäherung an die zweirädrige E-Mobilität schon alles studiert, Kelly ist ist da echt große Klassse mit der Doku! Aber das mit dem Strom würde ich nicht zu hoch bewerten, da spielen viele Faktoren ein Rolle: Ladezustand und Typ der Batterie, Typ und Programmierung des verwendeten Controllers, Qualität der verwendeten Messeinrichtungen, ...
Ich habe mir das Datenblatt 48V3kW60A Motor angeschaut. In der Grafik hat der Motor bei 20km/h rund 40A und in der Tabelle 76,8A. Kann mir jemand das erklären?
Beachcruiser
Ha - das wäre genau mein Motor......und sogar mit Preisnachlassgge hat geschrieben:ich wollte mein Hinterrad (48V/3KW) gegen das hier tauschen - http://kellycontroller.com/hub-motor-48 ... p-135.html
ginge das ohne den Controller zu tauschen?
- gge
- PLZ: 79258
Hi,
mfg
Wäre nett.
mfg
mfg
Kannst du mal kurz berichten wie sich's so fährt. Steigung und Beschleunigung. Mit Sozia!Beachcruiser hat geschrieben:Ha - das wäre genau mein Motor......und sogar mit Preisnachlass
Wäre nett.
mfg
Vielleicht an der Artikelnummer? An der Leerlaufdrehzahl im Stand, Controllereinstellung. Merke: Ein Motor ist nur so gut wie der Controller der ihn ansteuert. 82% Wirkungsgrad ist bestenfalls Durchschnitt. Gibt schon Radnabenmotor IE4 (Energieeffizienz Klasse4) mit Wirkungsgraden >90%.arte hat geschrieben:Da wir ja jetzt einigermaßen geklärt haben, worin der Unterschied zwischen den beiden Motor besteht, würde mich aber noch interessieren, wie man erkennen kann welchen man hat.
Zuletzt geändert von Peter51 am Fr 31. Aug 2012, 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
