Ich werde mir jetzt einen neuen Controler "KLS7230S" bestellen und zwar in Österreich bei "https://www.ebikeparts.at" dieser Controler hat zwar etwas weniger Leistung als mein alter, "KEB72801X" ist aber nach meiner Meinung immer noch ausreichend.
Nach Angaben von dem Lieferand ist das ein Sinus-Controler, angeblich sollen die besser sein, hat jemand Erfahrungen damit?
Spricht irgendwas dagegen ?
Der Preis ist allerdings auch die Hälfte.
Berend3
Hitzeproblem beim Kelly-Controler
berend3
- Roller: E-Roller Yamakoyo
- PLZ: 49824
Re: Hitzeproblem beim Kelly-Controler
Preis ist die Hälfte, dann sind die Fahrleistungen auch die Hälfte. Kaufe dir einen Sabvoton SVMC72150.
slothorpe
- Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
- PLZ: 10717
Der KLS 7230s ist halt nen normaler Kelly... liegt leistungsmäßig etwas unter dem Sabvoton 72150 (Kelly gibt den kurzzeitigen Maximalstrom an, MQ den Dauerstrom..)
Ich würde den Sabvoton bevorzugen, bei Ali in China auch nicht teurer...
viewtopic.php?f=9&t=10171
- Tommmi
- PLZ: 27721
Ich habe in E-bikes auch häufig den Kelly in 72v verbaut, bei dem muß man auf jeden Fall auch sehen das der irgendwie Fahrtwind abbekommt.
Verbaut überhitzt der sehr schnell und fängt bei 90 grad an die Leistung zu reduzieren.
Dafür sind die aber wirklich klein und Leistungsstark.
slothorpe
- PLZ: 10717
Klein sind die Kelly, stimmt... aber das ist eben auch ein Nachteil, wenn man Leistung abfordert. Der Sabvoton in meinem Roller war noch nie über 45 Grad, obwohl ich da schon mal 7000W rausziehe und der auch unterm Kotflügel kaum Wind abbekommt...
- Tommmi
- PLZ: 27721
Ich habe ein Show Rad gebaut welches einen Tesla Model S von 0-60km/h hier geschlagen hat, dort ist auch ein Kelly verbaut.slothorpe hat geschrieben: Sa 23. Mai 2020, 12:38 Klein sind die Kelly, stimmt... aber das ist eben auch ein Nachteil, wenn man Leistung abfordert. Der Sabvoton in meinem Roller war noch nie über 45 Grad, obwohl ich da schon mal 7000W rausziehe und der auch unterm Kotflügel kaum Wind abbekommt...
In der Tasche mit 60km/h Schnitt regelt der nach 30km die Leistung merklich runter. Dann habe ich die Tasche mit 1,8kwh Akku gedreht das die Getränkehalterung nach vorne steht und innen mit 0,7mm Va Blech ausgekleidet das die offen bleibt. Darin den Kelly und seitdem bleibt der eiskalt obwohl er senkrecht steht und der Fahrtwind ja nicht direkt durchzieht.
Wer den Kelly bestellt sollte auch gleich den Bluetooth Dongle mitbestellen. Für meinen BMc Motor mußte ich den Controller im Lernmodus erstmal konfigurieren das der überhaupt dreht. Der Controller ist nicht plug and play.
Der Controller mit dem stärksten Getriebemotor vom Markt ist der Hammer, das Rad kommt bei nervösem Daumen auch bei 40km/h noch vorne hoch.
Das Rad ist aber damit unverleihbar, denn selbst Motorradfahrer können sich damit überschlagen weil Sie das Rad unterschätzen. Ein 10kw DD Motor mit 100v betrieben ist dagegen eine Schlaftablette, brummt nur rum
Mitglieder in diesem Forum: Matthes und 4 Gäste
