Wie bekomme ich den Niu N1S Akku an diesen 500 Watt Elektroaussenbord Motor 12 V
Re: Wie bekomme ich den Niu N1S Akku an diesen 500 Watt Elektroaussenbord Motor 12 V
Meinen kannst du sehr preiswert haben. Er wurde wegen Isolationsfehler bei meiner Zero getauscht, sollte aber bei Betrieb ohne draufträufelndes Salzwasser völlig i.O. sein. Ich habe ihn heute morgen gereinigt und 20 Minuten lang bei 60°C im Ofen gehabt zum vollständigen Trocknen. Gleich teste ich ihn nochmals. Wenn Interesse besteht mir einfach eine PN schreiben
- mombi
- Roller: Nova Motors Eretro Star; Trinity Uranus R 2020 Performance
- PLZ: 97
Nur mal so ein Gedankenspiel (ohne Anspruch auf Machbarkeit und Sinhaftigkeit):
Macht es nicht vielleicht auch Sinn statt eine Spannungswandler zu kaufen einfach den elektro Aussenborder auf eine passenden Elektromotor umzubauen?
Wieso laufen? Habe doch zwei gesunde Reifen!
- PLZ: 91088
Ich glaube nicht dass einer der gängigen China StepDown Konverter bei dieser hohen Spannungsdifferenz noch die erforderlichen Ströme liefert.
Die angegebene Leistung wird nur bei minimalen Spannungsdifferenzen erreicht.
Auf jeden Fall vorher das Datenblatt genau studieren.
Ich hab keine guten Erfahrungen mit den Dingern gemacht.
Nix China StepDown Konverter, "Made in Poland", 80 auf 13,4V, 500W, von Sevcon/BorgWarnerachim hat geschrieben: Sa 6. Jun 2020, 20:53Ich glaube nicht dass einer der gängigen China StepDown Konverter bei dieser hohen Spannungsdifferenz noch die erforderlichen Ströme liefert.
tiger46, er scharrt mit den Hufen
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
Außenborder 60V und Niu Akku
Nur als Gedankenexperiment. Kann ich eigentlich einen solchen Außenborder
https://www.ebay.de/itm/Hangkai-60V-10- ... Sw9BReunHR bzw. https://www.amazon.de/elektrischer-Au%C ... B088M2CKPG
mit einem N1s Akku betreiben? Wäre da viel Gebastel notwendig? Funktioniert das indem man einfach +/- an den Akku anschließt (ein entsprechendes Kabel bauen sollte kein Problem sein), den Akku in eine wasserdichte Kiste packt und dann ab auf den Müggelsee?
Sieht gut aus und sollte funktionieren. Also technisch. Ob das Teil importfähig ist (Zertifizierungen usw.) und wie ein Hochvolttechniker das beurteilt, ist natürlich eine offene Frage. Stichwort Elektrofischen.
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
ich bestaune ja immer lustige Konstruktionen an der Rummelsburger Bucht. Auf eine StandUpPaddelbord geschnallte Autobatterie und Campingklappstuhl und ab gehts... Da wäre so eine Lösung dagegen schon hochprofessionell
Die Lösung sieht schon gut aus. Ich bewundere etwas den hohen Preis. Viel mehr als ein Controller, Gasgriff und Drehstrommotor ist da ja nicht drin. Wäre das Teil jetzt durchzertifiziert, also nicht nur CE, aber auch solche Sachen wie ROHS usw. (und weiß der Geier, was man sonst noch auf dem Wasser benötigt), und ein europäischer Distributor mit Ersatzteillager und als Ansprechpartner für Gewährleistungsfälle, dann dürfte das ja fast in Ordnung gehen.
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
ja, das hält michn auch noch ab. Ich hab nur mal interessiert gekuckt und halte die Augen nach sowas für ein kleines Abenteuer offen, vielleicht finde ich ja einen gebrauchten...ist ja noch bisschen hin bis zur nächsten Schlauchbootsaison.
eno
- Roller: NIU GTS PRO
10PS und 2,2kW-Nennleistung hört sich noch merkwürdiger an, als 3kW-Nennleistung mit einem 40A-Controller und 60V, wie beim GTS...
gut finde ich ja, dass der immerhin einen Schalldämpfer besitzt.....
