wackeliger Gasgriff
S01, S02, S03, Mó
davidflorian
PLZ: 22927
Re: wackeliger Gasgriff
Beitrag von davidflorian »
Ich habe meinen Roller heute abgeholt.
Teflon-Gleitfolie von Louis für 4,86€: Das Anbringen soll ähnlich viel Spaß machen wie das Gefummele am „beknackten“ Lenkkopf (siehe anderen Fred) ;-) Das Ergebnis ist beeindruckend! Die passt bei mir haargenau. Fühlt sich jetzt an wie sich ein Gasgriff anfühlen soll :!: Das Spiel ist wech und mein Daumen darf jetzt wieder mit drehen und muss sich nicht mehr abstützen.
Mal schauen, wie lange so eine Folie hält und den Griff hoffentlich nicht verkantet. Ich habe ja noch ne Bremse :lol:
Übrigens waren wir gestern mit drei S01 bei unserem Händler. Ich hatte am meisten Spiel an meinem Gasgriff. Einer gar nicht und ein anderer genau dazwischen.
Video folgt.
Heinkel21919
Roller: Silence S01
PLZ: 86456
Beitrag von Heinkel21919 »
Ich würde auch gern das Teflonband einbauen.
Kan mir jemand beschreiben wie man den Gasgriff abmontiert ohne was zu beschädigen.
Gruß Thomas
davidflorian
PLZ: 22927
Frage am besten bei meinem Händler (Alexander) bzw. seinem Mitarbeiter nach:
https://www.trankvile.de
pfeifferl
Roller: Silence S01
PLZ: 1140
Tätigkeit: IT-Techniker
Beitrag von pfeifferl »
Scheint nicht ganz einfach zu sein ... eine Anleitung hier wäre aber trotzdem super, sonst quälen jetzt alle deinen Händler ;)
lG
Lukas
_____________________
pfeifferl
Roller: Silence S01
PLZ: 1140
davidflorian hat geschrieben: Sa 5. Sep 2020, 22:03 Mal schauen, wie lange so eine Folie hält und den Griff hoffentlich nicht verkantet. Ich habe ja noch ne Bremse :lol:
Video folgt.
Hi!
Wie ist deine Erfahrung bis jetzt? Noch immer alles gut? Kommt das Video demnächst ;) ?
lG
Lukas
davidflorian
PLZ: 22927
Weiterhin besser als vor dem Eingriff:
https://www.dropbox.com/s/5tkcooqpncwmy ... f.MOV?dl=0
pfeifferl
Roller: Silence S01
PLZ: 1140
cool, danke! Und die Montage ist wirklich nicht so leicht? Imbusschraube lösen, Griffhülse runter, Folie drunter ...? Oder ist das wg. Hallsensor eher knifflig? Würde mir sonst die Folie auch besorgen ...
lG
Lukas
davidflorian
PLZ: 22927
Das kann dir nur mein Händler verraten. Den O-Ton kennst du ja.
bubble
Roller: Silence S01 / Horwin SK3
PLZ: 50668
Beitrag von bubble »
pfeifferl hat geschrieben: Do 10. Sep 2020, 06:42 Scheint nicht ganz einfach zu sein ... eine Anleitung hier wäre aber trotzdem super, sonst quälen jetzt alle deinen Händler ;)
Ich vermute, dass weniger die Demontage des Griffs an sich problematisch ist. Das ist "nur" eine Schraube, soweit ich das richtig sehe. Aber das Kabel, vom Sensor, dass im Rollervorbau verschwindet, verhindert das Abziehen des Griffs. Und dieses Kabelchen ist bestimmt mit einem halben Dutzend Kabelbindern mit anderen Kabeln verzurrt, die man nicht nur aufknipsen, sondern alle wieder fein zusammenbinden muss...
max4roller
Roller: Silence S01
PLZ: 223xx
Beitrag von max4roller »
Also mein Griff wackelt deutlich mehr als jetzt der oben im Clip gezeigte (nach Reparatur) - allerdings habe ich herausgefunden, dass wenn ich die Hand ganz links an den Anschlag lege und fast ein wenig dagegen drücke, dass ich dann vom Spiel des Griffs nichts mehr merke und eine sehr viel sicherere Führung habe, was sich insbesondere beim Sport-Modus bemerkbar macht, denn da übersetzt sich das Gewackele ohne diese Maßnahme sofort in Bocksprünge des Rollers.
LG Markus
