Verbindungsprobleme / S01 - Silence-Server
- pfeifferl
- Roller: Silence S01
- PLZ: 1140
- Tätigkeit: IT-Techniker
Re: Verbindungsprobleme / S01 - Silence-Server
Da hat Silence wohl doch was gebastelt ... bin vorsichtig optimistisch, bei mir geht die App nun anscheinend auch wieder! Der aktuelle Ladestand, Temperaturen, Ein-/Ausschalten, Sitzbank öffnen. Nur die Fahrt-History zeigt noch den Altstand, teste ich morgen ...
lG
Lukas
_____________________
Lukas
- Héroe del Silencio
- Roller: bis 2021: Silence S01 / bis 2024: Seat MO 125 / jetzt: CE04
- PLZ: 33
- Tätigkeit: IT-Futzi
Durch den Reset, den ich durchgeführt habe sind die Touren auch weg. Tja. Hatte ich befürchtet.
Mathias
- pfeifferl
- PLZ: 1140
Die App funktioniert nun bei mir - bis auf Bluetooth - vollständig
Ich hab keine Ahnung, was hier gemacht wurde, Nachricht habe ich weder von Silence noch vom Händler bekommen, aber egal.
Zwei kleinere Macken habe ich noch bemerkt: Manchmal werden die Temperaturen nicht korrekt angezeigt (also z.B. Motor & Inverter 0°C). Und wenn man den Akku über Nacht zu Laden rausnimmt, kommen immer wieder die Pushnachrichten, dass eine ungewöhnliche Bewegung ohne Schlüssel bemerkt wurde. Nach ein paar Stunden dürfte dann der Akku des Telemetriemoduls leer sein und dann herrscht "Silence" ...
Soweit ist damit die App für mich brauchbar und das Thema gegessen. Besser geht immer, aber man darf nicht unbescheiden werden.
lG
Lukas
Lukas
Gerold
- PLZ: 55*
Die Daten des Kontrollers (also u.A. Motor- und Invertertemperatur) werden im Telemetriemodul nur aktualisiert, wenn der Roller angeschaltet ist. Ansonsten werden entweder die Kontrollerdaten an den Server übermittelt, die beim Ausschalten vorlagen oder 0°C, wenn das Telemetriemodul zwischenzeitlich resetet wurde.
Die Daten aus dem BMS sowie die Daten des Telemetriemoduls selbst (hauptsächlich GPS-Werte) sind dagegen immer aktuell.
- pfeifferl
- PLZ: 1140
Das erklärt's, danke!
lG
Lukas
Lukas
Danjelll
- Roller: ZERO DS Quicksand 11KW 14.4 Kwh
- PLZ: 22549
- Tätigkeit: Beamter
Moinmoin,
bei mir jetzt auch das erste Mal ein Hänger in der Elektronik.
Seit 27.04.in der Nacht keine Verbindung mehr zum Roller. Neustart, App neu installieren hat alles nichts geholfen. Roller in der App entfernen und mittels QR-Code neu hinzufügen scheiterte ebenfalls mit der Meldung "Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal." Aufladen usw. funktioniert alles.
Habe hier auf der Arbeit jetzt mal den Akku entnommen und extern zum Laden angeschlossen.
Ich werde nachberichten.
Daniel
Daniel
Mercedes CL 500, Modelljahr 2004
Smart ForFour
Triumph Rocket 3 GT
Bald auch wieder elektrisch unterwegs
Smart ForFour
Triumph Rocket 3 GT
- steffel
- PLZ: 60**
Willkommen im Klub. Genau diese Probleme werden auch im Thread "App Best Practise" diskutiert.
viewtopic.php?p=252216#p252216
Angeblich betrifft es Österreich.
