ECU Akku im Winter
falconian
Roller: NIU NQi GTS Sport
PLZ: 5
Re: ECU Akku im Winter
Beitrag von falconian »
Ich habe die Akkus schon ein paar mal übers Wochenende in der Wohnung gehabt. Immer wenn man die Akkus abnimmt steht in meiner App der Ladestand der ECU. Dieser fällt innerhalb von zwei Tagen von 100% auf 0%. Die Frage habe ich mir für den Winter auch schon gestellt, ihr meint also wenn die ECU dann 1-2 Monate auf 0% steht passiert schon nichts? Hab immer Panik bekommen wenn die ECU leer ging und schnell die Akkus wieder angeschlossen.
Krischan
Roller: NQi GTS Sport
Beitrag von Krischan »
Genauso bei mir, weshalb ich hier nachgefragt habe. Nachdem der ECU Akku auf 0 Prozent war, war quasi alles weg. Weil ich wegen der derzeitig schönen Tage den Roller nochmal aktiviert habe, hat es ca. 12 Stunden gedauert, ehe der ECU-Akku wieder voll war.
Nach einsetzen der Akkus hat es übrigens noch eine 15 min Fahrt gedauert, ehe das GPS wieder als online angezeigt wurde.
nico_2017
Roller: NIU N1S 2017 (incl. self-build parallel battery)
PLZ: 52xxx
Beitrag von nico_2017 »
falconian hat geschrieben: Do 5. Nov 2020, 11:15 Ich habe die Akkus schon ein paar mal übers Wochenende in der Wohnung gehabt. Immer wenn man die Akkus abnimmt steht in meiner App der Ladestand der ECU. Dieser fällt innerhalb von zwei Tagen von 100% auf 0%. Die Frage habe ich mir für den Winter auch schon gestellt, ihr meint also wenn die ECU dann 1-2 Monate auf 0% steht passiert schon nichts? Hab immer Panik bekommen wenn die ECU leer ging und schnell die Akkus wieder angeschlossen.
Die Anzeige von 0% bedeutet nicht, dass der Akku auf Null runter ist, sondern dass seine Spannung den min. Wert für die Versorgung des ECU erreichte. Hier wird alles notwendige unternommen um der Akku zu schonen und die Verbraucher entsprechend abgeschaltet. Der Roller kann in diesem Zustand mehrere Wochen ohne Hauptakku verbleiben, ohne dass der ECU-Akku einen Schaden nimmt.
Gruß Nico
___________________________________________________________________________________
Kennzeichenhalterungen für alle NIU-Modelle
nico_2017
PLZ: 52xxx
Krischan hat geschrieben: Do 5. Nov 2020, 16:03 Genauso bei mir, weshalb ich hier nachgefragt habe. Nachdem der ECU Akku auf 0 Prozent war, war quasi alles weg. Weil ich wegen der derzeitig schönen Tage den Roller nochmal aktiviert habe, hat es ca. 12 Stunden gedauert, ehe der ECU-Akku wieder voll war.
Nachdem der ECU-Akku abgeschaltet wird, verliert das GPS-Modul seine Daten die normalerweise für einen Warm-Start verwendet werden. Setzt man den Akku wieder rein, so führt das GPS-Modul einen Kalt-Start durch und das kann schon je nach Verbindungsqualität mehrere Minuten dauern. Also alles soweit in Ordnung.
Gruß Nico
Krischan
Danke für die Infos Nico.
