Seite 2 von 4
Re: Akkutausch bei Yoom Royal bzw. Benzhou YY7QTD-25
Verfasst: Mo 2. Sep 2013, 20:24
von gerri
STW hat geschrieben:Wie immer scheiden sich die Geister an der Frage der richtigen Balancerschaltspannung und Ladespannung.
Hallo STW....Du sagst es........
So habe Heute die Akkus eingebaut, hat auch alles reingepasst,
im Bild seht Ihr auch die Schnittstelle nach außen habe mich für Harting 24+1pol entschieden robust und langlebig
Die Hauptverkabelung war seitens der Chinesen etwas mickrig ausgelegt, habe ich daher auf 16mm² getauscht,leider gingen mir die Rohrkabelschuhe aus und musste hier abbrechen und habe mal Contr. + Lader montiert
Danach noch für das Schnelldiagnosesystem mit 2x12 Zellmonitor ein etwas kleineres Gehäuse für den Hartingstecker gezeichnet und ausgedruckt da der Original doch etwas Oversize für meine Anwendung ist
Hinten seht Ihr das Originalgehäuse und am roten Stecker kommt dann das externe Ladegerät
So das wars für Heute
gruß gerri
Verfasst: Mo 2. Sep 2013, 20:38
von MEroller
2Alf20658 hat geschrieben:Rohrkabelschuhe habe ich auf Deinen Bildern nicht gesehen, sondern nur Aderendhülsen und eine Zange von WEIDMÜLLER.
gerri hat geschrieben:...habe ich daher auf 16mm² getauscht,leider gingen mir die Rohrkabelschuhe aus und musste hier abbrechen...
Wenn die Rohrkabelschuhe aus sind wird es schwierig sein, noch solche zu entdecken auf den Bildern ;)
Verfasst: Di 3. Sep 2013, 19:53
von gerri
Nee Alf waren schon Rohrkabelschuhe gemeint und war auch Heute diesbezgl. schon beim Elektrikermeister meines Vertrauens und habe welche geholt.....
Daneben seht Ihr eines der Chinakabel die verbaut waren
Alles angeschlossen und Saft drauf.....keine Rauchzeichen passt ;)
Motorverkabelung hat auf Anhieb gepasst ,mußte da nicht rumprobieren......soweit sogut.....Projekt eigentl. abgeschlossen
In den nächsten Tagen wird das Rollerchen wieder angekleidet und der Kelly parametriert.........Tipps hierzu sind gerne erwünscht..
Nächstes Projekt Inno EM6000...Akkus wären schon da ,aber leider zuwenig Zeit, voraussichlich erst nächstes Jahr..........
gruß gerri
Verfasst: Di 3. Sep 2013, 20:52
von STW
Schöne Verkabelung. Und ich habe gelernt: ich brauche einen 3D-Drucker :!: :ugeek: :mrgreen:
Verfasst: Di 3. Sep 2013, 22:20
von MEroller
gerri hat geschrieben:Nächstes Projekt Inno EM6000...Akkus wären schon da ,aber leider zuwenig Zeit, voraussichlich erst nächstes Jahr..........
Sag mal Gerri, hast DU die letzten CALB CA40FI Zellen für sensationelle €49 vom EVTV Amsterdam Warehouse abgerufen??? Vor ein paar Wochen hatten die noch welche, aber jetzt heißt es nur noch: "Notify when back in stock"...
Bezüglich Kelly Parametrisierung einfach hier drin schreien, wenn es so weit ist ;)
Verfasst: Mi 4. Sep 2013, 09:30
von gerri
@STW...3D Druck ist schon ne feine Sache und wenn ihn selber aufbaust sind die Kosten fast zu vernachlässigen.
@MEroller.......nein ich hab sie von Lipopower, lt. Aussage von Hrn. Hoffmann müsste er jetzt noch 24stk. auf Lager haben, sind die letzten die EUweit drzt. verfügbar sind.
gruß gerri
Verfasst: Mi 4. Sep 2013, 16:00
von Night Hawk
gerri hat geschrieben:@STW...3D Druck ist schon ne feine Sache und wenn ihn selber aufbaust sind die Kosten fast zu vernachlässigen.
Jetzt hast Du mich aber neugierig gemacht, denn seit ich die 3D-Printer-Folge der "Big-Bang-Theory" gesehen habe,
träume ich selbst von so einem Teil.
http://3dprintblog.de/big-bang-theory-t ... d-drucker/
Wie teuer wäre so was denn bei selbst Aufbau und wie schwer ist das zu bewältigen?
Verfasst: Mi 4. Sep 2013, 19:52
von dirk74
Bei Conrad (und anderen) gibt es z. B. diesen recht günstigen Selbstbausatz:
http://www.conrad.de/ce/de/product/4096 ... satz-K8200
War auch mal in der CT getestet. Recht ordentlich das Teil, nur viel Einarbeitung nötig.
Wenn ich mal etwas unvernünftiges tue, dann kaufe ich einen 3D-Drucker. Lust hätte ich schon ...
Dirk
Verfasst: Mi 4. Sep 2013, 19:54
von MEroller
Night Hawk hat geschrieben:Wie teuer wäre so was denn bei selbst Aufbau und wie schwer ist das zu bewältigen?
Ich denke, VIEL wichtiger als diese Frage wäre erst mal: Bist Du in der Lage, selbst 3D-CAD Modelle zu erstellen, die mit so einem 3D-Drucker dann ausgedruckt werden können? Denn ansonsten könntest Du nur per open source erhältliche Modelle anderer Leute damit ausdrucken, oder Du bräuchtest zusätzlich einen 3D-Scanner und Software, die ein solchermaßen vermessenes Objekt druckbar aufbereitet. Und auch dann wäre nur Kopieren eines bestehenden Objekts möglich...
Verfasst: Mi 4. Sep 2013, 20:03
von dirk74
Gibts auch als Multifunktionsgerät:
http://www.pearl.de/a-PV8611-1040.shtml
Kannst ja aus Knete das Teil formen und dann kopieren! :lol:
