Gibt es einen Vorteil der Angry Hawk gegenüber der Robo S?
Blackbird
Roller: Anger-S
PLZ: 14
Re: Gibt es einen Vorteil der Angry Hawk gegenüber der Robo S?
Beitrag von Blackbird »
Der Angry Hawk - eigentlich Anger-S - hat auch nur eine maximale Zuladung von 150 kg.
Laut CoC (Certificate of Conformity) liegt die "Mass in running order" bei 88 kg, bedeutet Roller ohne Akkus.
Die "Actual mass" liegt bei 183 kg. Das sind die 88kg + 20 kg Sprit (Akkus) + 75 kg Fahrer.
Bleiben bei einem "Technically permissible maximum laden mass" von 258 kg also 150 kg Zuladung.
Bin da leider auch auf die 200 kg in der Werbung hereingefallen, muss also etwas abnehmen, um normalgewichtige Menschen mitnehmen zu können. :oops:
Ein weiterer Punkt: Der Motor wird mit 3.0 kW Leistung für 30 min angegeben, von 4 kW steht nichts im CoC.
Dennoch: Die Kiste macht einen Heidenspaß und sieht nach meinem ganz persönlichen Geschmack einfach besser aus als die Robo. :D
Frissmich
Roller: LMJR Classico Li Windschild 8.2020 72V60Ah
PLZ: 08468
Beitrag von Frissmich »
Blackbird hat geschrieben: Mo 17. Mai 2021, 22:46
wäre es möglich das du an den Controller ran kommst und schaust wieviel Ampere da drauf steht?
Würde mich wirklich sehr interessieren, da mein Classico auch 3kw hat aber halt nicht so schnell ist wie der Angry.
Telegram = @Frissmich
Blackbird
Roller: Anger-S
PLZ: 14
Hi,
ich weiß im Moment nicht, wann ich Zeit finde, mich mit dem Teil näher zu beschäftigen.
Das kann dauern...sorry.
Habe Mut, Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen! Immanuel Kant
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
die 4kw sind kurzzeitige Spitzenleistung, die 3kw sind die Nennleistung.
Für die Zulassung ist bei Elektromotoren die Nennleistung ausschlaggebend, die kurzeitige Spitzenleistung wird gerne in der Werbung hervorgehoben, obwohl die eigentlich nicht von Interesse ist, das Sie nur Kurzzeitig (Sekunden keine Minuten) anliegt.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Frissmich
PLZ: 08468
Prinz_von_Sinnen hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 02:40 die 4kw sind kurzzeitige Spitzenleistung, die 3kw sind die Nennleistung.
Dann wüsste ich gerne wie man die Spitzenleistung abrufen könnte.
Laut meinem BMS zieht der Roller immer die 3kw.
So n kleiner Boost am Berg oder Ampel wäre auch was :D
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
https://www.motor-talk.de/blogs/zephy-s ... 45916.html
entweder er erreicht die höhere leistung nur so kurz, das das BMS es nicht protokolliert, oder er könnte die 4kw, nutzt Sie aber nicht. :D
im letzterem Fall, wäre es eine korrekte angabe, die dir am Berg nix bringt.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Frissmich
PLZ: 08468
Also schau ich erst mal ob der Motor nach einer straffen Bergfahrt heiß ist
Zurück zu „Futura / Sunra“
