Problem: automatisches abbremsen / Rekuperation - eRetro Star
eDriver21
Re: Problem: automatisches abbremsen / Rekuperation - eRetro Star
Beitrag von eDriver21 »
Bei meinem anderen Roller mit Reku und LiFePo sind die Hebel so eingestellt, das zuerst das Bremslicht angeht und elektrisch gebremst wird und dann greifen erst die Beläge zu.
Das möchte ich bei meinem LiFePo-Umbau so auch realisieren. Was genau hast Du an den Hebeln, dem Schalter oder der Einstellung verändert, damit es sich so verhält?
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Bei den GOE / Masini sind die Kontakte nur gesteckt und haben dazu noch Längsspiel, ich habe einfach am Bremshebel die Stelle vom Kontakt etwas abgefeilt.
viewtopic.php?f=58&t=7180
Der Hebel geht einfach raus wenn der Bolzen raus ist.
