Mal wieder Bremszange
Motorroller mit E-Antrieb
Der Dreck war hauptsächlich am Kolben. Ich habe ihn nicht ganz herausgedrückt, sondern so ca. 10 mal für einen Zentimeter heraus. Ein paar mal gereinigt mit Bremsenreiniger, danach Plastikfett / Bremsenfest leicht drauf, rein, raus, das Fett hat reichlich Dreck mitgebracht, usw. usf..
Den Kolben werde ich nicht herausholen und eine komplette Überholung machen, bei dem Neupreis für einen kompletten Sattel werde ich mich schwer hüten. Wenn die Bremse wieder fest wird, dann einen neuen Sattel für 29€, ggf. gleich noch eine Stahlflexleitung verlegen, neue Bremsflüssigkeit muß dann natürlich auch rein, und dann ist hoffentlich wieder für 2 Jahre Ruhe.
Für einen fast alten Mann mit Affinität zu Hexenschuß und ohne Rollerhebebühne ist das alles eine undankbare Aufgabe ... :roll:
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Erstmal die gute Nachricht: die Bremse tut es heute immer noch und ist nicht fest.
Die Führungen hatte ich natürlich auch auseinander, gereinigt und neu "gefettet". Ist bei beim Einkolbensattel recht einfach, eine Schraube heraus, den Bremsbelaghalter wegklappen und einfach herausziehen. Aber es lag nicht an den Führungen.
Vor der Reinigung kam der Kolben bei jeder Betätigung an der Bremse nur ein Stück heraus und blieb so, nach dem Reinigen zuckte er auch wieder schön etwas zurück beim Lösen der Bremse. Und er lies sich nach jedem Reinigungsvorgang wieder etwas leichter zurückdrücken.
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 3 Gäste
