Ecooter Vor- und Nachteile
freesty
- Roller: ecooter e2s
- PLZ: 1
Re: Ecooter Vor- und Nachteile
über die Feedback Funktion in der App keine ich bisher kein Feedback von ecooter bekommen
2019er Ecooter e2s mit 31000km SoH 86%.
Schotterpiste
- PLZ: 4
Ich würde mich immer noch über einen "Trick" freuen, der den Roller kurzzeitig beschleunigen lässt - wie bei der SuperSoco....
Ansonsten bin ich grundsätzlich zufrieden mit meinen E2S nach knapp 5.000km - bislang keine Probleme gehabt, die App hat halt so manchmal ihre Macken, aber das ist ja verschmerzbar.
Ich hatte jetzt aber letzte Woche 2x das Problem, dass der Roller - obwohl noch 20% lt Anzeige - einfach ausgegangen ist. Ich konnte ab dann nur noch max 20 km/h fahren, ohne dass er ausging... Bei 20% Restkapazität ist das schon sehr ungewöhnlich, oder? Es war nicht übermäßig kalt: 10° C ca.
Also mein „Trick“ zum Beschleunigen ist, das Drehdingens rechts am Lenker ganz zu mir zu drehen
- Afunker
- PLZ: 66953
Das ist die BMS im Akku. Die schaltet zuerst runter (verringert die Geschwindigkeit) und irgendwann geht der ganze Roller aus.Schotterpiste hat geschrieben: Do 16. Dez 2021, 09:25 Ich hatte jetzt aber letzte Woche 2x das Problem, dass der Roller - obwohl noch 20% lt Anzeige - einfach ausgegangen ist. Ich konnte ab dann nur noch max 20 km/h fahren, ohne dass er ausging... Bei 20% Restkapazität ist das schon sehr ungewöhnlich, oder? Es war nicht übermäßig kalt: 10° C ca.
Du kannst nur folgendes tun (sofern die Reststrecke zum fahren das zulässt):
Auf Standlicht umschalten und bei Gefällstrecken rollen lassen, sodass per Rekuperation, noch Strom in den Akku fliesst.
Dann kann man so 2 Km "rausschinden", um evtl. noch Nachhause zu kommen.....
Bei mir hat es zuletzt ausgereicht, sodass ich die letzten 100m noch schieben musste, bei 5 Grad C+ und leichtem Regen....
Aber das ist alles demnächst Vergangenheit, wenn der neue Akku vom Fritz mit doppelter Kapazität verbaut ist!
Gruss Helmut
Das BMS schaltet bei Unter- bzw. überspannung einer Zelle sowie Überstrom ab. Des Weiteren balanciert es die Zellen. Bei geringer Akkuspannung reduziert der Controller die Geschwindigkeit
freesty
- PLZ: 1
hattest du mal einen e2s, oder wie kommst du darauf, dass er Rekuperation hat?Afunker hat geschrieben: Do 16. Dez 2021, 15:37Das ist die BMS im Akku. Die schaltet zuerst runter (verringert die Geschwindigkeit) und irgendwann geht der ganze Roller aus.Schotterpiste hat geschrieben: Do 16. Dez 2021, 09:25 Ich hatte jetzt aber letzte Woche 2x das Problem, dass der Roller - obwohl noch 20% lt Anzeige - einfach ausgegangen ist. Ich konnte ab dann nur noch max 20 km/h fahren, ohne dass er ausging... Bei 20% Restkapazität ist das schon sehr ungewöhnlich, oder? Es war nicht übermäßig kalt: 10° C ca.
Aber das ist alles demnächst Vergangenheit, wenn der neue Akku vom Fritz mit doppelter Kapazität verbaut ist!![]()
Hallo,Schotterpiste hat geschrieben: Do 16. Dez 2021, 09:25 Ich hatte jetzt aber letzte Woche 2x das Problem, dass der Roller - obwohl noch 20% lt Anzeige - einfach ausgegangen ist. Ich konnte ab dann nur noch max 20 km/h fahren, ohne dass er ausging... Bei 20% Restkapazität ist das schon sehr ungewöhnlich, oder? Es war nicht übermäßig kalt: 10° C ca.
das hört sich für mich nicht nach einem Problem des Roller-Modells an, sondern wäre typisch dafür, dass ein Lithium-Ionen-Akku längere Zeit nicht bei warmen Temperaturbedingungen bis 100% aufgeladen wurde und die Zellen nicht balanciert sowie die Akkuanzeige nicht mehr kalibriert wurde. Lädt der Akku in der kalten Garage?
Ein Roller-Akku mit z.B. 17 Zellen braucht (auch im Warmen) etwas mehr Pflege, als der Einzeller im Handy.
CarlosTT
- Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
- PLZ: 53604
- Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
Leider hat der eCooter weder Rekuperation noch eine Standlichtschaltung (zumindest in Europa) ...
- Afunker
- PLZ: 66953
So etwas kommt mir nicht mehr ins Haus....CarlosTT hat geschrieben: Fr 17. Dez 2021, 14:33 Leider hat der eCooter weder Rekuperation noch eine Standlichtschaltung (zumindest in Europa) ...
Gruss Helmut
Schotterpiste
- PLZ: 4
Ja ich habe ihn jetzt mal wieder im warmen voll geladen, mal schauen, wie es sich jetzt verhält
Von Standlicht und Rekuperation habe ich (leider) beim E2S leider auch nichts gehört…
@Afunker: Was meinst du mit „einem Akku von Fritz mit doppelter Kapazität“?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
