Seite 2 von 2
Re: Nach Unfall Hinterrad schief reparieren?
Verfasst: Do 2. Sep 2021, 08:19
von DEFEKTER
mein Rad steht auch versetzt. Das ist so seit er das Werk verlassen hat.
Verfasst: Fr 3. Sep 2021, 09:02
von HALODRI
dominik hat geschrieben: Mi 1. Sep 2021, 18:09 Ich würde die Schwinge mal ausbauen und kontrollieren ob sie verzogen ist. Alles andere sind eh nur Mutmaßungen.
Die Teile sind so labil die kann man mit einem Schraubstock und mit der Hand wieder richten.
Der Rahmen ist da wesentlich stabiler.
Bloß nicht die Schwinge im Schraubstock behandeln…
Diese ist aus einer Art Alu Spritzguss die bricht sofort, so spröde ist das Material.
Ich tippe auch auf die Schwingen Aufnahmen am Rahmen.
Denn die Achsen sind in der Schwinge selbst noch mit einem Stück Flacheisen gegen das verziehen gesichert.
Falls es so ist und du beabsichtigst zu reparieren,hätte ich noch einen Rahmen von einem N1s liegen.
Bj 2019 1850 Km Laufleistung.
Steht noch komplett in meiner Garage.
Ich würde ihn wenn der Preis stimmt auseinander bauen.
Falls…. PN an mich.
Wohnort … Ostsee Lübeck !
Verfasst: Fr 3. Sep 2021, 22:15
von dominik
Wenn das wirklich Alu-Gus sein sollte dann darf man wirklich nicht dran reißen. Wenn die wirklich verzogen sein sollte ist sie Schrott.
Verfasst: Sa 4. Sep 2021, 10:55
von blackblade
Die Schwinge besteht aus zwei Teilen. Vielleicht sind diese nur gegeneinander verschoben. siehe z.b. https://www.quad-company.de/roller/ersa ... -assy-left
Verfasst: Sa 4. Sep 2021, 14:24
von HALODRI
Ich kann das bestätigen mit der Schwinge… mir ist bereits auf einer Seite ein Stück abgebrochen!
Die Montage eines neuen Schutzbleches hinten welches leicht schief stand wollte ich durch einen wirklich kleinen Hammerschlag wieder lösen , und schwupp hatte ich das Stück samt Bohrung in der Hand!
Ich habe es mit Flüssig Metall geklebt und seit dem (ca.1,8 Jahre) hält es!
Die Vermutung das die zwei Teile gegeneinander verschoben sind könnte tatsächlich sein…
Lege dann aber fest das der Rahmen verbogen ist.
D.h die Aufnahme des Bolzens für die Schwingen Teile.
Verfasst: So 5. Sep 2021, 16:51
von Metal_Rex
Mh... Die Frage ist halt, inwiefern sich das jetzt lohnt. Ich hab selber keine großen Möglichkeiten etwas in den Schraubstock zu klemmen und zu biegen. Und so Pi mal Daumen bekommt man es doch bestimmt nicht mehr gerade? Wenn ich mir die Teilepreise angucke + Werkstatt ist man da doch bestimmt 500€+ los oder? Die Roller sind nicht günstig aber lohnend klingt es nicht wenn ich auch so damit noch fahre :D
Verfasst: Mo 6. Sep 2021, 16:57
von Bussen
Baue es doch erst einmal auseinander, dann siehst du schon welche Teile defekt sind und erneuert werden müssen.
