Ich habe schon bei einigen Fahrzeugen den (die) Kolben ganz herausgedrückt. Wenn im System nur Luft ist, gehen die ohne Probleme wieder rein. Und wenn sie draußen sind, kann man auch die Kolbenlaufflächen in den Bremszangen reinigen. Da kommt man sonst nicht dazu. Dann muss man aber natürlich das System wieder befüllen und entlüften - ist aber auch kein großes Thema.STW hat geschrieben: .... Den Kolben etwas rausgepumpt (aber nicht soweit, dass er ganz heraus rutscht, dann wäre der Spaß ohne Spezialwerkzeug vorbei), den Dreck runter mit Bremsenreiniger und Lappen, Kolben zurück gepresst, wieder rausgepumpt (bringt immer wieder Dreck mit hoch), ...,
Scheibenbremse ruckelt und bremst zu hart
antonius
- Roller: E-rider B3000, Fury 100
- PLZ: 8052
- Tätigkeit: Versuche Studenten etwas über das effiziente Arbeiten in den Betrieben beizubringen.
Re: Scheibenbremse ruckelt und bremst zu hart
E-rider 3000 (3 kW, 19*LiFePo4), Fury 100
Techniker92
Hallo Rollergemeinde, hab die Bremse repariert!
Das ganze Übel lag an der zu alten Bremsflüssigkeit und einiger Luftblasen im System.
Die Bremsflüssigkeit war ganz dunkel und dickflüssig. Sah aus wie Zuckerrübensirup.
Hab die Bremse nach einer Anleitung aus dem Netz entlüftet und den Bremssattel mit Bremsenreiniger gesäubert.
Hat etwa 30 min. gedauert, mit Helfer der den Bremshebel gezogen hat.
Jetzt passt es wieder.
Na geht doch
Ist doch schön, wenn man sowas das erste Mal erfolgreich erledigt hat. Also mechanischer Theoretiker war ich auch recht angetan von meiner erfolgreichen Bremsenreparatur, und es erweitert den Horizont.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 6 Gäste
