Efun Tiger - Erfahrungsberichte
Ecomobility Green World S.L.
Der mit dem Strom fährt
Roller: Zero DSR/X
PLZ: 523
Re: Efun Tiger - Erfahrungsberichte
Hallo Rainer,
du kannst dir das Shad Vario Topcase SH 58 anschauen. Habe schon vieles positives darüber gelesen und der Vorteil ist, dass das Topcase von 58 Liter auf 46 Liter verkleinert werden kann.
Ich habe es nicht, da ich mich aus optischen Gründen für ein original Topcase entschieden habe.
Fahrzeuge:
Zero DSR/X Black Forest 2025
Hyundai Ioniq BEV
C Evolution LR verkauft
Flugzeuge:
Airbus A380 "privat Edition"
r4heim
Roller: Efun Tiger seit 20.09.2021
PLZ: 67160
Land: anderes Land
Beitrag von r4heim »
Hi,
ich hatte das gesehen, das Konzept ist pfiffig, müsste es mir mal in echt ansehen oder auf Probe bestellen. Hoffe nur, dass es halbwegs auf die Trägerplatte passt. Mal sehen.
Rainer
r4heim
PLZ: 67160
Land: anderes Land
nur ein Update. Fahre jetzt auf die 3000km zu, immer noch mit den Originalreifen. Echt schwierig, hier auf dem Land einen Händler zu finden, der einem das vernünftig tauscht.
Ansonsten funktioniert bisher alles. Die Reichweite bis die Anzeige auf rot geht sind 100km, ich habe noch nicht versucht, bis zum bitteren Ende zu fahren. Bei 100km Strecke ist die Batterie unter 70V.
Ich habe mir das Shad Vario Topcase gekauft und bin super zufrieden. Die Befestigung war etwas aufwändig, aber ohne Bohren möglich, da Shad vernünftiges Befestigungsmaterial beilegt. Der Koffer und insbesondere die Handhabung sind Welten besser als bei einfachen Topcases:
  • Ich bekomme zwei Klapphelme und eine Jacke in den Koffer
  • Ich kann ohne Schlüssel öffnen trotz geschlossenem Koffer, da extra Verriegelung. Muss also nicht dauernd den Schlüssel nehmen, wenn ich ankomme oder einen Zwischestopp einlege.
  • Die Verstellung des Volumens geht einwandfrei, letztlich nutze ich aber immer die größte Stufe wegen dem Helm (Höhe).
  • Ich kann den Sitz anheben, auch wenn das Topcase offen ist.
  • Stabil, hier wackelt nichts.
  • Die zusätzliche Größe (58ltr) macht einen enormen Unterschied, hätte ich nicht so erwartet.
Rainer
GF1
Roller: Bimie Tigre
PLZ: 2371
Beitrag von GF1 »
Efun Tiger - bzw. Bimie Tigre (wär interessant, warum 2 verschiedene Namen für das gleiche Modell^^)
Hi, dann möchte ich - als frischgebackener Tigre Besitzer auch meine Erfahrungen teilen.
Zuerst mal was mein Gedanke war, ein e-Motorrad anzuschaffen, kurze Besorgungen aus dem regionalen Bereich bzw. "Schönwetter" Pendler im Schichtbetrieb - meine Fahrtstrecke ist dabei 50% Autobahn, 30% Stadtautobahn und 20% Ortsgebiet (inkl. den regelmäßigen Staus zu den Stoßzeiten) - dabei sind etwa 300 Höhenmeter mehrfach zu überwinden.
Diese Aufgabe bewältigt die Tigre mit Bravour. Ich hab zwar erst annähernd ~400k aufgrund des schlechten Wetters gefahren, aber DAS hat bisher richtig Spaß gemacht. Alles was Autobahn ist fahr ich Vollgas, Stadtautobahn entweder ~90km/h oder falls Stau eben langsam an den stehenden Autos vorbei. Hin und retour sprechen wir da etwa von knapp 65km Fahrstrecke. Komm ich zuhause an, sind noch etwa 2 gelbe Ladebalken sichtbar.
Keine Erfahrung hab ich noch mit dem "roten Bereich" fahren - wie lange kommt man mit dem Roten Bereich - also den beiden roten Strichen, jemand vielleicht Erfahrung damit? Bisher war ich bei meinen Ausflügen fix zuhaus sobald die 2 roten Striche übrig waren....
Negativ aufgefallen ist mir bisher nur, dass die Anzeige "schwitzt" wenns zuerst feucht war und dann die Sonne scheint - kann das jemand bestätigen vielleicht?
Zuletzt geändert von GF1 am Di 16. Mai 2023, 13:51, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo GF1,
mit dem neuen Trinity Jupiter S (einer modifizierten Version) gibt es neben EFUN Tiger (China Original) und Deinem Typ Bike-Mite Tigre (für den österreichischen Markt) mindestens drei Namen.
Neuer Jupiter S:
Tiger:
Tigre:
Interessant wären die Unterschiede bei der Tigre. Da Du von Restladung zwei Balken sprichst hat Deine Version wohl das Display der Original-Version mit Spannung und ohne Prozent-Anzeige des Akku-Füllstandes. Das hat der neue Triniti Jupiter S dem Tiger vorraus.
bisheriger Tiger:
JUPITER SL:
in der 2023er Version haben aber beide die CATL 113 Ah-Zellen im Akku drin, die mein XIAMEN ZAP Thunder jetzt auch hat :D
GF1
Roller: Bimie Tigre
PLZ: 2371
Beitrag von GF1 »
danke dir, versteh, % Anzeige hätt ich jetzt nicht im Kopf; will aber nichts heissen jetzt, ich schau am Abend dann :)
Wär interessant ob da ein Firmware verwendet wird, was vielleicht auch Updatebar ist.
was mir auch aufgefallen ist - wenn man auf der Autobahn bergab fährt und sozusagen die maximal Geschwindigkeit erreicht - kommt mir vor als würde der Motor selbst einbremsen, ist das so bzw. ist das so gewollt und wird hier Engerie wieder rückgeführt, oder ist das eine Art Abriegelung um den Motor zu schützen ?
dominik
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Wenn das hart abregelt ist im Controller eine maximale Drehzahl hinterlegt. Das dient eher dazu den Controller vor Überspannung beim Wegfall der Feldschwächung und beim rekuperieren zu schützen.
Wenn das nicht hart abregelt wurde einfach die mit der vorhandenen Spannung maximale Drehzahl erreicht. Bei diesem Punkt hat der Motor kaum bis keine Leistung mehr.
am seligen Vorgänger des Tiger/Tigre/Jupiter meinem Thunder habe ich mir ein Couloumeter eingebaut, was nicht nur den Akku-Füllstand (in Prozent) anzeigt sondern auch aktuelle Werte von Spannung, Stromfluss und elektrischer Aufnahme-Leistung.
https://www.youtube.com/watch?v=wPbmdiw6UCg
Wenn ich auf der Autobahn bergauf und bergab fahre, sehe ich dort sehr schön wie die Leistungsaufnahme geschwindigkeitsanhängig schwankt.
Mein Roller ist aber etwas schwächer vom Motor her (5 / 8 kW-Abgabeleistung), als die Nachfolger.
Mit Tacho 95 (GPS: 88) km/h leicht bergauf fließen die limitierten 10 kW; im Flachbereich mit Tacho 101 (94) km/h geht die Leistung zurück auf 8kW und leicht bergab mit 104 (96) km/h geht die Leistung unter 7kW zurück. Mit dem 9-10% Anstieg der Motordrehzahl reduziert sich der Leistungsfluss um 30%, obwohl ich kein programmiertes Drehzahllimit erreicht habe.
Sobald die durch die Motordrehung erzeuge Gegeninduktions-Spannung der Akku-Spannung näher kommt, würgt die die Leistung rapide ab.
Wie dominik schon geschrieben hat: Eine (programmierte) bergab Rekuperationsbremse eingestellt auf ein Drehzahl-Limit würde noch weit härter zur Sache gehen.
Zuletzt geändert von didithekid am Mo 29. Mai 2023, 08:34, insgesamt 1-mal geändert.
GF1
Roller: Bimie Tigre
PLZ: 2371
Beitrag von GF1 »
jo wird wohl die Drehzahl des Motors begrenzt sein - man merkt auch wie die Geschwindigkeit dann kurzfristig abfählt, als wär der Motor weg und man bremst leicht - und nach sehr kurzem Bremsen zieht die Geschwindigkeit für 1-2 Sekunden sogar noch stark an, als würde man einem Pferd die Sporen geben, sehr ungewohntes Verhalten jedenfalls^^ ...
bzgl. Anzeige - korrekt, die Tigre hat keine % Anzeige - nur die Balken.
In Erfahrung bringen konnte ich auch, dass das Schwitzen des Displays "normal" ist, selbst wenn man um die Gummidichtung beim Displayglas oben noch was machen würde bringt das nichts, weil von der Unterseite her auch das Display nicht Wasserdicht/Dunstsicher ist - so hat mir das der Servicetechniker erklärt. Für mich grundsätzlich nicht so wichtig da Schönwetterfahrer und im Winter sowieso nicht.
@Didi - gefällt mir aber sehr gut, was du da gebastelt hast - Hut ab!
zumindest wenn der Zeitraum der Gewährleistung abgelaufen ist, wäre die Nachrüstung eine überschaubare Aktion:
Herzstück ist dabei der Shunt-Messwiderstand am Battery-Minus-Ausgang zum Power-Minus-Eingang in das Fahrzeug:
Zurück zu „Ecomobility“
