Seite 2 von 2
Re: Econelo F1 drosseln
Verfasst: Di 9. Nov 2021, 08:22
von Günter Th
Dafür ist das Kabel viel zu dünn!
Wenn es 6 oder 10 mm Quadrat Cu wäre, da könnte ich das glauben.
Gruß Günter
Verfasst: Di 9. Nov 2021, 09:32
von Fasemann
Grün/ Gelb, das kann ja nur für den Sicherheitsgurt sein
Verfasst: Di 9. Nov 2021, 09:35
von E-Kurt
Nein nicht Leistung sondern Steuerkabel.
Ich weiß ja nicht wie die die Batterien unter dem Sitz geladen haben.
Vielleicht braucht die Ladeelektronik oder ein Balancer die Info und dieses zweipolige Kable wäre dafür vorgesehen.
Ich spekulieren nur.
Verfasst: Di 9. Nov 2021, 13:36
von Günter Th
Vollkommener Quatsch
Verfasst: Di 9. Nov 2021, 13:37
von Evolution
Etwas präziser sollte deine Ausführung schon sein. Sonst müsste ich es wegen Unsachlichkeit löschen.
Verfasst: Di 9. Nov 2021, 14:10
von E-Kurt
Günter Th hat geschrieben: Di 9. Nov 2021, 13:36
Sorry wollte hier keinen Quatsch erzählen, nur ein Gedankengang.
Was könnte es dann sein, Außer eine Gurtüberwachung, wie ein Vorredner geschrieben hat?
Verfasst: Di 9. Nov 2021, 15:31
von Fasemann
Das war auch Quatsch, grün/ gelb Schutzleiter
Verfasst: Di 9. Nov 2021, 17:14
von Lodda53
Ich vermute das Kabel ist für den PoPo-Schalter der bei einigen Modellen in der Sitzfläche eingebaut ist. Beim aufstehen und eingeschalteter Zündung ertönt ein Pipton und der Roller lässt sich nicht fahren.
Re: Econelo F1/Z1 drosseln
Verfasst: Mo 18. Mär 2024, 09:15
von Helfrich
Hallo zusammen, dieser thread ist zwar schon älter, aber zur Vollständigkeit hier noch eine Drosselvariante beim F1/Z1.
In der 45 km/h Version gibt es vorne im Armaturenbrett einen "ECO" Schalter. Dieser schaltet das Mobil bei Bedarf auf 25 km/h zurück. Es gibt Modelle, bei denen hat Econello einfach diesen Schalter abgeklemmt und das Kabel hinter dem Schalter überbrückt.
Je nachdem ob das Kabel am Schalter dranghängt oder nicht, reicht es den Schalter zu ziehen oder man muß den vorderen Deckel öffen.
