einzelne Zelle nachladen - Verhalten der Zelle
Re: einzelne Zelle nachladen - Verhalten der Zelle
Da schließe ich mich Gervais an: BMS abklemmen, dann nochmals probieren. 4V halte ich aber schon für einen Versuch, der bei mir erst als letzte Lösung greifen würde.
Für die Tatsache, dass Du nur 1A in die Zelle pumpen kannst, gibt es zwei mögliche Ursachen:
a) Ladegerät zu schwach auf der Brust
b) Das Thundersky-Datenblatt wäre korrekt und bei 1A Ladestrom bei Konstantspannung ist die Zelle voll. Genau das glaube ich aber nicht -> ich lade mit dem Bleilader und sehe, dass der Strom kontinuierlich fällt, bis das Ladegerät gelangweilt ist.
Von daher tippe ich auf a). Also, alles abklemmen, Netzteil auf ca. 3.6V einregeln und über Stunden hineinpumpen. Irgendwann muß der Strom ja mal fallen auf unter 1A. Optimal wäre ein Labornetzteil (z.B. die alten Voltcraft vom großen C), bei denen Du eine Spannungsobergrenze einstellen kannst und einen Maximalstrom. Spannungsobergrenze auf etwas über 3.6V (bis ca. 3.7V) einstellen und Stromstärke auf Max. und dann ein paar Stunden zusehen.
Wenn Du damit noch ein paar Wattstunden hineinpumpen kannst, würde ich mir einen Kopf machen, ob das BMS richtig funktioniert und korrekt angeschlossen ist. Bei den Balancerboards existiert nicht umsonst die Warnung, dass die bei Verpolung den Akku mit genau 1A leersaugen.
gervais
Beitrag von gervais »
Ich hatte ursprünglich 4.2V stehen , mein letztes Versuchsszenario beschreibe ich lieber nicht :mrgreen:
Übrigens, Deine Beobachtung bei CV teile ich auch.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 20 Gäste
