Seite 2 von 4
Re: Plattfuß beim Horwin EK 1 und großer Aufwand
Verfasst: Mo 28. Nov 2022, 18:48
von Schnabelwesen
Ich muss diesen alten Thread noch mal anwärmen. Gesucht werden Ganzjahresreifen für den EK1.
Die Reifengrößen sind
vorne 100/80-14
hinten 110/70-13
Das Problem ist der Hinterreifen. Diese Größe gibt es sonst nur für's Vorderrad, z.B. Michelin City Grip 2.
@kabee hast du eine Lösung dafür gefunden?
Kommt irgendeine Mischbereifung in Frage?
Schöne Grüße, Bertolt
Verfasst: Mo 28. Nov 2022, 19:16
von Markus Sch.
Verfasst: Mo 28. Nov 2022, 19:27
von ducatodriver
Den neuen MICHELIN CITY GRIP SAVER gibt es in der Größe, ist aber zur Zeit noch nicht lieferbar.
Gruß Frank
Verfasst: Mo 28. Nov 2022, 21:02
von Schnabelwesen
Danke für die schnellen Antworten!
Den K66 gibt es anscheinend für vorne und hinten, ist aber bei Heidenau uneindeutig. Ich frage morgen mal nach.
Verfasst: Di 29. Nov 2022, 22:16
von Schnabelwesen
Telefonische Auskunft von Heidenau: K66 gibt es in beiden Größen. Anders als bei Michelin etc. ist die Konstruktion so, dass die Reifen für vorne und hinten genutzt werden können. Lastindex 48 sollte reichen (180 kg pro Rad). Ich weiß aber nicht, was dazu in der CoC steht.
Verfasst: Mi 30. Nov 2022, 11:16
von loetlampe
Da der EK1 und der Ek3 bis auf den Antrieb baugleich sind, gehe ich auch von den gleichen Zuladungen aus. Ich sehe
im Fahrzeugschein für den Hinterreifen einen Lastindex von 52, was 200kg entspräche.
Verfasst: Mi 30. Nov 2022, 12:22
von Schnabelwesen
Der ansich passende K66 ist in den geforderten Größen erst im Januar bzw. April verfügbar. Das nützt aktuell also wenig.
Verfasst: So 23. Apr 2023, 22:39
von siguras
Servus,
meinen Hinterreifen hat es jetzt auch erwischt. Mein Händler ist 60 km weg, da kommt man ohne Reifen natürlich schlecht hin. Könnte man so einen Reifen theoretisch bestellen und selbst drauf machen ohne spezielles Werkzeug?
Falls nicht, würdet ihr den Roller (EK1) ruhigen Gewissens in ein Autohaus geben zum Reifen wechseln die keine E-Roller verkaufen, oder kann das nur jemand der mit E-Rollern bissl Erfahrung hat?
Verfasst: Mo 24. Apr 2023, 10:43
von Schnabelwesen
Hallo siguras,
irgendwann ist immer das erste Mal...
Es gibt kaum Werkstätten, die solche Aufträge annehmen. Das liegt einerseits daran, dass die Kabel vom Motor gelöst werden müssen. Andererseits funktionieren die meisten Geräte für die Reifenmontage nicht, wenn ein Radnabenmotor verbaut ist.
Insofern ist es natürlich gut, wenn man das selber machen kann. Um den Aufwand einzuschätzen, schau mal hier:
viewtopic.php?p=307308#p307308
Da gibt es auch einen weiterführenden Link zur Reifenmontage bei meinem Sun-S.
Verfasst: Di 25. Apr 2023, 10:58
von siguras
Hab gestern angefangen auszubauen, musste aber auf heute verschieben. Ich nehme mal an, dass der Händler der mit den Roller verkauft hat den Reifen ausziehen kann, wenn ich den ausgebaut bringe.
Will lieber nicht wieder den mitgelieferten Reifen drauf machen, deswegen will ich schonmal einen bestellen. Muss ich da auf Vorder-und Hinterrad achten, oder geht es nur im die richtige Größe?
Hab mir den hier z.B. für hinten gedacht:
https://www.reifen.de/pirelli-diablo-ro ... 84?rows=20
oder den der hier schon erwähnt wurde: https://www.racing-planet.de/reifen-hei ... d4899e3da4
Und den für vorne:
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsh ... p=R-420326
Kann man das so bestellen?
