Neues Modell Lima Q3
Geschlossene Trikes und Quads
SvSc
Roller: Eq mobile Q3
PLZ: 21272
Re: Neu Modell Lima Q3
Beitrag von SvSc »
....die Spannungsanzeige stieg dabei über 80 Volt
mein Q3 zeigt Bergab teilweise bis zu 85V ob die Energie genutzt wird weiß ich nicht.
Mal eine andere Frage:
In der Anleitung steht ja das dass Getriebeöl nach 2000 Km gewechselt werden sollte. Das wäre bei mir jetzt Zeit. Hat das schon mal jemand selber gemacht? Theoretisch sollte das ja kein großes Problem sein.
Mein Q3 hat jetzt knapp 2800 Km runter, ich habe ihn jetzt aus dem Winterlager geholt und werde in wieder täglich nutzen. Das Akku hat mittlerweile ziemlich nachgelassen sollte aber für die tägliche Strecke noch eine Weile halten. Ich werde mich wohl demnächst mit einem neuen Akku Satz beschäftigen müssen.
Achja und ein Tipp noch : Sollte bei euch mal ein Rücklicht ausfallen, fangt nicht an die Lampe auszubauen, dazu muss die Innenverkleidung ab, kontrolliert erst genau Stecker, der ist schneller zu finden. Unter der Öffnung in der Rückbank kann man die Verbindungen schnell checken.
Ich habe die Lampe ausgebaut, daran nichts gefunden und dann festgestellt das ein Kabel nicht mehr ganz in der Steckverbindung steckte. Eigentliche Reparatur 10 Minuten, unnötiges ausbauen der Lampe 1 Stunde..... ganz mal davon abgesehen das einige Schrauben der Verkleidung nur sehr schwer rausgehen bzw. ausgebohrt werden mussten. Aber nunja jetzt weiß ich wie die Verkleidung raus geht. :lol:
Grüße
SvSc
charlys56
PLZ: 35606
Beitrag von charlys56 »
Hallo Gemeinde,
nachdem bereits nach 5 Monaten der Bleiakku den Dienst Quittiert hat (nur noch 15 km mit Ach und Krach) habe ich auf einen LiFePo4 Akku umgerüstet. Ein Super Angebot von EQ bekommen.
UND:
Dazu habe ich folgende Informationen von EQ erhalten:
Ein Käufer des Lima Q7 (4 Räder) hat mittels umfangreicher Messungen während der Fahrt und bei Gefälle herausgefunden, dass die Ladespannung bei der Energie-Rückführung bis auf 30 Ampere! anstieg !!! Geholfen hat eine Zeitlang, während der Talfahrten die Heizung zuzuschalten, damit die Batterien nicht überlastet werden, denn die gehen davon mit der Zeit kaputt!
Bei meinem vorigen Modell Lupus 2200 kann es durchaus auch an dieser Tatsache gelegen haben, auch hier waren die Batterien nach fünf Monaten hinüber.
Nun zu meinem Q 3: bei diesem hat man das Steuergerät so programmiert, dass es keine Energie-Rückgewinnung gibt, auf einen Umbau mit einem anderen Steuergerät habe ich daraufhin verzichtet. Neue Chargen aus China, die demnächst kommen sollen, haben von Haus aus ein Steuergerät, das die Leistung der Rückgewinnung so drosselt, dass keine 20 oder 30 Ampere bei der Rückgewinnung mehr durchgelassen werden, so sollten die Batterien dann nicht mehr Schaden nehmen.
mike56
Roller: Lima EQ 3
PLZ: 88348
Beitrag von mike56 »
Hallo Gemeinde,
seit ein paar Tagen bin ich ebenfalls Besitzer eines Q3. Die Betriebsanleitung gibt leider nicht viel her, so erfuhr ich über die Fa. EQ in Schweinfurt, dass sich der "Sicherungskasten" hinter dem Radio befindet. Auch bezüglich der Geschwindigkeitsbegrenzung teilte man mir mit, dass es "normal" sei, dass der E-Motor bei Tache 49/50 km/h (lt. GPS bei 42-43 km/h abrupt abriegelt und das Fahrzeug auf ca. Tacho 38 abbremst, ehe es sich wieder beschleunigen lässt. Kennt ihr das Problem? Auch der Funkfernbedienung gibt Rätsel auf. Nirgends steht wie man die Alarmanlage aktivieren kann und wie diese das Fahrzeug sichert. Hat hier jemand klaren Durchblick? Ansonsten - nach Montage einer Sonnenblende - ein Spaßmobil für die Stadt.
Gruß, Mike
Gruß aus dem Süden,
Mike
DB - Der Blaskoda
Roller: Kabinenroller Lima Q3 mit 2 Li-Akkus 80Ah+32Ah.
PLZ: 36396
Tätigkeit: Bundesbahnobersekretär (BOS) a.D.
Lima Q3 Trip zurücksetzen
Beitrag von DB - Der Blaskoda »
Hallo Kabbireiter.
Bin von TOL414 "eLizzy" auf Lima Q3 umgestiegen und möchte fragen, ob schon jemand herausgefunden hat, wie die Tageskilometer zurückgesetzt werden.
Danke und Grüße in die Runde aus der Brüder-Grimm-Stadt Steinau.
Zwischen alt und tot ist noch genug Zeit ... :lol: meint der Peter und grüßt freundlich.
DB - Der Blaskoda
PLZ: 36396
Hi mike56,
habe meinen Q3 seit 3 Tagen und muß sagen, Du hast recht. Die Bedienungsanleitung ist ein Witz. Die englische Anleitung habe ich auch, so gut es mit meinem Englisch ging, gelesen. Da steht aber auch nicht mehr drin. Versuche gerade herauszufinden, wie ich die Tages Kilometer nullen kann. Habe bis jetzt nichts gefunden und werde wohl am Montag wieder einmal in SW anrufen müssen.
Nun heißt es halt probieren und wenn's gar nicht mehr weitergeht, den Jürgen von eq- mobil anrufen. Er ist ja sehr hilfsbereit und geduldig.
Ich bin ganz begeistert von dem "Raum"-schiff, ist ja kein Vergleich zum TOL414. Vor allem, weil der Faltrollator meiner Frau noch neben meinen Sitz passt. Hoffe hier noch Vieles von anderen Q3 Fahrern zu lesen und vielleicht sogar einen aus erreichbarer Nähe zu finden.
Also dann, aufwiederlesen!
SvSc
PLZ: 21272
Beitrag von SvSc »
ich kann bei meinem grad nicht gucken weil die Akkus hinüber sind und ich mich noch nicht entschieden habe was ich jetzt mache. Aber ich glaube mich zu erinnern das es über das Radio ging. Ich glaube man muss die Lautstärkeregelung getrückt halten.
Sven
mike56
Roller: Lima EQ 3
PLZ: 88348
Guten Morgen,
also bei meinem Lima geht das übers Radio:
Zündung an, rechte Taste drücken: Umschalten Tages - Gesamt KM, bei Anzeige Tages KM: lange drücken = Rückstellung Null.
Ansonsten:
kein Tagesrückfahrlicht: schaltet automatisch bei Dunkelheit ein . Tags = 0.
...meiner bremst durch Motorabschaltung bei Tacho 48/49 auf Tacho 39/41 stark ab, erst dann nimmt er wieder Gas an.
Alles natürlich ohne Bremslicht... :(
aber sonst tolles Gerät....viel Spaß mit dem neuen Gefährt!
Gruß, Mike
Gruß aus dem Süden,
Mike
DB - Der Blaskoda
PLZ: 36396
Vielen Dank, Jungs, für die Hilfe, jetzt kann ich "nullen" :lol:
DB - Der Blaskoda
PLZ: 36396
Vorstellung
Nach 10 Jahren Revoluzzi und Revoluzzer bin endgültig auf Kabinenroller umgestiegen. Die Probezeit von 2 Jahren habe ich auf TOL414 eLizzy Comfort S absolviert, was mir als altem Biker nicht schwer fiel.
Weil die Lizzy immer undichter (zwischen Tür und Dreieckfenster kam Wasser herein) und klappriger wurde, bin ich nun auf den Lima Q3 aus Schweinfurt umgestiegen. Auch deshalb, weil ich nur knapp 100km von Schweinfurt entfernt wohne.
Habe mit dem Q3 erst 160km runter bin aber, bis auf Kleinigkeiten, mit ihm ganz zufrieden.
Jetzt lege ich mir noch einen 30Ah Akku zu, dann schaffe ich es, ohne zwischendurch zu laden, bis nach Schweinfurt. :o.
Werde weiter berichten - aber auch Fragen stellen...
FDemmer
Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
PLZ: 03222
Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
Beitrag von FDemmer »
Hallo Peter, hat der nicht auch 72V ? Dann kannst Du doch Deine Akkus verwenden ?
