Drosselung auf 25kmh
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Re: Drosselung auf 25kmh
Beitrag von Thunder115 »
Jetzt die spannende Frage wenn einen die 300€ für den zweiten Controller nicht jucken...
Darf der Händler dir für ein Fahrzeug mit einer Rahmennummer dann 2 CoC aushändigen? :roll:
und man bastelt nach belieben selber ein und aus? Grauzone ...
:ugeek:
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
Ja, das wären dann die originalen NL-Controller+Einbau+Abnahme beim TÜV
Für den Rückbau müsste man den alten Controller behalten, umbauen-abnehmen lassen ;)
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
callmeuhu
PLZ: 4
Thunder115 hat geschrieben: Di 22. Mär 2022, 20:15 Darf der Händler dir für ein Fahrzeug mit einer Rahmennummer dann 2 CoC aushändigen? :roll:
nee, die CoC ist beim Emax die originale 45 km/h
+ Anbauabnahme nach §19 Abs. 3 StvO
+Bestätigung des ordnungsgemäßen Anbaus gem. §19 Abs. 3 StvZO
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
kabee
Händler
Beitrag von kabee »
didithekid hat geschrieben: Di 22. Mär 2022, 20:10 der NIU-Händler hier, hatte mir damals erklärt, dass er für die 25km/h Drosselung von NIU einen neuen 25km/h Controller und die entsprechenden Papiere ordert, die das Umschreiben auf 25 km/h ermöglichen.
Tja, das ist aber nicht alles. Das Ganze funktioniert auch nur bei Fahrzeugen, die noch nie für den Straßenverkehr angemeldet waren.Das Typenschild muss ebenfalls getauscht werden. Und da steht dann als vMax 25km/h drauf.
didithekid hat geschrieben: Di 22. Mär 2022, 20:10 Den originalen 45 km/h Controller behielte man dann für die spätere Rückrüstung.
Wenn man jetzt wieder 45km/h fahren will, braucht es eine neue Einzelabnahme. Das ist nicht ganz billig, weil hier die Fahrzeugart geändert wird. Und man muss erstmal einen Tüv (im Osten Dekra-)Prüfer finden, der da seine Unterschrift für hergibt.
Wir führen nach unserem eigenen, mysteriösen Verfahren eine Geschwindigkeitsreduzierung durch und lassen diese Änderung abnehmen und beantragen eine neue Betriebserlaubnis bei der Zulassungsstelle. Das geht schneller und die spätere Rückrüstung bei uns ist dann auch wieder möglich.
Bevor Fragen kommen: Das machen wir nur bei Kundenfahrzeugen, die von uns in den Verkehr gebracht wurden.
DustinHansch
Roller: Niu M+sport
PLZ: 58300
Beitrag von DustinHansch »
Illak1 hat geschrieben: Di 22. Mär 2022, 10:24 Hallo.
Ich benötige einen Tipp welche "größeren" Nius auch auf 25kmh/Mofa zu drosseln sind.
Er soll öfters mit 2 Personen gefahren werden, das ganze in den Niederlanden.
Die 25kmh Drosselung wird benötigt um in NL die Radwege benutzen zu können.
Das ganze machen wir schon seit Jahren mit diversen Vespas bzw.Peugeot Django und macht ne Menge Spaß.
Für einen evtl. späteren Einsatz in Deutschland wäre die Möglichkeit der Entdrosselung wieder auf 45kmh gut.
Niu selber habe ich kontaktiert aber so richtig kommt da nichts an Antwort..
Gruß aus Hagen
Kalli
Ja ich habe sie benötige Datei. Im Gegenzug benötige ich das h1 Handheld um diese aufzuspielen
