Batteriehilfe gesucht Futura/Econelo
Scooterpendler
- Roller: Starliner (Scheelen, Krefeld)
- PLZ: 13465
Re: Batteriehilfe gesucht Futura/Econelo
Ich will ja nicht die Laune verderben, aber abgesehen vom zulässigen Gesamtgewicht halte ich es für sehr gefährlich, einfach Akkus auf die Rückbank oder hinter den Fahrersitz zu legen. Kommst Du ins Schleudern, dann wirst Du von den schweren Teilen erschlagen!!
Nicht umsonst, werden die verbauten Akkus oben extra mit Manschetten fest arretiert...
Slowrider67
- Roller: Futura 2 Kabinenroller
- PLZ: 67067
@Peter51, Kann ich noch nicht sagen da das Fahrzeug noch nicht da ist.
Ich muss mal recherchieren, vielleicht bekomme ich was raus.
Am liebsten wäre mir halt ein fertiger Kasten mit Stecker drauf und fertig.
Machbar mit den kleinen Modulen ist es natürlich schon aber günstiger für mich eher nicht da das ganze Equipment fehlt.
Zuletzt geändert von Slowrider67 am So 17. Jul 2022, 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
Slowrider67
- PLZ: 67067
@Scooterpendler:
Das ist natürlich vollkommen richtig was du sagst!
Einfach so hinstellen is nicht für mich, das ist Voraussetzung.
Aber das zu managen ist kein Problem.
Das Gewicht gilt es auch zu bedenken... Da muß ich vielleicht doch eeetwas abnehmen
Scooterpendler
- PLZ: 13465
Slowrider67, wieso holst Du Dir nicht gleich einen Roller mit Lithiumzellen?
Ich fahre den Bach Danmark deluxe und der hat drei Akkus mit 165 Ah. Die sind allerdings alle fest verbaut und das Teil war leider nicht ganz so billig... Zahle endlos am Spasskassenkredit.
Slowrider67
- PLZ: 67067
Naja, der Preis ist eeetwas übertrieben.
Und meiner ist ja schon gekauft
Aber wie man sieht passt da einiges an Akku und somit Reichweite rein und die sind fast alle Baugleich.
Du kannst ja mal ein Bild hier reinsetzen von deinem Akkupack nebst Batteriekasten. Das hilft bestimmt auch noch mal weiter.
Und zum Thema fest verbaut... Alles was eingeschraubt ist, kann man auch wieder raus Schrauben
Peter
Peter
Scooterpendler
- PLZ: 13465
Ein Akku ist unter dem Fahrersitz, zwei unter der Rückbank. Jeder hat 55Ah.
Habe aber jetzt keine Lust, Rückbank und Vordersitz abzubauen für ein Foto
Hallo,Slowrider67 hat geschrieben: So 17. Jul 2022, 21:50 Strikt trennen von den Bleiakkus bedeutet, ich darf sie natürlich nicht koppeln mit anderen, aber getrennt, schon oder?!
Sprich, xt9 Verbinder an die vorhandenen Bleiakkus und Hauptleitung. Dann abstecken und an den Zusatzblock mit dort verbauten xt9 Verbinder anstecken.
Und diese dann mit externem Ladegerät laden.
Also Li-lon Akkus wären wie du sagst auch möglich dann.
Peter
Genau, wenn der 60Volt-Blei-Akku abgesteckt ist, kann natürlich ein anderer (vollgeladener) Akku mit etwa 60 Volt angesteckt werden und die Fuhre fährt.
Leider haben die günstigen 60V-Li-Ion Akku-Packs nur 16 serielle Zellen, also nur 58 Volt Nennspannung bei Entladung unter Last von 64 Volt auf 52,5 Vol (da Schaltet der Blei-Controller ab).
Mit 17s Li-Ion (61V) oder 20s LiFePO4 (64Volt) würde man die möglichen Fahrleistungen des Fahrzeues besser nutzen.
17s wird aber teurer:https://de.aliexpress.com/item/10050037 ... 2777%21sea
Das Fahrzeug schluckt ja maximal 38 Ampere Strom. Trennung des Akkus vom Controller ginge also auch mit einer Anderson SB50 (Ampere) Steckverbindung oder eben mit XT90 (peak Ampere). Zur Not auch die kleine XT60-Verbindung, die sich leichter Trennen ließe.
Zuletzt geändert von didithekid am Mo 18. Jul 2022, 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
Slowrider67
- PLZ: 67067
Ja, beim 16er bin ich sogar auf 51,2 gekommen?!
Bei dem letzten verlinkten Artikel sind es halt nur 35 Ah.
Davon braucht es dann wenigsten 3 Stück.
Ich müsste also das ganze selbst konfigurieren und dazu fehlt mir das ganze Equipment dazu. Bzw es käme preislich noch dazu plus die Zeit an Überlegungen und dem Bau nebst Verdrahtung.
Es muss ja ein abgesicherter Kasten mit Bms gebaut werden.
Vielleicht so? :
https://m.german.alibaba.com/p-detail/L ... 99790.html
Es ist nicht so leicht das richtige zu finden und günstig aus China ist es irgendwie auch nicht so sehr.
Vielleicht so? :
Slowrider67
- PLZ: 67067
@Scooterpendler :
Nein, das muss natürlich nicht sein... Nur wenn du mal Lust und Zeit hast
Stimmt, unter dem Sitz wäre ja vermutlich auch noch Platz.
Somit könnten es auch zwei etwas kleinere sein wie bei dir mit jeweils 50 - 60 Ah.
16s Li-Ion -> 16 x 3,62V = 58 Volt (Verkauft als 60 Volt)
16s LiFePO4 -> 16 x 3,2 V = 51,2 Volt (Verkauft als 48 Volt)
17s Li_ion - > 17 x 3,62 V = 61,5 Volt (Verkauft als 60Volt)
18s Li-Ion -> 18 x 3,62 V = 65 Volt (Verkauft als 65 Volt)
20s LiFePO4 -> 20 x 3,2 V = 64 Volt (Verkauft als 60 Volt)
Wieviel Ah in den Akkus aus China tatsächlich drin sind kann ich nicht vorhersehen (ich hatte bisher relatives Glück).
Aber mit 17s / 61 Volt Ausgestattet und den fertigen Koffer-Akkus hast Du auf jeden Fall genut Spannung und weniger Konfigurationsarbeit.
Aber Vorsicht (!) beim Zusammenschalten muss die Spannung angeglichen sein.
VG
