Elektro Rollstuhl keine Funktion außer warnblinklicht
Dominic89
PLZ: 97215
Re: Elektro Rollstuhl keine Funktion außer warnblinklicht
Beitrag von Dominic89 »
Das Zündschloss hat zwei Kabel, aber das ist überbrückt,
Was mir aufgefallen ist, als ich die Batterie das erste mal.angeschlossen habe, hat es gefunkt als würde er Strom ziehen, jetzt egal wann ich die Batterie neu anschließe funkt es nicht mehr, als würde es nichts mehr ziehen vom strom.
komisch
Dominic89
PLZ: 97215
Kann das funken eventuell sein das es jetzt mehr als 55 Ampere hat und irgentwas kaputt gemacht hat ?
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
Das liegt nur daran das die Bauteile in dem Gefährt entladen waren und durch den Kontakt diese eben einiges an Strom ziehen das die ihre Spannung erreichen.
Du meinst AmpereSTUNDEN also AH und nicht Ampere = A.
Kannst du ihn ohne angeschlossene Motoren starten?
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Was ist denn mit der Hauptsicherung? Die hat ja eine ähnliche Wirkung wie ein Zündschloss, dass nicht geht. Du hast neue Batterien angeschlossen, es funkte, weil sich die Kondensatoren usw. aufladen und Strom ziehen - und deine alte Hauptsicherung verabschiedet sich unter der ungewohnten Last. Das würde auch erklären, warum es beim Anschließen nicht mehr funkt: weil alle Aggregate von der Batterie getrennt sind (außer Warnblinklicht.
Günter Th
Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
PLZ: 99
Beitrag von Günter Th »
nach so langer Standzeit müssen die Akkus vor dem anschließen an dem Controller "vorgeladen" werden, das heißt mit z. B. Fön, Lötkolben vorbelastet und dann verbinden. Ohne diese Maßnahme ist meist der Controller defekt.
Gruß Günter
Dominic89
PLZ: 97215
Also das Teil hat eine 80 A Sicherung und eine kleine, aber beide sind in Ordnung, wie meinen sie das,.Motoren abschließen und versuchen zu starten ? Kann ich Mal probieren. Ja ich habe echt keine Ahnung am was es noch liegen kann, alle Platinen überprüft, schauen alle wie neu aus augenscheinlich, ich mein was.soll da auch sein, er ging ja zuvor 🤔 habe überprüft, an denen steuereinheiten 2x kommt Strom an, also das passt, es fehlt quasi nur das start Signal, so würde ich mir das erklären....
Dominic89
PLZ: 97215
Kann es sein habe vorne gesehen ein Licht geht nicht das es damit zusammen hängt. ??? Darf doch eigentlich nicht sein
Pedator92
PLZ: 266
Teilweise ist sowas als Schutz eingebaut, meistens aber eher das brems/Rücklicht.
Zurück zu „Krankenfahrstühle“
