UNU Roller Firmware 1.8.0 zu 1.10.0 aktualisiert nicht
bennigecko
- Roller: Unu
- PLZ: 8
Re: UNU Roller Firmware 1.8.0 zu 1.10.0 aktualisiert nicht
TomTomTom
- Roller: UNU
- PLZ: 3
13.04.23
Mein Roller hat weiterhin die Firmware v1.8.0+327513
Ich habe UNU monatlich angeschrieben, da ich nicht auf dem Stand gehalten wurde. Getan hat sich nichts. Der First Level Support kennt das Problem weiterhin nicht, schreibt in der APP stets, dass es sich um eine aktuellere Softwareversion handelt... Erst nach mehrmaligem Nachfragen, dass es ja bereits aktuellere Versionen gibt, erhält man nach wenigen Tagen diese E-Mails:
vielen Dank für deine Nachricht und deine Geduld.
Leider konnten wir aufgrund von unvorhergesehenen Problemen die notwendigen Werkzeuge noch nicht an die Werkstatt liefern. Wir versuchen das so schnell es geht nachzuholen.
In der Zwischenzeit kannst du aber ohne Bedenken deinen unu weiter nutzen.
TomTomTom
- Roller: UNU
- PLZ: 3
In meinen Augen kann also leider nicht von einer Lösung gesprochen werden...
Thunder115 hat geschrieben: So 25. Dez 2022, 20:11 Ein großes Problem ist es nur wenn es keine Lösung gibt. Unu schreibt in der E-Mail, dass sie eine Lösung haben![]()
Erst wenn das in der Werkstatt nicht funktioniert, dann wäre es zu recht ein Problem.
Einfach mal etwas relaxter mir der Situation umgehen![]()
Thunder115
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Fährt der Roller mit der 1.8.0 nicht und welches akute Problem mit dem Roller wird mit der 1.10 behoben? Zu Langsam?
TomTomTom
- Roller: UNU
- PLZ: 3
Warum verteidigst du Unu so? Es sollte ein smarter Roller sein, der OTA Updates bezieht. Das funktioniert halt offensichtlich nicht. Mein Hauptproblem ist aktuell der enorme Standbyverbrauch. Gerne würde ich den Roller per App in den Ruhezustand setzen können und den Standort sehen können. Funktioniert alles mit 1.8.0 nicht.
Thunder115
- PLZ: 01067
Du deutest einfach meine Haltung falsch auf Grund deiner Erwartungen an ein Produkt. (Tolle OTA-Updates, bis der Roller die eierlegende Wollmilchsau ist)
Ich verteidige es nicht unbedingt, stelle jedoch die Frage, woher der Drang nach ständig neuen Softwareversionen kommt. Das ist doch kein PC oder Handy wo man als Kunde schön getriggert wurde, ständig neue Versionen zu bekommen, mit der Aussicht, das Produkt wäre weiterhin aktuell. OTA ist Hip aber unnötig.
Gerade bei Apps wird gern "Fehlerbehebung" als Grund genutzt aber an den Funktionen tut sich nichts.
Man kann mit Software nichts ändern, was man zuvor mit Hardware verkackt hat. Der Fehler von Unu war bei der Konzeption des Rollers ein falscher Use-Case. Ich bin da einfach Realist und kein Träumer. Ich kaufe deswegen auch den neuen Unu nicht, bevor bei einer Probefahrt alle Funktionen auch eingebaut sind und funktionieren.
Sollte in der 1.10 das Problem behoben sein, wäre es wirklich nötig ein Update zu bekommen.
Es mangelt aber an einem verifizierbarem Changelog.
Das mit dem Standby ist in meinen Augen ein Designproblem (war mal als Sharingroller angedacht) und eine Bastelei per Software kaschiert nur die Symptome, kann sie aber nicht beseitigen. Einzig eine Änderung der Schaltschwellen je nach Akkustand erreicht man per Software. Solange dort Geräte sind, die Strom benötigen (Mobilfunk/GPS-Modul) sehe ich dort keine echte Lösung - es wird solange gebastelt, bis man eine Variante hat, die halbswegs praktikabel ist. Deswegen bleibe ich bei der Meinung, dass man mit den ständig neuen Softwareversionen nichts ändern wird.
Rate mal, warum die neuen Modelle externe Ladeanschlüsse und eine beim Kauf gelieferte Starhilfe-Powerbank haben
Weil man es mit Hard- und Software nicht hinbekommt und nur eine Notfalllösung anbieten kann.
Frag einfach mal in der Werkstatt oder bei Unu nach, ob man deinen Roller nachrüsten kann. Die Powerbank kann man easy per Post versenden. Man muß nur wissen, wie man sie anschließt.
PS: mein Polestar hatte auch ein OTA. Jetzt leuchtet eine Lampe im Fußraum beim Einsteigen, habe ich nie vermißt und nie gebraucht für die 2 Sekunden, bis die Tür zu ist und das Display zeigt nun den Verbrauch an 2 Stellen an - Redudante Informationen. Er fährt weder schneller oder sparsamer, er macht das was er seit Anfang an macht - elektrisch Fahren.
