Display beschlagen
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: Display beschlagen
Beitrag von Desert Eagle »
Man müßte das ganze Display leicht erwärmen (50°C), und dann zur Gänze im Vakuum lagern, bis die Feuchte verdunstet ist.
Sodann alle Ritzen und Öffnungen versiegeln.
Man fährt mit dem Roller ja nicht regelmäßig durch strömenden Regen, trotzdem muß der Hersteller diesen Fall vorhersehen und die Einzelteile dementsprechend gestalten.
rambozambo
Roller: UNU 2.1 4kw
PLZ: 40822
Beitrag von rambozambo »
Auch mein Display beschlägt. Hatte daraufhin Unu angeschrieben und die Antwort erhalten, dass sich Kondenswasser bilden kann nach einem Wetterumschwung / Regen, der sich bei Fahrt auch wieder auflöst. Das Display an sich soll dadurch keinen Schaden bekommen. Ich kann damit leben, trotzdem nicht schön. Ich habe mal ein paar Bilder angehangen wie das Ganze bei mir ausschaut. In der Regel löst es sich auch recht schnell bei der Fahrt wieder. Anscheinend lohnt sich ja ein Austausch auch nicht wirklich, wie man hier lesen kann...
Tecx
PLZ: 10559
Beitrag von Tecx »
Ähnlich bei mir, die Regenbogenfarben sind am schlimmsten...
Klaus030
Roller: UNU Roller
PLZ: 10178
Beitrag von Klaus030 »
Bei mir wird das Display gerade getauscht, weil es
-undicht ist
-von innen Sand und Staub an der Scheibe klebt
-Und das Display auf der rechten Seite durch die Karte zerkratzt ist, nach nicht mal 1 Jahr.
In der Werkstatt wird das ganze dann mit Silikon versiegelt. Ob das etwas bringt, sage ich euch dann.
Außerdem plane ich mir eine Tabletfolie darauf kleben, damit das Display nicht wieder zerkratzt.
Habt Ihr Erfahrungen mit Schutzfolien gemacht?
Tecx
PLZ: 10559
Beitrag von Tecx »
wird leider trotzdem beschlagen, leider.
Displayfolie habe ich auch drauf, löst sich aber bei Hitze, sieht auch unschön aus.
_SoP_
Roller: unu 2, 4kW, >3900km
PLZ: 85622
Beitrag von _SoP_ »
Klaus030 hat geschrieben: Do 3. Nov 2022, 17:06 Habt Ihr Erfahrungen mit Schutzfolien gemacht?
BROTECT AirGlass Panzerglasfolie Maßanfertigung 98.5mm x 112mm (Radius 9.5mm)
Die ist hier im Forum empfohlen worden. Passt perfekt und ist bislang problemlos. Leider fürchte ich, dass nach dem Winter das Display wieder ein Fall für den Tausch wird, wenn jetzt die ein oder andere Regen/Nebelfahrt ansteht. Bin gespannt... dem Unu-Support ist das Problem bekannt, aber sie machen nix. Ist halt so, produktionsbedingt... war die Antwort.
Klaus030
Roller: UNU Roller
PLZ: 10178
Klasse _SoP_ vielen Dank für den Tipp, hast du noch einen Link.
Google spuckt so viel zum Thema BROTECT AirGlass aus. Von Amzon bis Schutzfolie24 ist alles dabei.
So konfiguriert bei Schutzfolien24
Würde mich sehr freuen, Danke :)
_SoP_
PLZ: 85622
Beitrag von _SoP_ »
Ich hab (aus Prinzip ;) ) nicht bei Amazon bestellt. Schutzfolie24 ist flott und gut. Ich habe zwei anfertigen lassen - man weiß ja nie, was passiert, dann hat man z.B. beim Tausch des Displays gleich Ersatz zur Hand.
Bearbeitung (Ergänzung):
Ich habe am 15.9.2022 bestellt, da kostete eine Folie noch 7,39EUR...
Snake566977
Roller: UNU Scooter Pro
PLZ: 1
Beitrag von Snake566977 »
Ich hab das bei meinem Display auch. Wenn von oben tropfen drauf sind, und es recht kühl ist.
Schön zu wissen das ich nicht alleine bin. In der Tat wird das Display dann von alleine "trocken?". Allerdings auch nicht so extrem wie auf dem 4. Bild. Eher mal so Pünktchen wie auf dem 3. oder nicht ganz so schlimm wie auf dem 1. / 2. Bild.
nixwieweg
Roller: unu
PLZ: 03000
Beitrag von nixwieweg »
Klaus030 hat geschrieben: Do 3. Nov 2022, 22:53 Klasse _SoP_ vielen Dank für den Tipp, hast du noch einen Link.
Daumen hoch
Zuletzt geändert von nixwieweg am So 13. Nov 2022, 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
Reichweite ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Reichweite
Zurück zu „Unu“
