Rekutaste
Matrix3937
Roller: NIU NQI GTS 2022
PLZ: 12107
Tätigkeit: Nun schon in Rente
Re: Rekutaste
Beitrag von Matrix3937 »
Ist bei der GTS 2022 eingeführt worden.
rossix
Roller: NIU NGT
PLZ: 51381
Re: Rekutaste
Beitrag von rossix »
Bei meinem dauert es sehr lange bis die Rekuperation überhaupt geht. Über 93 Prozent meint das BMS/Ecu es ist besser ohne. Hat wohl Angst Zellen zu überladen....
chainle
Roller: NIU NQI GTS 6035
PLZ: 73430
Re: Rekutaste
Beitrag von chainle »
Tolle Idee mit dem Bremslichtschalter. Hast du hierzu noch Bilder wo/wie du den genau angeschlossen hast. Muss hierzu die vordere Verkleidung abgenommen werden?
heinr
Roller: NIU MQI GT 100
PLZ: 4565
Tätigkeit: Rentner
Re: Rekutaste
Beitrag von heinr »
ich bekomme meinen EVO in ein paar Tagen und finde die Lösung mit der Rekutaste prima.
Ich gehe davon aus das die Rekuperationsleistung fix ist und nicht wie beim PKW davon anhängt wie stark die Bremse betätigt wird ?!
Wie stark verzögert der Roller denn mit der Rekuperation und hat schon mal wer die Rekuleistung ermittelt ?
Fahrzeuge
rossix
Roller: NIU NGT
PLZ: 51381
Re: Rekutaste
Ja, die Verkleidung muss runter und der Taster muss ja auch in den rechten Lenkerblock. Dann einfach das Bremslichtsignal anzapfen. Der Rekutaster macht das gleiche was die beiden Bremslichtschalter machen, mit dem Unterschied das die Bremsbeläge nicht unnötig mitschleifen. Rekuperieren ohne Bremslicht geht nicht, zumindest habe ich nichts gefunden.
Matrix3937
PLZ: 12107
Re: Rekutaste
Die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, da ja durch den Schalter das Bremslicht leuchtet, ob es nicht Ärger bei einer Kontrolle gibt?
FED
Roller: NIU NQi GTS, Motron Cubertino, Babboe City E
PLZ: 81247
Re: Rekutaste
Beitrag von FED »
Ich persönlich finde die Variante mit dem angepassten Bremsgriff charmanter. Leichter zu bedienen und keine wirkliche Funktionsänderung am Fzg.
Re: Rekutaste
Hinsichtlich Bremslicht und Reku gilt anscheinend, dass bei einer Verzögerung von 0.7m/Quadratsekunde das Bremslicht leuchten darf, ab 1.3m/Quadratsekunde muss es an sein. Es muss in jedem Fall leuchten, wenn die richtige Bremse wie schwach auch immer betätigt wird.
Bei bei meiner RGNT geht das Bremslicht bei Reku auch nicht an, und die packt wesentlich stärker zu als beim NIU. Heißt also, der NIU wird die Verzögerung per Reku nicht erreichen, bei das Bremslicht leuchten darf.
Also: offiziell wohl nicht erlaubt. Andererseits: ich würde mich wohler fühlen, wenn bei der Reku das Bremslicht angehen würde, denn bei der RGNT hat man schon eine ordentlich verzögernde Wirkung, so dass ich im leicht vorausschauend gefahrenem Stadtverkehr die Bremse gar nicht benötige.
Heißt also: ich würde bei einer Polizeikontroller nicht damit protzen, wenn ich einen Reku-Schalter nachgerüstet hätte, der auf das Bremslicht wirkt.
FED
PLZ: 81247
Re: Rekutaste
Beitrag von FED »
STW hat geschrieben: Mo 16. Jan 2023, 15:31 denn bei der RGNT hat man schon eine ordentlich verzögernde Wirkung, so dass ich im leicht vorausschauend gefahrenem Stadtverkehr die Bremse gar nicht benötige.
Habe durch das Thema motiviert grade meinen rechten Bremshebel am NQI GTS nachgearbeitet. Klappt super!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Tretrollerfahrer und 12 Gäste
