Der Akku und der Controller bekommen jeweils das gleiche Bat+ vom Zündschloss. Der Controller versorgt seine Logik damit, der Akku wird damit freigeschaltet.vsm hat geschrieben: So 8. Jan 2023, 00:39Beim unu Classic sitzt das Zündschloss zwischen zwei Akku-Pins. Sollte es also nicht richtig unterbrechen, gibt das BMS weiterhin den vollen Strom frei und der Roller lässt sich gar nicht abschalten.Julinho hat geschrieben: Sa 7. Jan 2023, 20:09 [...]
Ich vermute, der Controller bekommt bekommt nach dem Abschalten noch irgendwie Spannung aber deutlich zu wenig, deswegen Blinkcode 2 "Under Voltage Protection". EIn Zündschloss, was nicht richtig unterbricht wäre eine Möglichkeit.
Kannst du die Spannung auf der Leitung vom Zündschloss messen?
UNU Classic blinkt einmal lang und zweimal kurz
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
- PLZ: 16556
Re: UNU Classic blinkt einmal lang und zweimal kurz
Sylvia
- PLZ: 32547
Ich habe das gleiche Problem auch gehabt. Mein Classic war ewig lang deswegen in der Werkstatt. Es liegt am neuen Akku. Da passt irgendwas mit der Spannung nicht. Nach langem hin und her habe ich von unu einen neuen Akku bekommen und das Problem war wegUmal hat geschrieben: Fr 6. Jan 2023, 14:41 Mein UNU Classic hat folgendes Problem:
Wenn ich den den Roller ausstelle , dann fängt er an zu blinken.
Immer im gleichen Rhytmus; einmal lang und zweimal kurz. Dies kann man nur durch das Abklemmen der Batterie beenden.
Die Batterien wurden 2022 getauscht, und ich bin kaum gefahren.
Kann das durch die neuen Batterien verursacht werden?
Den Roller Unu Rebell habe ich 2018 gekauft.
Danke für Eure Hilfe
