Unu Classic: Motorstottern
stitch1
Roller: 2x UNU Classic 3KW
PLZ: 50997
Re: Unu Classic: Motorstottern
Beitrag von stitch1 »
Hallo Zusammen,
klassischer Fehler bei den Chogori-Kabeln. Chogori ist zwar ein Hersteller von elektrischen Industriekupplungen aber auch die verschleißen.
Wenn die Kupplung im Akku noch nicht verschlissen ist, sieht man in den Hülsen feine konische "Käfige" welche Druck auf die Stifte im Stecker ausüben und so den Elektrokontakt gewährleisten. Wenn nun diese "Käfige" ausleiern, auch abhängig wie man den Stecker steckt, wird der der Druck und Kontakt auf die Stifte schwächer. Bei den hohen Strömen die beim Beschleunigen fließen entsteht zusätzlich Wärme welche das Ausleiern beschleunigt. Später kommts zur Funkenbildung und dann verkokeln die Anschlüsse regelrecht.
Ich denke auch die Art des Steckens macht einen Unterschied da ich Roller kenne die problemlos 10.000-15.000 Km auf dem Puckel und noch die ersten Kabel haben. Bei anderen heb ich schon bei 5.000-6.000 Km die Kabel 2x erneuert.
Zurück zu „Unu“
