Seite 2 von 2
Re: Einstellung am MPPT-SolarLaderegler
Verfasst: Sa 15. Apr 2023, 18:09
von ovve
Onkel_Otto hat geschrieben: Sa 15. Apr 2023, 13:23 Du hast zwei parallel geschaltete Akkusätze mit 72V Nennspannung. Der Laderegler sollte Blei-Gel laden können und muss dann korrekter Weise auf 72V stehen. Wenn der für eine andere Akkuchemie eingestellt ist (z.B. Lixxx) kann es sein, das der Regler nicht so funktioniert wie gewünscht. Normalerweise sollte der Regler im BleiGel-Modus bis etwa 83V ladespannung erzeugen. Einen Ähnlichen habe ich mal bei meinem Händler in ein Kundenfahrzeug eingebaut. Der ging aber sofort auf Anhieb. Hast Du die Anschlussreihenfolge eingehalten? Erst die Akkus, dann das Panel anschließen.
Ich habe den ja schon mit auf dem Dach installiertem S-Modul gekauft. Aber weil der Max bei mir unter einem Carport steht, bringt das ja nix, deshalb habe ich das S-Modul vom Max-Dach abgeklemmt und ein 300Watt S-Modul, was ich auf dem Carport installiert habe, angeklemmt. Den L-Regler habe ich nie abgeklemmt, er war immer an der Batterie, aber zeigte laut Anzeige vom Regler 48V an, lädt aber nicht. Nun habe ich den Regler auf 72V gestellt und jetzt lädt er. Man könnte scheinbar auch einen höheren Wert manuell einstellen, deshalb die Frage an die Besitzer dieser EF-Max-Version, ob 72V OK sind, oder was anderes. Ich weiß das man den Laderegler erst an die Batterie und dann erst mit dem S-Modul verbinden darf.
Verfasst: Sa 15. Apr 2023, 20:48
von E-Kurt
Das größte Problem dieses Reglers ist, man glaubt es kaum, der Aufkleber mit dem Schaltbild ist verkehrt herum aufgebracht.
War bei mir genauso.
Habe auch 72v Blei verbaut, umgekehrt im Gegensatz zum Aufkleber anklemmen und auf 72 v einstellen, dann ging's.
Verfasst: Sa 15. Apr 2023, 22:23
von ovve
E-Kurt hat geschrieben: Sa 15. Apr 2023, 20:48 Das größte Problem dieses Reglers ist, man glaubt es kaum, der Aufkleber mit dem Schaltbild ist verkehrt herum aufgebracht.
Das hatte ich irgendwo auch gelesen, die Chinesen nehmen sowas wohl nicht so genau, aber mein L-Regler war ja schon eingebaut, hatte ihn so bei EF bestellt, aber er zeigte immer nur 48V an.
Verfasst: Mi 26. Apr 2023, 07:25
von ovve
Onkel_Otto hat geschrieben: Sa 15. Apr 2023, 13:23 Hast Du die Anschlussreihenfolge eingehalten? Erst die Akkus, dann das Panel anschließen.
Das trifft ja z.Z. auf mich nicht zu, da ich ja den Laderegler und das Modul schon eingebaut von EF bestellt habe.
Möchte aber nun mit so einem Laderegler auch meinen E-Roller aufladen - und bevor ich was falsch anschließe.
Bei meinen "normalen" Laderegler ist es richtig, erst die Batterie und dann erst das S-Modul anschließen. Habe jetzt eine Anleitung zu dem Teil gefunden, da mein englisch aber sehr schlecht ist, kann ich damit nicht viel anfangen.Ich lade sie hier mal hoch, vielleicht wird da jemand schlau drauß.
Verfasst: So 24. Sep 2023, 04:03
von Elektroniker
ich nutze meist den https://translate.google.com kopiere links den englischen Text und rechts kommt das deutsche Ergebnis
ist zwar kein gutes deutsch aber man kann es evtl verstehen,
denke dein Controller CTK300-II ist auf 48V Werkseinstellung, musst aber 72V haben!
kenne den Controller CTK300-II nicht deshalb kann ich dir sonst nicht weiterhelfen!
Benutzerhandbuch für den MPPT-Solarladeregler
Sicherheitshinweise E-BIKE VERSION
1. Wir raten dazu, die Batterie nicht kurzzuschließen
Schließen Sie eine Sicherung zum Schutz vor Kurzschlüssen an.
2. Halten Sie die Batterie von Feuer und anderen brennbaren Stoffen fern
Gas. Verwenden Sie isolierende Werkzeuge.
3. Halten Sie Ihre Kinder vom Controller fern
Batterie.
4. Bitte befolgen Sie die Sicherheitshinweise der Batterie.
Geltungsbereich
Der Controller ist nur für das Laden von Solarmodulen konzipiert.
Spannung 24V/36V/48V/60V/72V optional, Blei-Säure oder
Lithium-Batterie-Version optional.
Funktion
1. Optionale Batteriespannung für 24V/36V/48V/60V/72V oder
Stellen Sie die Batterieladespannung nach Ihren Wünschen ein. (Benutzer
Einstellung durch den inneren Schalterknopf)
2. Eingebauter Kindersicherungs-Sicherheitsschalter. Nach dem Verriegeln wird der
Externe Batterieparameter können nicht eingestellt werden, um dies zu verhindern
Missbrauch durch Ladeknopffehler, Kindersicherung funktioniert
hat keinen Einfluss auf die Digitalanzeige und Spannungsabfrage.
3. Hochleistungs-MCU-Design,
4 LED-Digitalanzeige die Solarpanel-Ladespannung, der Ladestrom und Batteriespannung.
6. LED-Bildschirm zur Anzeige des Solarpanel- und Batteriestatus.
7. Kein Stromverbrauch durch die Batterie.
8. Überladung, Solarpanel und Batterie gegenüber Anschlussschutz.
Zeichenanleitung
LED-Leuchten zeigen Anweisungen an
LED Status Funktion
SOLAR aus In der Dunkelheit oder der Sonne Panel ist nicht angeschlossen
an Solarpanel beim Laden
BAT an am Batteriespannungseingang
blinkt Akku vollständig geladen
aus Ladestopp
Installation und Einweisung des Controllers
1. Fixieren Sie die Installationsposition und die Kabellänge. aceordfng+lr=-
Die Kabellänge sollte so kurz wie möglich sein, um dies zu vermeiden
elektrischer Verlust.
2. Schließen Sie das Solarpanel an, nicht umgekehrt.
Die Solarpanel-Leuchte leuchtet, wenn sie angeschlossen ist
richtig.
3. Schließen Sie die Batterie an, nicht umgekehrt. Der
Wenn dies der Fall ist, ist der Ladestrom des Solarpanels eingeschaltet
richtig angeschlossen. Stellen Sie sicher, dass sich das Solarpaneel darunter befindet
das Sonnenlicht.
Stellen Sie die Beschreibung der Tastenbedienung ein
1. LED-Anzeige normal zeigt die Spannung des Solarpanels an,
der Solarpanelstrom, die Batteriespannung abwechselnd 3
Sekundenintervallanzeige. (S. + Wert'- Zeigt den aktuellen Wert an
Spannung des Solarpanels; C. + Wert – Zeigt den aktuellen Wert an
Ladestrom des Solarpanels; B. + Wert – gibt an
die aktuelle Spannung der Batterie)
2. Drücken Sie kurz die Taste, um die LED-Anzeige ein- oder auszuschalten.
3. Drücken Sie die Taste 10 Sekunden lang, das grüne Licht erlischt,
Der digitale Röhrenwert blinkt, d. h. geben Sie die Spannung ein
Einstellungszustand. Lassen Sie die Taste los, dann jedes Mal, wenn Sie drücken
Ein Schlüsselmoduswert wird in eine Zahl umgewandelt, während der
Zweite und drei digitale Röhren zeigen das entsprechende an
Parameter dieses Modus, wählen Sie die entsprechende Spannung aus,
langes Drücken 10 Sekunden Speicherung, Digitalanzeige blinkt,
Grünes Licht, sagte Speicher, Systemparameter §et ist
vollendet.
4. SELF bedeutet, dass der Benutzer die Aufladung definieren kann
Stromspannung. Wenn „SELF“ blinkt, halten Sie es 5 Sekunden lang gedrückt
Beschreibung des Anzeigemodus:
Anzeige Anweisung
24V Wählen Sie die 24V Batterie aus und drücken Sie lange auf „Speichern“.
36V Wählen Sie die 36V Batterie aus und drücken Sie lange auf „Speichern“
48V Wählen Sie die 48V Batterie aus und drücken Sie lange auf „Speichern“
60V Wählen Sie die 60V Batterie aus und drücken Sie lange auf „Speichern“.
72V Wählen Sie die 72V Batterie aus und drücken Sie lange auf „Speichern“.
Self Zum Aufrufen lange drücken, Spannung einstellen, 10 Sekunden
ohne Bedienung, automatische Speicherung.
Benutzerdefinierter Einstellbereich für die Batteriespannung (24 V – 87 V): +-0,1 V
Sekunden, um einzutreten. Lassen Sie die Taste jedes Mal los
Drücken Sie eine Taste, um den Wert in eine Zahl umzuwandeln.
Drücken Sie lange auf die Taste, die Anzeige ändert sich schnell
Die Zahl bis zu Ihrer Zielspannung wird vom Controller angezeigt
Die aktuelle Einstellung wird automatisch gespeichert. Als das Digitale
Röhrenanzeige 4 Balken und blinkendes, grünes Licht, besagte Lagerung.
Anwendungsfalls:
1. Wählen Sie die Batteriespannung (Achtung: Werkseinstellung).
für 48-V-Batterieladung):
Jetzt müssen wir die 60-V-Batterie aufladen. Drücken Sie zunächst
die taste für 10 sekunden, das grüne licht erlischt, die
Die digitale Röhre blinkt. Lassen Sie dann die Taste los und berühren Sie die Taste
drücken, bis auf dem Display 50 angezeigt wird, dann 10 Sekunden lang drücken
Speicher, digitale Röhrenanzeige 4 Balken und blinkend, grünes Licht,
diesen Laden einrichten.
2. Kundenspezifische Spannungseinstellungen:
Für eine 48-V-Batterie möchte ich die Ladespannung auf einstellen
59V. Drücken Sie zunächst die Taste 10 Sekunden lang, das grüne Licht leuchtet
erlischt, die digitale Anzeige blinkt, dann Taste loslassen,
Berühren Sie die Taste, bis im Display „SELF“ erscheint
Drücken Sie 5 Sekunden lang, um in den Spannungseinstellungszustand zu gelangen. LED-Anzeige
zeigt F + Wert an, lassen Sie die Taste los und berühren Sie die Taste bis
Auf dem Display erscheint Zielspannung. Der Controller wird es tun
Anleitung zur Kindersicherung
1. Öffnen Sie den Controller auf der digitalen Anzeigeröhrenseite
sehen Sie einen roten 2-Bit-DIP-Schalter, Schalter in der Position „EIN“.
für geöffnete Kindersicherung, Position „1 2“ für ausgeschaltet.
Die Werkseinstellung ist die Kindersicherung deaktiviert, d. h. die Einstellung kann vom Benutzer vorgenommen werden
nach ihren Bedürfnissen.
2. Drehen Sie nach der Einstellung den Drehknopf auf die Position „EIN“, um die Kinderuhr zu aktivieren
offen. Wenn Sie die Einstellung erneut vornehmen müssen, drehen Sie den Drehknopf auf die Position „1 2“.
siehe auch https://de.aliexpress.com/item/1005003161183855.html
