Suche E-Roller 45km/h mit großen Reifen für Schotterpiste
Re: Suche E-Roller 45km/h mit großen Reifen für Schotterpiste
Scheinbar funktioniert der ERHALT von PNs schon vor 3 freigegebenen Beiträgen. Auf PNs antworten kann man definitiv erst ab dem dritten Beitrag. Interessant
Hallo Elchroller,Elchroller hat geschrieben: Do 20. Apr 2023, 17:54 - als Roller-Anfänger habe ich mir über die Motorposition z.B. noch überhaupt keine Gedanken gemacht.
es ist auch weniger die Position des Motors, als die Bauart: kleiner schnell drehender Motor mit Übersetzung auf das Rad - oder großer Motor (selbst das Rad), der mit der eher geringen Drehzahl dreht. Beim Auto würgt man auch den Tucker-Diesel eher mal ab , als einen nähmaschienenartig hoch drehenden Benziner.
Reifen:
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsh ... p=R-347966
https://www.motor-x.de/opona-do-skutera ... tyl,p.html
https://www.motor-x.de/opona-do-skutera ... -tl,p.html
https://www.motor-x.de/opona-motocyklow ... -ms,p.html
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsh ... p=R-472156
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsh ... p=R-115870
Ein 120/70-12 Reifen macht (gegenüber 100/80-12) das Rad zwar 2cm breiter (10mm auf jeder Seite) der Durchmesser steigt aber nur um 8mm (1,7%).Der Tacho geht also um 1,7% weniger stark vor. 110/70 ist 6mm kleiner.
Zuletzt geändert von didithekid am Mo 24. Apr 2023, 17:31, insgesamt 2-mal geändert.
Elchroller
- PLZ: 61595
- Land: anderes Land
Hallo Didi,
vielen Dank für diese Übersicht!
Ich habe am Freitag tatsächlich mal eine Probefahrt gewagt und mache mir seitdem keine Gedanken mehr darum, dass der G5 es den einen oder anderen Hügel nicht hinauf schaffen könnte. Wer so beschleunigt, kommt auch einen 50m langen Anstieg hoch, zur Not mit Anlauf
Der Händler meinte sogar, er kann mir für den Winter Reifen mit Spikes besorgen. Weiß noch nicht, ob ich mich das traue, am Auto halten die Spike-Reifen mich aber zumindest sehr gut in der Spur. Der Bremsweg ist dann noch immer nicht so dolle wie im Sommer, aber bremsen muss man in Schweden sowieso eher wenig.
Meine bessere Hälfte muss noch überzeugt werden, dass der Roller zumindest für die Sommerhälfte des Jahres eine sinnvolle Investition ist. Drückt mir die Daumen.
- yakamoto
- PLZ: 22089
Moin Moin,Elchroller hat geschrieben: Mo 24. Apr 2023, 16:53Hallo Didi,
Ich habe am Freitag tatsächlich mal eine Probefahrt gewagt und mache mir seitdem keine Gedanken mehr darum, dass der G5 es den einen oder anderen Hügel nicht hinauf schaffen könnte. Wer so beschleunigt, kommt auch einen 50m langen Anstieg hoch, zur Not mit Anlauf![]()
Ich habe den Yadea G5 45er jetzt seit über 5.200 km unter dem Popo... und kann nur sagen, dass ich bisher überall hochgefahren bin
Der G5 ist ein sehr zuverlässiger eRoller.
Was aber im Blick bleiben muss sind die Reifendimensionen besonders des Hinterreifen
Da gibt es derzeit nur den Bridgestone HOOP B01
Habe mir gerade diese Reifen gekauft und werde sie demnächst aufziehen lassen. Aufgrund des Radnabenmotors lasse ich das von einer Werkstatt machen!
Andere Reifen für hinten gibt es nicht!!!
Oder man traut sich 90/90-12 ohne Zulassung drauf zu ziehen. Geht, aber stehen halt nicht in der CoC ...
Wichtig ist, dass der Vorderreifen 90/90-12 44J hat und der Hinterreifen 56J hat, da hier die Gewichtsverteilung anders ist
Ansonsten, ich fahre ganzjährig - aber eben hier im Stadtverkehr von Hamburg
Für unebene Strecken sollte das Fahrwerk dennoch geeignet sein. Schlaglöcher spürt man, aber nicht extrem. Schotterwege bin ich auch schon öfters gefahren. Nur Schnee ist nicht mein Ding. Die Originalerifen sind dafür auch nicht sonderlich geeignet.
Und hier in Hamburg liegt eigentlich auch sehr selten Schnee
Interessent
- PLZ: 637
Sehr guter Hinweis, danke dafür!yakamoto hat geschrieben: Sa 8. Jul 2023, 01:46Moin Moin,Elchroller hat geschrieben: Mo 24. Apr 2023, 16:53Hallo Didi,
Ich habe den Yadea G5 45er jetzt seit über 5.200 km unter dem Popo... und kann nur sagen, dass ich bisher überall hochgefahren bin![]()
Was aber im Blick bleiben muss sind die Reifendimensionen besonders des Hinterreifen100/80-12 56J
Oder man traut sich 90/90-12 ohne Zulassung drauf zu ziehen. Geht, aber stehen halt nicht in der CoC ...![]()
Ansonsten, ich fahre ganzjährig - aber eben hier im Stadtverkehr von Hamburg![]()
Und hier in Hamburg liegt eigentlich auch sehr selten Schnee![]()
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
Bitte nur Anrwortbutton drücken, nicht Zitieren! Sonst haben wir hier lauter endlose Wiederholungen. Das liest sich nicht grade flüssig...
Schöne Grüße, Bertolt
Interessent
- PLZ: 637
Danke für den Hinweis!
Den gab es bei mir bei dem Post glaube ich nicht (vielleicht weil ich neu bin?), oder ich habe ihn übersehen.
