Seat/silence connected s01 elektroroller zweitakku Portabilität
S01, S02, S03, Mó
Stille007
Roller: Silence Mo S01
PLZ: 8047
Re: Seat/silence connected s01 elektroroller zweitakku Portabilität
Beitrag von Stille007 »
Trisolaris hat geschrieben: Mo 22. Mai 2023, 19:52
Stille007 hat geschrieben: Mo 22. Mai 2023, 19:01 In einem Rucksack kann man einen Zweitakku nicht transportieren oder?
Also ich weiß ja nicht, was Du sonst so in Deinem Rucksack transportierst...
Der Akku wiegt 40 kg und hat Abmessungen, die einen Transport außerhalb des Batteriefaches erheblich "erschweren" dürfte (s. Skizze aus dem Handbuch). Es ist einfach nicht ratsam.
Mich würde ja interessieren, warum der Vorbesitzer sich überhaupt einen Zweitakku zugelegt hat? War da etwas faul mit dem ersten? Unter normalen Bedingen hält der Akku eigentlich locker ein Rollerleben und muss nicht ersetzt werden.
Guter Punkt, ich werde den Besitzer mal fragen, wieso er sich einen Zweitakku gekauft hat. Ein bisschen skeptisch bin ich aufgrund der Preise ja schon noch.
Das heißt also ich kann den Elektroroller mit einem Adapter an dem Elektroautostecker laden, habe ich das richtig verstanden?
DimoM
PLZ: 73728
Beitrag von DimoM »
Bisschen off-topic aber ja, du brauchst einen Adapter. Pass auf, dass es einer ist, der die nötige Elektronik eingebaut hat. Manche der billigen AliExpress Stecker funktionieren nicht an Ladestationen.
Der hier funktioniert auf jeden Fall (ich benutze ihn): https://eauto.si/metron-shop/product/ad ... huko-16-a/
Hier auch ein schönes Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=R35zh4X2tFU
Stille007
PLZ: 8047
DimoM hat geschrieben: Di 23. Mai 2023, 11:45 Bisschen off-topic aber ja, du brauchst einen Adapter. Pass auf, dass es einer ist, der die nötige Elektronik eingebaut hat. Manche der billigen AliExpress Stecker funktionieren nicht an Ladestationen.
Braucht es dann mit dem Adapter genauso lange wie an der normalen Steckdose?
YOLO
Roller: Silence S01+
PLZ: 70197
Beitrag von YOLO »
Klar, der schwache eingebaute Lader wird dadurch nicht stärker. Der nutzt ja auch nur 1/4 der Leisrung einer normalen Schukosteckdose.
Selbst wenn Du ihn direkt an ein Kerkraftwerk hängst, kommt nicht mehr als ca 500W beim Akku an;)
Silence S01+
NIU NGT (verkauft)
BMW R1100 RS 1993
Kawasaki Vulcan S 2023
Kawasaki Eliminator 500 2025
Porsche Taycan Turbo 2020
Zurück zu „Silence / SEAT“
