Akku Lademanagement.
tracktype
Roller: Surron Ultra Bee, Horwin Ek1
PLZ: 1
Re: Akku Lademanagement.
Beitrag von tracktype »
Wie die anderen hier auch schon schreiben ist das einzige was du beim überwintern des Akkus beachten musst der Ladezustand. Und das auch nur weil es sein kann das er eingesetzt im Fahrzeug bei niedrigen Temperaturen langsam stetig an ladung verliert und daher auch die Empfehlung ihn alle paar Wochen zu laden. Einfacher und billiger ist es allerdings den Akku einfach rauszunehmen und in der Wohnung/Haus bei konstanter Temperatur zu lagern, da brauchst du dir auch quasi keine Gedanken um die Ladung zu machen.
Also Ladung und Temperatur sind die einzigen Eigenschaften am Akku die man aktiv im Auge behalten kann und sollte. Daher kommen auch die Pflegetipps für Lithium Akkus: Ladezustand im Idealfall zwischen 20-80% halten und Temperatur zwischen 10-30°C, weil alles Ausserhalb dieser Bereiche auf Dauer der Kapazität und damit der Langlebigkeit des Akkus schadet.
Zurück zu „Horwin“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
