Akku Lagerung
Zerrissene
Roller: Unu Classic
PLZ: 27777
Re: Akku Lagerung
Beitrag von Zerrissene »
Guten Morgen,
also die einen achten auf nichts und lassen den Akku im Roller und die anderen äußern sich noch nicht.
Ich hoffe sehr das da noch ein paar mehr, was dazu erzählen mögen.
Ich danke aber sehr für die bisherigen Links.
Unsere Feuerwehr hat (weil niemand wusste WAS brennt) den Akku ganz normal mit Wasser gelöscht. Wobei gelöscht war er dadurch natürlich noch nicht. Das dauerte ein paar Tage.
Das Innere war noch am arbeiten. Das konnten wir auch beobachten, da immer wieder Bläschen an die Oberfläche kamen.
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Re: Akku Lagerung
Beitrag von Thunder115 »
Mit Lagern meinte ich übrigens die Zeit von Dezember bis März, wenn es zu kalt zum fahren ist. (50-70% sind 2-3 grüne LED). Beim alten Akku war 75% wenn die letzte LED anfing zu blinken. Der neue Akku blinkt anders und deutlich eher.
Zwischendrin für paar Tage oder 2-3 Wochen passiert da gar nichts, zumal der Unu Classic kein Strom im Standby zieht.
Da reicht schon, das Kabel abzustecken.
Der Unu-Akku wird systemseitig bei Voll zu etwa 90-95% der maximalen Ladung der Zellen aufgeladen. Vollladen und dann wegstellen ohne zu Fahren sollte man nicht unbedingt machen. Das stresst die Zellen und sie verlieren an Haltbarkeit.
Ob der Akku steht oder liegt ist völlig egal, da läuft nix aus. Die Zellen liegen eh im Akkupack schön nebeneinander ;-)
Die verlinkte Tasche ist sicher preiswert, nur kräuseln sich mir die Haare, wenn ich schon den Namen lese und was das Teil alles können soll.
1800° F klingen toll, nur wie lange soll das bei so einem Täschen gehen? Den Sauerstoff für die Verbrennung holt sich der Akku aus dem LithiumOXID. Daher brennen die Dinger ja auch von allein. Ob da eine Löschdecke hilft mag ich auch zu bezweifeln.
Nicht umsonst kommt die Feuerwehr bei sowas mit deutlich mehr Wasser zum Einsatz. Habe nie gehört, dass sie ne Decke mehr einpackt :lol:
sowas: https://www.lion-care.com/242/vlitex-e- ... n-bag?c=52 ??
Weiterhin sollte man bedenken, dass beim Laden das Kabel rein muß und genau an der Stelle wäre die Tasche offen. Nicht umsonst sind Ladeboxen für LiIon-Akku speziell konstruiert mit Kabeldurchführung und einem Überdruckventil, was Luft abläßt. Dann wird es aber teuer. Bei dem Link mit der Kunststoffbox gibt es sowas für 500 oder 1350€ ;-)
Auch beim Thema Wärme im Schuppen sollte man sich nicht verrückt machen. Wenn es da irgendwann im Sommer 30-40° sind, ist man im Wohlfühlbereich eines Akkus. Hitze heißt durch Schnelladen oder viel Verbrauch beim Fahren den Akku innerlich aufzuheizen.
:ugeek:
Thunder115
PLZ: 01067
Re: Akku Lagerung
https://www.energieloesung.de/magazin/e ... peraturen/
hier noch was zu den Temperaturen ... ob E-Roller oder E-Auto ist egal, das es sich um gleiche Zellen handelt, (außer im Auto sind schon LFP verbaut)
:ugeek:
dominik
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Akku Lagerung
Beitrag von dominik »
Ich habe in meinem Roller auch einen fest verbauten Akku. Wenn der abbrennt leibt von der Garage nicht viel über
Meine Modellbauakkus lagern in Dokumentenschutzkassetten die sind 30minuten 800Grad tauglich, innendrin liegen die Akkus und der Hohlraum darüber ist mit einem Kissen Pyrobubbles gefüllt.
Für die Lagerung des mobilen Ladekoffers (1,4kwh) für meine Modelle, der ganzen Werkzeugakkus und noch nicht verbauter Li-Zellen suche ich noch einen kleineren Tresor (so etwa 1,2mx0,7x,0.7m) mit Zementfüllung (ca 400kg schwer), der kommt dann außen an die Garage mit einem Kamin dran, welcher im Brandfall den Rauch und die Flammen über der Garage abbläst.
Wohl ist mir beim lagern der Akkus im Keller auch nicht.
Waldmeister
Roller: Unu mit 2 KW
PLZ: 97xxx
Re: Akku Lagerung
Beitrag von Waldmeister »
Komischer Weise macht sich aber kaum jemand Sorgen um die übrigen Akkus im Haus.
Wir haben:
3 Laptop
2 Tabletts
3 Smartphons in Gebrauch
mehrere alte in Schubladen
2 Powerbanks
3 Tolino
2 Akkubohrerakkus
1 elek. Rasierer
2 elek. Zahnbürste
Macht mehr als 18 weitere Lithiumakkus zu den drei UNU Akkus.
Sicher ist die Energiemenge deutlich geringer, aber wenn der Akkubohrerakku im Keller durch geht, dann ist das ganz sicher ein Versicherungsfall, und kein kleiner, da geht sogar die Gasleitung durch :).
Oder ein Tolino unter dem Bett.
Oder eine Powerbank in der Schublade.
Oder ein Laptop auf dem Sofa.
usw
Unsere drei Akkus stehen im Keller, im Winter max halb voll.
Je mehr Energie im Akku eingespeichert ist, je mehr kann bei einem Brand freigesetzt werden. Ein leerer Akku brenn nicht.
yakamoto
PLZ: 22089
Re: Akku Lagerung
Beitrag von yakamoto »
Hallo Janina, es tut mir sehr leid, dass du diese Erfahrung machen musstest. Leider haben viele diesr alten Akkus von UNU diesen Fehler und gingen in Flammen auf. Daher hast du nichts falsch gemacht :!:
Die UNU Akkus gingen zumeist beim Laden kurz vor VOLL oder beim Lagern im VOLLEN Zustand in Brand - wie bei dir.
Das war aber dennoch die Ausnahme :!:
:idea: ...
Beim Vollladen bei 100% werden die Zellen ca. 95% voll. Echte 100% würden die Zellen noch mehr "stressen" als nur die 95%.
Das BMS (BatterieManagementSystem = Elektronik im Akku) schützt die Zellen im Akku vor zu hoher und zu niedriger Ladung.
Daher begrenzt das BMS eine scheinbare Vollladung auf eben diese 95%. Beim Fahren begrenzt das BMS die Entladung auch. Wenn der Roller 0% anzeigt, dann haben die Zellen noch gut 8% Ladung. Somit werden die Zellen vor zu hohen und zu niedrigen Ladezuständen geschützt.
Leider haben sich bei einigen UNU-Akkus der betroffenen Serie die Zellen dennoch, trotz BMS, selbstständig gemacht und sind durchgegangen. In einem Akkupack reicht eine Zelle manchmal aus und beschädigt beim Durchgehen weitere umliegende Zellen und dann hast du einen Dominoeffekt und der ganze Akku fängt an zu brennen.
Wenn ein Akkupack derart (selbstständig) brennt, kann man ihn nahezu nicht mehr löschen :!: Man kann mit viel Wasser seine Temperatur herabsetzen, was die chemisch-thermischen Reaktionen im Akkupack reduzieren bzw. herabsetzen. Aber LÖSCHEN tut man den Akku damit nicht :!:
Wie du schon geschrieben hattest, kamen noch Tage später Blasen aus dem Wassentank wo der Akku vermutlich drinnen stand.
Daher ist eine Löschdecke lediglich für die Flammen um den Akku (Kunststoffummantelung&Co.) sinnvoll. Zudem kann man mit so einer Löschdecke versuchen, den Akku aus dem Gebäude ins Freie zu transportieren... Wenn man MUTIG ist ;)
Waldmeister hat geschrieben: Mi 4. Okt 2023, 20:43 Komischer Weise macht sich aber kaum jemand Sorgen um die übrigen Akkus im Haus.
Ja, die vielen weiteren Akkus blenden die Leute komplett aus :lol:
Ich habe seit 3 Jahren einen Yadea G5 45er eRoller mit einem 60V 32Ah Akku. Der hätte vollgeladen also auch ausreichend WUMBS... :roll:
Dieser steht beim Laden (unter Beobachtung) entweder im Arbeitszimmer oder auf Arbeit im Büro. Gelagert wird er auch an beiden Orten, wenn es draußen zu kalt oder zu warm (unter 8 oder über 30 Grad) ist. Das mache ich, damit der Akku im Winter nicht zu kalt ist und in seiner Leistung durch Kälte begrenzt wird bzw. im Sommer nicht schon durch die Außentemperatur zu warm ist und durch die Fahrt dann zu sehr weiter aufgeheizt wird. Hintergrund: Kälte macht den Akku "nur" träge, zu hohe Hitze im Inneren laber ässt die Zellen viel schneller ALTERN.
Ich fahre ganzjährig und daher kennt der Akku keine langen Ruhezeiten - außer ich bin im Urlaub... 8-)
Ansonsten befindet sich der Akku während der Stand-/Parkzeit im Roller. Zuhause in der temperierten Tiefgarage bei durchgängig 12-20 Grad - je nach Jahreszeit.
Ich vermeide aktiv längere Standzeit mit vollgeladenem Zustand. Hintergrund siehe oben ;)
Die Zellen stehen sozusagen bei 100% (echten 95%) wie ein Sprintläufer in Startposition... der bekommt auch nach zu langer Wartezeit STRESS und wenn er dann bei immer wieder so starken STRESS einen Krampf im Bein bekommt .... ja dann im schlimmsten Fall... 🔥
Zudem altern die Zellen auch bei den 95%-Voll über längere "Warte-/Standzeit" chemisch, sodass irgendwann die Kapazität abnimmt und der Akku an Leistungsfähigkeit verliert.
Daher sollt mann generell öfter bzw. eher als erst bei leer aufladen und dann möglichst bis ca. 80%, wenn nach dem Aufladen der Akku länger ( > 24/48Std.) steht, bis er wieder genutzt wird :!:
Wer nach dem Vollladen, z.B. über Nacht oder bei der Arbeit ein paar Stunden später wieder losfährt und den Akku dann um und bei <90% am Ziel abstellt, der sollte den Akku komplett vollständig aufladen inkl. Balancieren - bis zur automatischen Abschaltung der Ladung durch das BMS :idea:
Somit werden die Zellen im Akku zueinander balanciert = angeglichen, dass alle Zellen den "nahezu" GLEICHEN Ladestand haben.
Ist der Ladezustand der einzelnen Zellen zu unterschiedlich, (dann spricht man von Drift = die Zellen driften auseinander von der Ladespannung) ,so kann der Akku nicht mehr die volle Leistungsfähigkeit erreichen. Die Reichweite nimmt ab!
Das BMS kann diesen Drift durch das Balancieren ausgleichen, sofern der Drift nicht schon zu groß geworden ist. Daher dauert die Aufladung von VOLL (alle LEDs leuchten und blinken nicht mehr) bis zur automatischen Abschaltung manchmal recht lange. Alles über 40 Minuten hingegen deutet bereits auf einen größeren Drift der Zellen hin. Dann sollte Mann & Frau öfter hintereinander den Akku wieder auf 100% VOLLLADEN, damit sich die Zellen wieder annähern können. :!:
Nochmals zum Thema Brandgefahr:
Eine Akkuzelle neigt immer bei extrem Zuständen dazu durchzugehen. Die Intensität ist nur unterschiedlich...
Ist die Zelle vollständig aufgeladen und wartet sozusagen auf den vermeintlichen Einsatz, dann entfaltet sie bei einem Defekt ihre volle elektro-chemische Energie und expandiert bzw. wir vernehmen es als ob sie explodiert. Die Ladungsunterschiede innerhalb der Zelle gleichen sich durch einen hohen Stromfluss (Kurzschluss) blitzartig aus, was zu sehr hoher Erwärmung führt und das Lithium entzündet... :arrow: 🔥
Wenn eine Zelle hingegen immer weiter an Ladung verliert (tiefentladen bei falscher Lagerung) kann die Zelle "umkippen" (sorry, mir fällt gerade kein anderer Begriff/Synonym ein) und die Zelle nimmt hohen inneren Schaden an! Das allein kann auch zu einem Kurzschluss innerhalb der Zelle führen und die Zelle entzünden bzw. sobald der Akku das nächste Mal aufgeladen wird, geht die Zelle durch, da der Kurzschluss-Strom durch die Aufladung immer größer wird... :arrow: 🔥
Eigentlich sollte das BMS hier rechtzeitig die Aufladung abbrechen bzw. unterbinden ... also gar nicht erst mit der Aufladung beginnen! Daher sollte ein Akku auch nicht bis 0% bzw. bis zum selbstständigen Abschalten des Rollers leergefahren werden :!: Ggf. sperrt das BMS dann und man bekommt den Akku mit eigenen Mitteln nicht mehr geladen. (Ein Akku "kann" sich wieder ein Stück weit erholen, sodass das BMS eine ausreichende Restspannung in den Zellen messen "kann" und den Akku nach etwas Standzeit doch wieder zur Aufladung frei gibt. Bei NIU-Akkus kann es aber sein, dass der Akku dann Tod bleibt und zum Händler muss... :roll:
Daher, 80-20% und alle 5-10 Aufladungen bis zur automatischen Abschaltung Balancieren lassen und der Akku überlebt den Roller locker... :lol:
Und wenn der Akku längere Zeit z.B. über Winter GELAGERT wird, weil ihr nicht fahren könnt/wollt, dann den Akku hin und wieder checken, dass er zwischen 70-40% oder 60-40% Ladung ist.
Ggf. mal etwas nachladen...
Die heutigen Akkus von namhaften Herstellern sind alle von zumeist guter Qualität. Die sind sicher und halten bei guter Pflege bzw. Umgang sehr lange.
Mein Akku ist nun über 3 Jahre alt, hat über 5.000 km auf der Uhr und noch eine Restkapazität von gut 97% seiner ursprünglichen Kapazität :!:
Mit eine Aufladung 100-20% komme ich gute 40 km im Hamburger Stadtverkehr und auf Überlandfahrten mit wenigen AmpelStopps von 100-20% über 50km weit.
Zumeist lade ich aber bei 30% bzw 35% schon wieder auf. Fast immer bis 100% inkl. Balancieren, da ich morgens bzw. nach Feierabend direkt wieder losfahre und den Akku dann mit <90% am Ziel abstelle.
Ja, eMobilität ist etwas anders im (Be-)Handel aber mindestens genau so sicher von der Technik her, wie Verbrenner, aber weitaus zuverlässiger und angenehmer und cooler beim Fahren 8-)
RETRON
PLZ: 44536
Re: Akku Lagerung
Beitrag von RETRON »
Wir von Retron transportieren v.a. defekte Akkus zu Entsorgung und haben daher Erfahrung mit brennenden Lithium-Ionen-Akkus. Für E-Roller und E-Motorräder haben wir im letzten Absatz hier ein paar Tipps zusammengestellt: https://www.retron.world/blog/detail/mo ... ig-lagern/
Zurück zu „Unu“
