Am Besten anrufen, vorzugsweise ab 12 Uhr, und gern auch bis 24 Uhr, also z.B. jetzt gerade. Mit den Emails hat er es nicht so, manchmal fix, manchmal aber auch Wochenlang nichts, wenn mal wieder sein Provider oder die Hardware spinnt.Peda.1986 hat geschrieben:Wie lange kann ich rechnen dass ich auf eine antwort von dem Herrn Kilian warten muss?
Masini sportivo s
Re: Masini sportivo s
- Peda.1986
- Roller: Masini Sportivo S mit 21S 80Ah Liion Akku, Sabvoton SVMC7215
- PLZ: 4820
- Tätigkeit: Pharmatechniker. (Siemens S7, Wasseraufbereitung und Co.)
Könntest du mir direkt seine nummer per pn senden!? Dann rufe ich ihn morgen vom firmenhand.. an! Österreich nach deutschland kostet mir mit meinem tarif zu viel!!
Danke
Danke
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
Laufleistung nach 2020 meines Masini's: ca. 8000km
dass
knallt Klasse!!
Das geht auch ganz öffentlich, U. Kilian ist auch hier im Forum unterwegs und hat da immer eine Riesensignatur mit allem drum und dran drunterstehen. Hier nur ein kleiner, aber entscheidender Auszug:
Mobil: 0157-34904813
- Peda.1986
- PLZ: 4820
Danke.
ich habe gerade noch diesen hier gefunden:
https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtw ... 164543721/
Sieht wohl genau so aus wie der Sportivo s jedoch mit weniger Top-Speed! Sind die etwas anders von der elektronik oder nur die Angaben anders?
LG und GN8t.
LG und GN8t.
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
Jonway ist womöglich der ursprüngliche Originator dieser Karosserie, aber der wird wahrscheinlich sogar den Rahmen woanders haben. Keine Ahnung, was der elektrisch verbaut hat. Was Du aber auf keinen Fall glauben darfst sind die scheiß-Geschwindigkeitangaben von Masini, e-sprit und dergelichen. 85km/h wären schon am oberen Limit dessen, was so ein Roller mit 72V (steht nicht mal dabei im Inserat, und nicht einmal der Batterietyp ist angegeben! Auch die Reichweitenangabe ist sicher der Werbung entnommen!) zustandekriegt. Mein Thunder fuhr nur im Neuzustand knappe 80, seitdem eigentlich nur noch 74 bis 76 (echte! NICHT Tacho!) km/h. Beworben wird er bis heute mit 95 bis 100km/h
Solche Tempi kriegen nur Megatuner hin mit anders gewickeltem Radnabenmotor und/oder höherer Batteriespannung, und potenten Sinuscontrollern... Oder kleinerem Motor mit Zahnriemuntersetzung wie bei meinem vR one, der so auf echte 95km/h kommt, auch mit nur 72V Batterie.
- Peda.1986
- PLZ: 4820
Ba die angaben sind zu 95% gelogen was reichweite und topspeed betrifft.
Der herr von dem jonway hat sich schon gemeldet:
Akkus sind gut (aber 5jahre alt)
Geht 80-85 max laut tacho
Bei 70-75 max speed kommt er bei ebener strecke 70km (glaub ich dann fast nicht)
Laut den testberichten is der sportivo s eins der schnelleren serien rollern. Wenn man das glauben kann was die da testen. Youtube findet man leider auch nichts nützliches!
Bin heute nicht zum anrufen gekommen -störungsdienst von 24.00-3.00 und dann von 6.00-14.00 arbeiten- dann etwas schlafen und jetzt wieder die gehirnzellen mit e-roller belasten!!
Danke
Danke
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
- Peda.1986
- PLZ: 4820
So. Der verkäufer von dem masini sportivo s hat sich gemeldet:
Der elektriker hat angeblich die spannung der akkus geprüft und keine war unter dem für die zellen angegebenen mindestwert. Zum testen haben sie alle zellen mit einem netzteil geladen und der roller fährt mit voller power!
Jetzt wirds noch schwieriger für mich:
1. Der akkuzustand ist immer noch ungewiss oder ist eine einmalige ladung ohne balancer egal?
2. Der roller hat sonst keinen defekt (brauch nur ein ladegerät)
3. Kilian hat mir geschrieben kch solle ihn nach 15.00 anrufen- dann hoffe ich zu erfahren was das ladegerät bzw auch ein neuer akku kostet!
Bin schon gespannt was eure meinung zu der ladung per netzteil ist!
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
- Peda.1986
- PLZ: 4820
Der bimbo der alles reparieren muss!:
Die offizielle stellenbeschreibumg:
Technician expert Clean Media and
Spare Part Expert
Was ich mache:
Ich bin für die Wasseraufbereitungsanlage für Pharmaanlagen zuständig. (Projektplanungen- Umsetzung, Lagerverwaltung, Analyse und Messstellen warten.....)
Und viel viel schreiben da jnser leitfaden lautet was nicht geschrieben wurde, wurde nicht gemacht!
Ok dann brauch ich mir keine sorgen machen was die batts angeht und werd mir den roller dann wohl kaufen um vhb 1150 wird er wohlnum 1000 den besitzer wechseln!
Danke
Spare Part Expert
Was ich mache:
Danke
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
- Peda.1986
- PLZ: 4820
Nichts zu danken!
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
dass
knallt Klasse!!
Nicht so schnell, Peda! Haben die die Gesamtbatterie (am + und -Pol der Gesamtbatterie) mit einem (oder 2?) Netzteil geladen, oder wirklich alle Zellen einzeln? Denn letzteres würde relaitv ewig brauchen, selbst wenn es ausreichend Leistung bringt. Aber nur letzteres garantiert einen halbwegs ausgeglichen Ladezsutand aller Zellen, wenn immer auf die gleiche Weise gealden wurde und bei derselben Maximal-Spannungseinstellung.
