Seite 2 von 6
Re: Wechsel von Lingbo LBMC060122HK auf LBMC072182HJ5AEU
Verfasst: So 3. Mär 2024, 12:55
von E-Bik Andi
Schicke mir mal die ZIP-Dateien
Verfasst: So 3. Mär 2024, 13:19
von Fasemann
Habs raus gefunden, das passwort ist für die Dropbox und zum entpacken, der Total Commander hatte kein Feld zum ein geben, 1 Pin ist anders belegt, den steck ich jetzt um....
Verfasst: So 3. Mär 2024, 13:54
von E-Bik Andi
Fasemann hat geschrieben: So 3. Mär 2024, 13:19
Also zwei Sachen? Einmal die Dropbox öffnen mit Passwort und am Kabelbaum einen PIN umstecken.....richtig?
Verfasst: So 3. Mär 2024, 14:12
von Fasemann
Ja, der Stecker im Roller ist ja nur halb belegt, aber leider ist das schwarze Kabel irgendwo mittendrin gesteckt, der Rest stimmt. Ich nutze schon ewig Win/ Totalcommander, aber bei PW-Zip scheint das nicht zu klappen
Verfasst: So 3. Mär 2024, 14:22
von E-Bik Andi
Stecke doch einfach den mitgelieferten Kabelbaum an und teste den erst mal. Natürlich wie via PN geschrieben auch das Zündungsplus daran anklemmen.
Verfasst: So 3. Mär 2024, 14:49
von Fasemann
Das klappt
Die Idee mit der falschen Software war mir auch schon gekommen, blöd ist natürlich das ein Pin falsch ist
Verfasst: So 3. Mär 2024, 14:51
von E-Bik Andi
Na also- los geht´s
Verfasst: So 3. Mär 2024, 16:23
von Fasemann
Motor dreht sich schon mal vorwärts
, aber noch etwas undynamisch. Die Daten können stumpf eingetragen werden wenn die Zündung an ist.
Phase und Hall tauschen/ drehen oder Häckchen drin lassen??
Verfasst: So 3. Mär 2024, 16:35
von E-Bik Andi
Wenn er vorwärts dreht, stimmt die Phase schonmal. geh mal auf 60 Grad Hall
Verfasst: So 3. Mär 2024, 16:59
von Fasemann
Nein, bei 60 und 240 vibriert er nur
