Seite 2 von 3
Re: Votol Motorcontroller (De)montage
Verfasst: Mi 3. Apr 2024, 17:36
von error
Rudi Ratlos hat geschrieben: Mi 3. Apr 2024, 16:35
Beim Vergleich zwischen dem ungebrandeten und dem in unserem Roller verbauten Controller fallen doch einige Unterschiede auf. Außer der unterschiedlichen Firmware gibt es auch äußerliche Unterschiede:
Du machst mich neugierig, was planst du da gerade?
Verfasst: Do 4. Apr 2024, 13:30
von Rudi Ratlos
error hat geschrieben: Mi 3. Apr 2024, 17:36
Mir geht (leider vermutlich: ging) es darum, ob z.B. beim Defekt des ab Werk verbauten Controllers ein auf dem freien Markt erworbenes "ungebrandetes" Gerät eingesetzt werden kann. Zumindest hardwareseitig werde ich den Votol nicht weiter auseinandernehmen, werde das aber softwareseitig (CAN) weiter versuchen.
Verfasst: Do 4. Apr 2024, 16:46
von error
Rudi Ratlos hat geschrieben: Do 4. Apr 2024, 13:30
Das würde ich dir auch nicht empfehlen. Die Dinger sind von innen fies veklebt. Um die Platine(n) rauszubekommen braucht es einiges an Gewalt.
Verfasst: Do 4. Apr 2024, 17:01
von Peter51
http://votol.net/en-us/controller.htm Vielleicht hättest du über Votol direkt die "cool plate" Version beziehen können?
Verfasst: So 7. Apr 2024, 09:09
von Rudi Ratlos
Peter51 hat geschrieben: Do 4. Apr 2024, 17:01
Vermutlich hast du Recht - die habe ich damals nicht gefunden, weil ich nicht danach gesucht habe. Heute finde ich sie trotz Suche nicht. Hast du mehr Informationen außer dem sehr wackeligen Link?
Gruß Rudi
Verfasst: So 7. Apr 2024, 11:59
von Peter51
Nun, ihre homepage hat Votol wohl die letzten2 Jahre nicht überarbeitet. Einen Umrichter/ Controller ohne Kühlkörper für die direkte Montage auf eine Montageplatte nennt man "cool plate" Version. Ich glaube nicht, das Votol dir ein Einzelstück verkauft genauso wenig wie QS-Motor dir einen Silence 01 Motor verkauft.
Verfasst: Mo 8. Apr 2024, 17:45
von Rudi Ratlos
Na dann danke für's Gespräch...
Peter51 hat geschrieben: So 7. Apr 2024, 11:59
Verfasst: Fr 19. Apr 2024, 21:39
von Tom_03
Rudi Ratlos hat geschrieben: Fr 29. Mär 2024, 15:51
Falls es schon einen Thread zu diesem Thema gibt, den ich aber nicht gefunden habe, bitte dorthin verschieben:
Ich möchte den Votol Motorcontroller ausbauen - hierzu hab ich die vier Kreuzschlitzschrauben in den Ecken des Controllers entfernt. Na toll - der sitzt immer noch bombenfest wie angeklebt. Gibt es da einen Trick, hab ich was übersehen, wer hat das denn schonmal gemacht? Danke für Hilfe
Gruß Rudi
Hi, darf ich nach der Bezugsquelle für den Motorcontroller fragen. Vielen Dank und Gruß, Tom
Verfasst: Sa 20. Apr 2024, 08:35
von Peter51
Verfasst: Sa 20. Apr 2024, 10:11
von Rudi Ratlos
Tom_03 hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 21:39
Den "original" im S01/Mo verbauten Controller bekommst du für ein Heidengeld bei:
https://www.urban-ecomobility.com/shop/ ... 6281#attr=
Der vermutlich nicht ganz baugleiche Votol EM-150-2 SP (mit CAN-Bus!) ist z.B. hier erhältlich:
https://de.aliexpress.com/item/1005002846233339.html
Achte darauf, dass "dosen bus" oder "können bus" in der Beschreibung steht, das ist die chinenglishe Bezeichnung für "CAN Bus"... (der obige Link von @Peter51 verweist übrigens auf einen Controller OHNE Can-Bus!).
Gruß Rudi.
