Seite 2 von 2
Re: Beide N-GT defekt
Verfasst: Do 2. Mai 2024, 08:30
von Angryc
Verfasst: Sa 18. Mai 2024, 13:56
von Angryc
Hat funktioniert. Beide Roller funktionieren wieder. :-)
Danke für die Hilfe!
Verfasst: Sa 18. Mai 2024, 13:59
von error
You are welcome. 8-)
Verfasst: Sa 18. Mai 2024, 14:11
von Stivikivi
Angryc hat geschrieben: Sa 18. Mai 2024, 13:56 Hat funktioniert. Beide Roller funktionieren wieder. :-)
Danke für die Rückmeldung. So hat jeder was davon.
Verfasst: Do 23. Mai 2024, 19:57
von Angryc
Ich kann noch einen Tipp geben:
Erst wollte ich den Stecker des Hall-Sensors bis zur Buchse irgendwo hinter der Frontabdeckung führen. Hab auch nach ner Weile die Frontabdeckung inklusive Scheinwerfer abgekriegt. Aber hab die Buchse nicht gefunden. Man hätte wahrscheinlich sehr viel mehr abbauen müssen. Dazu hatte ich keine Lust und hab den Stecker abgeknipst und den neuen Sensor an das alte Kabel gelötet. Funktioniert sehr gut und geht schneller. Noch Schrumpfschlauch drüber und hinter der Abdeckung verstaut.
Verfasst: Do 23. Mai 2024, 20:29
von tsztsz
von dieser Loesung rate ich sehr ab. Genau so ein Abknipsen einen Bekannten mal tagelange Fehlersuche gekostet, weil es dannach nicht ging (weil unten verschiedene stecker den selben anschluss haben und gleich aussehen), wenn man dann den falschen abknipst, geht eben nix mehr, und das muss Mensch erstmal rausfinden.
Verfasst: Do 23. Mai 2024, 21:17
von ducatodriver
Abknipsen ist nicht notwendig, es ist nur ein gefummel da der Stecker mit einem Kabelbinder gesichert ist, genau da wo man nicht dran kommt und etwas sehen kann :roll:
Gruß Frank
Verfasst: Fr 24. Mai 2024, 14:32
von Mr.Eight
Bei dem Erfolg mit in die FAQ mit aufgenommen. Danke für die Doku.
Verfasst: Sa 25. Mai 2024, 13:49
von Angryc
tsztsz hat geschrieben: Do 23. Mai 2024, 20:29 von dieser Loesung rate ich sehr ab. Genau so ein Abknipsen einen Bekannten mal tagelange Fehlersuche gekostet, weil es dannach nicht ging (weil unten verschiedene stecker den selben anschluss haben und gleich aussehen), wenn man dann den falschen abknipst, geht eben nix mehr, und das muss Mensch erstmal rausfinden.
Ich habe das alte Kabel ganz oben am Hall Sensor abgeknipst. So kann man nicht das falsche erwischen.
