Beide N-GT defekt
Angryc
PLZ: 91710
Beide N-GT defekt
Beitrag von Angryc »
ich habe zwei NIU N-GT von 2019 mit sehr wenig Fahrleistung, 2-3000km jeweils.
Bei beiden habe ich mittlerweile den Fehler, dass die Roller nach dem anmachen piepen. Man kann sie zwar in "Ready" schalten, aber sie geben kein Gas, wenn man den Hebel dreht.
Bei einem Roller wurde die ECU schon getauscht, aber das hat nix geholfen.
Manchmal hilft es, wenn man ihn aus und wieder an macht, aber oft auch nicht.
Hier mal ein Video dazu: https://youtu.be/3pAiBE3FR_0 (Video dreht sich nach ein paar Sekunden)
Hattet ihr schonmal ein ähnliches Problem?
Achja: Den Roller im Video hatte im Herbst erst beim Service...
error
PLZ: #
Re: Beide N-GT defekt
Beitrag von error »
Wenn ich das richtig gehört habe: 14 x piep = Throttle protection. - Der Controller ist mit der Nulllage des Gasgriffs nicht einverstanden, wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Angryc
PLZ: 91710
Ok danke.
Mein weisser N-GT gibt teilweise (wenn er mal fährt statt piept) von alleine Gas.
Kann man da selber was machen und die Gasstellung resetten oder muss das der Händler machen?
error
PLZ: #
Beitrag von error »
Es gibt hier einigs zum Thema Gasgriff bzw. Hallsensor im Forum. Wenn du handwerklich halbwegs begabt bist, kannst du den selbst tauschen.
Stehen die NIUs warm und trocken? Teilweise können auch Kontaktprobleme der Stecker zum Griff oder zum Controller dieses Problem verursachen.
In 99% aller Fälle schafft der Wechsel der Gasgriffhallsensoreinheit Abhilfe.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
error hat geschrieben: Di 30. Apr 2024, 20:34 Es gibt hier einigs zum Thema Gasgriff bzw. Hallsensor im Forum. Wenn du handwerklich halbwegs begabt bist, kannst du den selbst tauschen.
Richtiger NIU Profi 🫶
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Angryc
PLZ: 91710
Vielen Dank für den Tipp.
Also du meinst das hier tauschen?
https://www.zandri.de/hall-sensor-u-niu ... d_source=1
error
PLZ: #
Beitrag von error »
Angryc hat geschrieben: Mi 1. Mai 2024, 09:49
Ja, meist liegt dort die Ursache. Falls das nicht hilft, muss da ein Profi dran und das Problem liegt irgendwo an einem Stecker oder der Verkabelung.
Stehen die NIUs im Freien?
Angryc
PLZ: 91710
Hab die Roller fast immer in der Garage
Angryc
PLZ: 91710
So, nun hab ich mal 2 Hall Sensoren bestellt von Ali Express.
Bin mal gespannt wir stark ich die Roller zerlegen muss, damit man die Dinger tauschen kann....
SilSte
Roller: Niu U Pro
PLZ: 5
Beitrag von SilSte »
Welche hast du bestellt?
