Fragen zum "neuen" INOA S4Li...
RainerECO2000
Roller: INOA S4 Li
PLZ: 23
Re: Fragen zum "neuen" INOA S4Li...
Beitrag von RainerECO2000 »
Ich denke im Moment darüber nach, meinem S4 einen kleinen Windschild zu verpassen, aber Marke Eigenbau. Plexiglas Zuschnitte kosten ja nicht die Welt und können selbst beliebig dimensioniert werden. Ich stelle mir vor, das Schild an das kleine schwarze vorne mit anzuschrauben, das als Sonnenblende dient. Der Winkel müsste etwa passen. Höhe sollte mE etwa 40 cm insgesamt sein, damit der Winddruck nicht zu groß wird. Befestigung mit größeren Unterlegscheiben zur Entlastung der Bohrungen.
Frage an Euch: hat das schon wer so gemacht? Welche Art Plexi sollte man dafür am besten nehmen, es gibt ja viel Auswahl?! Ich würde denken, das am wenigsten spröde....
INOA S4 Li von Nova Motors
holoduke
Roller: Inoa Sli11 Max
PLZ: 80336
Beitrag von holoduke »
Unterschätze die aerodynamische Lasten bei der Auslegung der Befestigung nicht. Je nachdem wie du veeschraubst, kannst du dir schnell durch das resultierende Biegemoment die Abdeckung zerstören. Ich würde versuchen, es an Lenkstange zu befestigen.
Das wird aber auch eine etwas komplizierte Konstruktion, wofür man eigentlich auch ein CAD Modell erstellen sollte.
Was die Anforderungen an das Erscheinungsbild betrifft ist auch die Frage. Du wirst das Plexiglas wahrscheinlich etwas umformen wollen, das kann man erreichen indem man es etwas erwärmt. Einfach wirds aber ohne Erfahrung in der Verarbeitung nicht werden.
Ein flaches nicht gekrümmtes Plexiglas ist auf jeden Fall aerodynamisch… ich sage mal, grausam :D
RainerECO2000
Roller: INOA S4 Li
PLZ: 23
Danke. Ich werde das mal als Experiment angehen, mit knapp 18 Euro für die Acryl GS Platte 3mm ist das kein großes finanzielles Risiko.
Schaun mer ma.... ich werde berichten....
RainerECO2000
Roller: INOA S4 Li
PLZ: 23
Moin, durch Zufall habe ich gerade entdeckt, dass der Haltegriff für den Sozius von unten 2 Gewinde hat, mit denen es möglich wäre, eine Trageplatte für ein Topcase anzuschrauben. Allerdings scheint das kein in D übliches Gewinde zu sein. Weiß hier jemand Genaueres? Und wofür könnte die eigentlich gedacht sein?
holoduke
PLZ: 80336
Es gibt weltweit zwei wesentliche Gewindestandards, nämlich imperial und metrisch. Darunter gibt es viele Subnormen (siehe hier: https://www.m.gewinde-normen.de/)
Ich denke, dass es entweder ein metrisches Standardgewinde oder ein UNC Gewinde ist.
Wenn du einen Messschieber hast, dann miss einfach mal den Kernlochdurchmesser, damit kann man das schon stark eingrenzen und mit entsprechenden Schrauben dann prüfen.
Option B: schreib eine EMail an dem Hersteller, der sollte dir Auskunft geben können
RainerECO2000
Roller: INOA S4 Li
PLZ: 23
Nova-Motors antwortete schnell, aber konnte mir dazu nichts sagen. Bin aber inzwischen auch von dem Vorhaben ab, da ich glaube, dass 2 kleine Schrauben ein gut beladenes Topcase auf Dauer nicht sicher halten werden.
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
RainerECO2000 hat geschrieben: Do 13. Jun 2024, 19:20 Frage an Euch: hat das schon wer so gemacht? Welche Art Plexi sollte man dafür am besten nehmen, es gibt ja viel Auswahl?! Ich würde denken, das am wenigsten spröde....
Ist doch gar nicht nötig, sich da etwas aufwändig selbst zu basteln. Bei Amazon & Co. gibt es einigermaßen passende Universal-Windschilde, die meist an die Halterungen der Spiegel angeschraubt werden.
Hatte ich auch eines zuerst an meinem SLI-5, bis ich es gegen ein teueres (100 €) originales aus Holland ausgetauscht habe. Das hat im wesentlichen auch ganz gut gehalten und funktioniert. Einzig der Winkel war zu steil. Das hatte ich dadurch korrigiert, dass ich das Gestänge etwas umgebogen habe.
RainerECO2000
Roller: INOA S4 Li
PLZ: 23
Welchen Akkutyp hat der S4 eigentlich? Wahrscheinlich LFP wegen des Preises, oder? Weiß da jemand Genaues?
Warum sollte man aus Preisgründen Akkus einbauen, die schwerer und eher teurer sind?
Da ist doch wohl ein LiIon (NCM)-Akku drin, der wahrscheinlich nur ein 13s ist.
Am Ladegerät steht häufig die eingestellte Ladeschlussspannung.
13s LiIon wäre 54,6 Volt
14s LiIon wäre 58,8 Volt
Und 16s LFP wäre 58,4 Volt
RainerECO2000
Roller: INOA S4 Li
PLZ: 23
Ich dachte immer, LFP wäre günstiger, steht so auch hier: https://senec.com/de/magazin/lfp-vs-nmc ... ch-lfp-nmc
Spannung ist aber 58,8V. Dann gelten bez. der optimalen Handhabung also die Regeln für klassische LiIon-Akkus?!
