Re: Vordere Bremse schleift leicht und quietscht beim Bremsen
Verfasst: So 18. Mai 2025, 20:36
Bei meinem Nova-Motors SLI-5 kam das Bremsenquietschen von einer Unwucht der vorderen Bremsscheibe (Scheibe wer nicht plan). Nach dem Montieren einer neuen Scheibe eines Markenherstellers war das Quietschen weg.
Die hintere hat dasselbe Problem: Nicht plan. Sie quietscht weiterhin. Allerdings nur leicht, weil sie einen geringeren Durchmesser hat. Dadurch können keine solch starken Schwingungen entstehen.
Was ich sagen will: Manchmal ist die Ursache eine ganz andere, und liegt gar nicht an den Bremsbelägen selbst.
Auch das beschriebene Schleifen des Belags an Bremsscheibe, das ja nur an bestimmten Stellen bei der Umdrehung auftritt, deutet auf eine nicht ebene Bremsscheibe als eigentliche Ursache hin.Bart1977 hat geschrieben: Do 30. Mai 2024, 21:16 Beim Bremsen quietschen beide Bremsen.
Jetzt hatte ich mal geschaut. Die vordere dreht nicht ganz frei. An einer Stelle berührt die Scheibe leicht den Belag innen.
