Diebstahlversuch meiner Venus in Berlin
cipher
Roller: Trinity Venus 2.0 L1
PLZ: 10587
Re: Diebstahlversuch meiner Venus in Berlin
Beitrag von cipher »
Frontverkleidung habe ich heute abgeschraubt und mir das mal angeschaut.
Eine Anleitung wäre aber gut, wie man so ein Schloss tauscht. Keine Ahnung welche Schrauben man da alle lösen muss.
Und vor allem, welches Schloss genau das ist?
Hab jetzt keine 2 linken Hände, insofern, wenn es nicht zu kompliziert ist, dann würde ich mir auch zutrauen es selbst zu machen.
Ace
PLZ: 061**
Beitrag von Ace »
Ich hab ein 70cm Faktschloss. Sehr knapp, um eine Laterne passt es aber allemal. Hab ich nix zum anschließen, mach ich es nur ans Vorderrad, denn fahren kann man damit nicht. Und jede Erschwernis steigert die Chance, dass er nicht weg kommt, der Roller.
Also, Verkleidung ab bekommst du hin. Mach immer vorsichtig, denn so eine Nase bricht schnell mal ab.
Wenn du partout nicht weiter klar kommst, musst du in die Werkstatt. Oder du kennst jemanden, der sich auskennt und dich an die Bastelei heran führt.
Grüße,
Ace
dirk74
PLZ: 65
Beitrag von dirk74 »
Mach mal ein Foto.
Interessant wäre auch, wie der potentielle Dieb die Lenkradsperre überwunden hat. Wenn mit Gewalt, dann erklärt es, warum das Schloss in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>90.000 km)
Opel Rocks e (>12.000 km)
el bosso
Roller: FORÇA BMS niu N1S Mercane widewheel Segway GT2
PLZ: 11-95
Tätigkeit: Boss von Berlin
Big-Booty-Contest-Gewinner-1995 Klein Käckersdorf
Beitrag von el bosso »
Kriegt man ein faltschloss mit wagenheber kaputt?
Tipp. Wenn du fahren willst aber erstmal nicht reparieren willst, bleibt die moeglichkeit zum ueberbruecken. Aber frag mich nicht wie das geht.
Zuletzt geändert von el bosso am So 16. Okt 2016, 23:20, insgesamt 1-mal geändert.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
cipher
PLZ: 10587
Ich nehme mal an, dass das mit einem Schraubendreher und Gewalt war.
Für die Zukunft will ich lieber eine vernünftige Alarmanlage dran. Eine, die auch sofort eine Push-Nachricht aufs Handy schickt, wenn der Roller bewegt wird.
Gibt es da so etwas?
el bosso
PLZ: 11-95
Hoert sich gut an.
Ben
Auggie Wren
Roller: Trinity Neptun 4.0 L3 gedrosselt (45 km/h)
Beitrag von Auggie Wren »
cipher hat geschrieben:Für die Zukunft will ich lieber eine vernünftige Alarmanlage dran. Eine, die auch sofort eine Push-Nachricht aufs Handy schickt, wenn der Roller bewegt wird.
Ja, gibt es!
Ein GPS Tracker kaufen, SIM-Karte rein (Zweitkarte geht nicht, brauchst eine Extra-Telefonnummer), konfigurieren, gut is.
https://www.gpsvision.de/GPS-Tracker
Ich habe diesen Tracker im Einsatz:
https://www.gpsvision.de/Incutex-GPS-Tr ... asserdicht
- Magnethalterung: starke Haftmagneten im Gehäuse integriert
- staubdicht und wasserspritzgeschützt nach IPX-6
- Anti-Lost/Manipulation-Alarm: Alarmmeldung und Rückruf, wenn der Tracker vom Überwachungsort abgenommen wird
- Vibrationsalarm: Alarm bei Vibrationen und Bewegungen
- Geozaun: SMS-Benachrichtigung beim Verlassen des Überwachungsbereiches
- Akku-Alarm: SMS-Benachrichtung bei kritischem Akkustand
- Fernsteuerung möglich
- Monitor-Funktion (Anrufen und Umfeld abhören)
- Geschwindigkeitsalarm (z.B. V > 60 km/h, könnte dann auf einen Transporter schließen)
Ist hier seit Mai im Einsatz, Ladezustand des Akkus ist seit dem irgendwo zwischen 40 und 60 %.
Als Prepaid-Mobil-Funkkarte ist DISCOTEL für exakt diesen Einsatzzweck zu empfehlen.
Internet via GPRS für 6 ct / MB, pro Minute oder SMS / 6 ct.
Die erst Aufladung (10 €) ist gerade mal zur Hälfte aufgebraucht.
Funktioniert auch im angrenzenden Ausland!
Auggie
cipher
PLZ: 10587
das klingt gut. hätte bereits einen billigen gps tracker drin, aber der hat nichts gepusht, sondern muss abgefragt werden.
wie schaltet man den ein bzw. aus, wenn man selber mit dem roller unterwegs ist?
Schmendrik
Roller: E-Max110 Bj 2009
PLZ: 23560
Tätigkeit: Elektronik-Spezi
Beitrag von Schmendrik »
Ich würde bei Trinity nachfragen wegen einem neuen Schloss.
Wenn du ein x-beliebiges kaufst, hasz du 2 Schlüssel: Den neuen für den Roller und den alten für die Rücksitzbank (sofern vorhanden; kenne den Venus nicht).
All your base are belong to us!!
cipher
PLZ: 10587
Rücksitzbank wird bei der Venus auch über das Zündschloss geöffnet.
Das ist jetzt auch mein Plan, bei Herr Richert wegen dem Schloss nachzufragen. Ich glaube, so kompliziert kann es nicht sein, das zu tauschen. Ich hoffe mal, dass alle Kabel irgendwelche Steckverbindungen da haben und man nix löten muss.
Zurück zu „Trinity“
